第370頁,共715頁 第一第一 ... 270320360368369370371372380420470 ... 最後最後
顯示結果從 3,691 到 3,700 共計 7144 條
  1. #3691
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    感謝bchsieh兄的指點。有電子背景的人真的DIY跟修改套件非常的有優勢,可以直接看出架構跟可以加強的地方。
    三用電表是一定要有的,可以自己檢測基本電子產品的故障或是電壓有無異常家家戶戶都應該有一個。
    剛好我現在給CCHD-957供電的線性電源本身有VR可以微調電壓,找時間再來調整電壓試試看聲音有何變化。
    tetsuka兄您過獎了,小弟真的只是三腳貓功夫...
    以上只是提供不改裝的方式...
    如果要改.. 簡單的第一步就是把那顆SS14二極體拿掉,直接短路。
    根據經驗,聲音的暫態和密度會增加。
    如果還要再改,加或是換電容的改善效果可能事倍功半,必須把整個穩壓線路換掉才會有明顯差別。
    這就是大改了,不過改過之後聲音應該不屬於同一個等級的...
  2. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #3692
    問題找出來了,晚上很多人使用電器的時候電壓從115V降至113V(偶爾來到114V)造成聲音薄聲難聽...
    請問有什麼好的方案可以解決這個問題呢?平衡式隔離變壓器?穩壓器(有115V以上規格嗎)?
    有沒有什麼可調式交流輸出電壓的?最高可以到幾V安全(120V嗎)?
    剛剛看了一下最低竟然到112V...WTF
    112V的聲音跟屎一樣(112~113V浮動),好一點是114~115V真心希望115V以上穩定...
    我喜歡115V帶來的澎湃感、力度,112V就軟軟的...低頻也是115V比較好?
    把三用電表開關的瞬間,AC會瞬間來到120V或117V之後到115V,然後穩定都是113V左右。
    此篇文章於 2017-11-06 11:52 PM 被 gangster.tank 編輯。
  4. #3693
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    gangster.tank兄,
    看起來原因跟之前小弟所說的第一點有關..
    在找出最適合您的解決方案之前,能否提供一下您所使用器材的完整清單?
    ps. 所有量測儀器都需要一定的時間才能有穩定可靠的讀值。剛開機或是剛切換模式時的讀值跳動都非有效的讀值。
  5. #3694
    附件 31432
    時鐘傳輸線可否考慮使用光纖線呢?
    聽過好聽飽滿純凈的光纖回不去聽有地環路影響雜雜的同軸,想當然半年以前我也不喜使用光纖(乾淨也乾乾瘦瘦的)。
    光纖線應該沒有阻抗匹配的問題吧!個人是這麼想著的。
    此篇文章於 2017-11-07 02:56 PM 被 rendzaw 編輯。
  6. #3695
    gangster.tank兄,
    我開機很久一段時間了,發現都落在113到114V,另外昨天三用電錶不小心接錯,一個插座爆掉了,連帶三用電表的測試棒爆掉,我的左手中指表面燒傷。
    好險我不是拿音響系統的插座測試。
    另外我的設備有
    樂之邦 HP11
    Real Cable Nano dac
    benevo usb hub
    長芯盛兩顆
    谷津濾波插座一個
    一般排插一個
    電腦 1300W變壓器
  7. #3696
    好險我不是拿音響系統的插座測試。
    另外我的設備有
    樂之邦 HP11
    Real Cable Nano dac
    benevo usb hub
    長芯盛兩顆
    谷津濾波插座一個
    一般排插一個
    電腦 1300W變壓器
    保重啊~ 有關市電的測量都要十分小心...
    所以您是用耳機聽音樂?
    這些設備都是接交換式電源嗎?
    還是其中有線性電源?
  8. #3697
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    時鐘傳輸線可否考慮使用光纖線呢?
    光電轉換的jitter非常大,時鐘傳輸線改用光纖,外接時鐘的優勢就消失了。
    如果擔心使用同軸有地迴路或是地雜訊,可以使用脈衝變壓器隔離。
  9. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #3698
    所以您是用耳機聽音樂?
    這些設備都是接交換式電源嗎?
    還是其中有線性電源?
    全部都是接交換式電源,沒有線性電源。
  11. #3699
    全部都是接交換式電源,沒有線性電源。
    如果全是接交換式電源,幾乎可以肯定,音響聲音變差的原因不是電壓降低。
    因為電壓降低對交換式電源幾乎沒影響,除非品質很差的交換式電源。
    請問您的交換式電源,除了電腦電源以外,其他的都是MSP系列的嗎?
  12. #3700
    對,除了電腦電源,只有一台MSP-600-5。
