2012-04-30, 09:40 AM
#331
作者: eljohnchiu
RME AES音卡還有另一項關鍵差異就是可以接外部高精度原子鐘clock甚至可以拉高到256word的等級,光是這個擴充性就是USB模式無法到達的精度
但國內256word的討論似乎很缺乏,或許高醫師也有這方面的心得可以跟大家分享,
在還原數位編碼訊號時,只有努力提供更多高精度的clock及高質量電源,才可能有機會還原接近母帶的聲音,數位編碼訊號只有對與錯的問題如果還有得失之間的喜歡與否,那只說明是提昇的幅度還不夠不足以展現級距差,在此情形下我等在評論錄音前是否先自問這12公分的碟片內究竟裝了甚麼東西自己真的知道嗎?
請問在AES的文件裡,哪個部分有說明到可以使用256word的頻率給word clock input?
Thanks!
2012-04-30, 10:29 AM
#332
目前我是將外部時鐘同時接音卡及dac
未來如果換上MSB
應該不再須要外部時鐘
因為MSB DAC內有很棒的時鐘
在數位訊號進入DAC之後
再重新編碼
我認為沒有一家HIEND廠商對於數位流有正確態度
每家廠商在DEMO時都用筆電
沒有一家願意去了解電腦本身的影響
所以他們永遠把USB當成次要
他們永遠不會知道USB的問題出在那裡
他們只會講非同步沒差啦
那這樣會進步嗎???
我想我來弄個LYNX音卡來比試
PSYCHO兄邀請一些人
找個良辰吉日來我家研討一下
試試RME及LYNX的不同
試試音卡及USB的不同
最後用OS4.0來跑USB
因為OS4.0只能用RME音卡
跑USB須手工校調
看OS4.0能否帶給PSYCHO兄幫助
The Following 7 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:
2012-04-30, 10:41 AM
#333
作者: richard_pc
Thanks!
richard pc兄的質疑也是我努力要找答案的動力,但我後來發覺大部有聆聽精驗的人都能聽出256word的全面勝出的優勢後,256word對我而言變成只是一種必要
"手段",閱讀文件方式的找答案在發燒線領域已給我帶來很大的挫折,例如Nordost 的光速93%我就不會花太多時間去研究~但它可以替我重撥更完整的音樂我卻
一點也不懷疑,只相信當能入手97%這個等級應該會更好~~
但個人經驗是在有些系統4Xword都不見的會比2Xword好聽時,當然也就沒有必要討論到256word的需求,即使它在Resampler時會有極大關鍵性的影響,卻也得
暫時的靠邊站~至於4Xword都不見的會比2Xword好聽的問題,類此端的改善就可以解決
2012-04-30, 11:05 AM
#334
eljohnchiu 兄
恕小弟中文程度不佳,完全無法理解您的回答和我的問題之間的關連性.....
(sweat)
2012-04-30, 11:54 AM
#335
作者: eljohnchiu
這裡是追求『超值』且『極緻』耶!追求更卓越的時脈 DIY 或機器會不會遠離了『超值』與『實際』?....
我非常非常重視『超值』與『實際』,正因為我看到市面上的唱片 99.9%都有問題;從190X到1955的 MONO、SP,到 LP、到CD,市面上流行的唱片,無論是愛樂者高舉的大師演奏,還是發友高舉的發燒錄音,通通是『加料的錯誤錄音』,百分之百遠離美好的聲音本身,讓發燒友或愛樂者的耳朵比兩歲小孩子還要更差,而且投資越多音響、聽越多唱片,往往比兩歲小孩更差...:P 這都在我的簽名檔討論串舉證歷歷、論述數仟萬字了。
影響所及,愛樂者因此完全無法分辨什麼是真正高水準的演奏或音樂,發燒友因此完全無法分辨什麼是真正高水準的器材或調整。
當唱片本身就是一個錯誤,音響當然不可能有任何正確的答案:你測試的發燒唱片 30HZ +10DB,我偏好的發燒測試唱片是 30HZ -10DB,當然永遠無法溝通。
因此唱片界與音響界都需要一個從根救起的『超值』而『方便』的解決方案,讓任何沒有DIY能力、只能負擔一兩萬元音響系統的愛樂者或發燒友,都能在這麼簡單的門檻,就能發現『市面上的唱片都是加料錯誤錄音』這個簡單事實。然後,唱片界與音響圈才有可能出現新氣象.....:)
當然我也會全力支持 drkao派 CAT 的極緻走向,因為再怎麼超值、最後一定都會有瓶頸;推廣超值的人,有責任好好理解瓶頸的真相而不是滿足在超值的一元論中。因此我急著想知道 drkao派 CAT與我尋找到現在的超值派CAT有什麼不一樣哩!
因此我很好奇 eljohnchiu網友您的實際解決方案是什麼?有沒有任何地方可以展示或購買?價位為何?因為只有實際上的成果才是解決方案,學理上的是非對錯反而不是該優先考慮的 ── 不是說學理不重要,而是我們聽音響根據的唱片或錄音基本上就是完全錯誤的,再怎麼正確的學理只會造成這種錯誤唱片越來越難聽...:P 所以我有一個走偏門的簡單判準:走學理的?那我要看看他是不是把市面上的唱片通通丟掉?還是他常駐一台EQ或DSP『每播放一首』就重新調整『唱片的等化』一次?....:)
至於音效卡外接時脈,早就知道這種解決方案了!可是,價位......超值.......我可不想為了 CAT 賣掉我近兩萬張的唱片收藏哩!....:P :P
2012-04-30, 12:01 PM
#336
2012-04-30, 01:01 PM
#337
作者: LSP000
請問一下233233兄, 如果是 "非同步式" 的 USB DAC, 還有必要擔心這個嗎?
LSP000兄,這個沒玩過 基本上 我也是玩 超值 和極致的這一塊
會提出這個問題 也只是基於 剛買的 PCIE轉 USB3.0擴充卡 和 樂之邦 MONINTOR USD1 振晶都是 24MHZ而已
不過您的問題 似乎有玩過 非同步DAC的 前輩都有答案了
所以我的問題 是 "理論上的"的 跟玩過又是二回事了 只是個人傾向以硬體 同步時脈可能更優
抱歉,沒針對您的問題解答 是因為我只知道這樣而已啦~
2012-04-30, 01:19 PM
#338
作者: psycho
我非常非常重視『超值』與『實際』,至於音效卡外接時脈,早就知道這種解決方案了!可是,價位......超值.......我可不想為了 CAT 賣掉我近兩萬張的唱片收藏哩!....:P :P
不會啊,看 PSYCHO 兄 敢不敢玩而已啦,就是土炮銣時鐘 只是之前有人 拿到 DRKAO家聽聽看 慘不忍賭~~
不過搞的好的話 應該還是蠻超值的。 去年買 的 時鐘 2千多塊台幣。
至於機箱、電源、隔離、避震。能 DIY 到什麼程度~~ 個人覺得還是可以玩啦~
畢竟廠商就是 KNOW HOW, DIY 可能還會走倒路~
但也意味的 這條路 RANGE 很大
此篇文章於 2012-04-30 01:21 PM 被 233233 編輯。
The Following User Says Thank You to 233233 For This Useful Post:
2012-04-30, 01:24 PM
#339
作者: 233233
不會啊,看 PSYCHO 兄 敢不敢玩而已啦,就是土炮銣時鐘 只是之前有人 拿到 DRKAO家聽聽看 慘不忍賭~~[恕刪]
頂級時鐘或晶振需要電源絕對地純淨無染,而且絕無振動與箱音,所以DCS的時鐘才會用那麼大大大....的一個箱子,空盪盪地只放了一片小小小......小的小晶片,所以這種東東很難超值啦!不過科學有可能翻盤,就等著看看有沒有更新的技術出來了!....
2012-04-30, 01:30 PM
#340
作者: jesseccs
在YU-AUDIO的賣場發問的該不會是你吧?....
問題 4
jes***********
可以多訂兩條這樣的線嗎?
1. B母 to B公,拉出接電源接線
2.A母 to A公,拉出電源接線
上述兩者,USB的線身最短,極短..... (2012-04-2416:35:37)
我看到廠商回答:
第一種目前廠商是沒有製作的!!
第二種可以製作的!!
感謝您!!
(2012-04-2420:20:53)
於是打電話給他,把我們這個討論串的密技教他一些,請他務必開發B母轉B公的電源分離『轉接頭』;結果應該說服成功,現在正在開發中;我自己是先預訂『六』條了!!....
消費者也可以跟廠商合作的,先搶先贏!....:)
