2017-09-30, 11:22 PM
#3471
作者: bchsieh
如果要用nano dac,就要拆出來另外裝箱。
而且用到這種等級的時脈重整,後面應該沒有人會用nano dac。
畢竟這套件的身價是nano dac的好幾倍啊...
老實說我真是太有興趣了!那一天拿這樣的dac來我的音響室試看看?或者推薦誰有這種dac我好好去請教看看??
2017-10-01, 08:58 AM
#3472
作者: psycho
哈,小弟之前都還在觀望,所以還沒買。等到下次作者再次開賣的時候,小弟會購入一套來玩玩。
友站的flying fish兄應該是第一位在台灣音響網站推薦這個套件的人。
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?f=6&t=11503
小弟還認識幾位沒有在台灣音響網站活動的diyer也在使用這個套件,其中一位還接上了另一個SC-CUT OCXO時脈套件,其音頻範圍內的phase noise/jitter遠低於市面上絕大部分的原子鐘,卻只要幾千台幣。
在DIY界,有非常非常多這種頂級高手開發出來的套件可以玩,便宜又大碗。只能感嘆生命太短、時間太少...
The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2017-10-01, 10:33 PM
#3473
2017-10-01, 11:37 PM
#3474
教授,
您說的這些jitter,其實就是時脈的jitter。只不過因為SPDIF的編碼,把資料和時脈編在一起,才會有這些問題。
當時脈和資料分開來傳,就只要看時脈品質就好了。而這個套件只針對I2S訊號做處理,所以可以只看時脈品質,不用管資料。
用FIFO buffer的DAC,在二十幾年前就有了。但到目前為止,應該沒有任何一台廠機,把前後時脈的關係完全切除。直到這個套件出現...
所以這個套件,它不是「同步」也不是「非同步」,它是「不同步」。其輸出時脈的jitter,完全只跟使用的時鐘品質和電源品質有關。
至於您提的數位濾波,其實跟數位訊號的方波一點關係也沒有...
下面再貼一次之前貼過的連結:
http://archimago.blogspot.tw/2013/06...lters-and.html
基本上,sharp filter會讓前鈴振和後鈴振變長,但是失真降低。
跟sharp filter相比,slow filter會讓前後鈴振變短,暫態變好,但失真升高。
換句話說,sharp filter在頻率域的表現比slow filter好,但在時域的表現比slow filter差。
這個套件作者說下一批應該會在這幾個月釋出,小弟再問問他。
至於您的AUDIOMAT MAESTRO 3 REFERENCE改裝應該不難,小弟猜測只要把USB介面拆了,用這個套件取代即可。
到時候您還可以直接切換比較原始SPDIF輸入和這個套件的SPDIF輸入的差異。
唉,說到最後,小弟把餅畫那麼大,動作卻超慢。真要完工不知道要等到何年何月~
The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2017-10-02, 08:50 AM
#3475
關於數位濾波,小弟再依自己所知多說一點。各方前輩高人,如果小弟有說錯,請用力批。
再提一次上面貼的連結:
sharp和slow的意思,指的是在奈奎斯特頻率(Nyquist frequency),也就是1/2取樣頻率的地方(44.1KHz的訊號,奈奎斯特頻率就是22.05KHz),要切得多乾淨。sharp濾波,就是用很陡的斜率,盡力將超過奈奎斯特頻率的聲音切乾淨。而slow濾波,就是用和緩的斜率在奈奎斯特頻率附近衰減聲音,所以不會切得很乾淨。
在進一步解釋之前,必須先提一點,就是要重現完美方波,頻寬必須無限大。頻寬越低,方波越醜。
從上面的sharp和slow濾波的定義來看,就可以知道,slow濾波的頻寬,比sharp濾波更大。
所以,就如小弟上篇所提,從時域來看,slow濾波能重現比sharp濾波更好的方波,也就是暫態反應更好。
但因為超過奈奎斯特頻率的訊號都是假訊號和雜訊,而slow濾波由於無法像sharp濾波把這些不應該出現的訊號濾掉,所以在頻率域會有更多的失真。
換句話說,slow濾波會在頻率域加料,而sharp濾波會在時域加料。
另外跟數位濾波有關的,還有linear phase和minimum phase,以及介於這兩者之間的設定。
上面所提的sharp和slow,都是在linear phase的設定下的結果。
基本上,linear phase無相位失真,minimum phase的相位失真比較大。
但從小弟貼的連結可以知道,如果採用minimum phase,可以大幅降低前鈴振(一般認為人耳對前鈴振比後鈴振更敏感)以及頻率域上的失真。
所以目前普遍認為的最佳平衡設定,是slow filter + 介於linear phase和minimum phase。
這樣可以在相位、頻率域、和時域的失真中,取得平衡。
到目前為止,沒有完美的數位濾波,只能找到自己喜歡的最佳平衡,就跟人生大部分的問題一樣......
The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2017-10-02, 09:01 AM
#3476
没有如 Psycho 般的金耳朵, 也是一種幸福......
2017-10-02, 10:34 AM
#3477
那個套件若真的那麼讚,以後有沒有量產的可能?
話說bcsieh大魔王寫的東西對我來講太深,只能用不明覺厲來形容啊
2017-10-03, 11:03 AM
#3478
bchsieh 大魔王寫得很清楚,但是我還是有疑問,不過現在太忙,等中秋節過後再討論.....
昨天把 pawaslider 抓到音響室好好玩弄一下,結果卻遇到兩人音響美學走向最終差異的問題,以後再說。重點是神奇的USB DDC:谷津的C13。
我得說如果什麼都不處理直接接電腦,那大概只有我這種神耳才能聽出 DIGITIMES 2 的特徵與潛質是優於 C13的。但是直接接電腦,C13的聲音是不正確的。
加上BEVEN HUB後,C13的正確性提高,DIGITIMES 2 開始翻身,在此因為兩人音響美學走向最終差異的問題,有人覺得C13好,有人覺得DIGITIMES 2好。
最後是完整的U3TT方案,C13倒大楣了!!因為它的驅動程式是自行開發,在我的CAT系統無法與U3TT相容,不知何故?加上U3TT後的DIGITIMES 2,對比沒有加上 U3TT 的 C13,這下子連 pawaslider 都承認 C13 輸了。
OK,至此確認了兩件事:
1、最完整、最HI-END的USB解決方案,一定要有U3TT。
2、樂之邦的 DIGITIMES 2 萬歲!........
2017-10-03, 01:32 PM
#3479
其實對於單純使用PC聽音樂不想搞U3TT的人我也是比較推薦谷津的C13,只要做好基本的USB電訊分離C13就能表現出不錯的聲音。
至於DT2適合想要使用教授的U3TT方案把DDC發揮到極致的發燒友,因為投入的費用跟精神相當大但是獲得的收穫是值得的。
2017-10-03, 09:51 PM
#3480
明天就是中秋節接下來又有雙十國慶四天連假大家應該會比較有空閒,小弟提供日本jplay玩家最近發現
的CAT音質提升方法給大家試試看有沒有效果。
其實也沒甚麼大不了的就是把CPU給burn in而已。首先記得CPU有HT之類多線程功能的話從BIOS關掉
該功能,然後使用CPU Burn-in這隻程式來Burn in CPU。看你的CPU實體核心有幾核就同時啟動同樣
數量的CPU Burn-in程式,也就是CPU有2核開2個程式4核就開4個程式以此類推。最後就所有程式輸入
要burn in的時間然後執行start開始burn in。
就理論上就算不是使用jplay來播放音樂應該也會有效果,通常burn in個12小時就可以聽出聲音的改善。
據說burn in個1個月左右聲音會越來越類比,當然也有可能玩家自己的腦補。反正這項測試只有多花一些
電費而已,有興趣的人可以先burn in個12小時後聽聽看是否有效果來決定是否繼續burn in。
The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
