第33頁,共715頁 第一第一 ... 2331323334354383133533 ... 最後最後
顯示結果從 321 到 330 共計 7142 條
  1. #321
    USB的控制IC肯定有影響的,但USB不會是個好的音響解決方案,USB的功用太多,在我看來跟很多多晶片做在一起的感覺一樣,成本是低了,但雜訊那些太多,訊號很容易很髒
    音響就是傳輸聲音資訊而已,專用的一定比USB這類大雜會好用
  2. The Following User Says Thank You to chen3058 For This Useful Post:
  3. #322
    那就沒有任何解答方向可以依循了,太悲慘了!.....:P 還是你想到了什麼我忽略的?....:)
    個人建議, 如果您真有機會測試, 在所有條件都不變的情況之下, 單單更換 "USB晶片", 反覆實驗, 結果發現聲音果然大大不同, 再下這個結論, 倒也不遲; 否則不就失之偏頗了.
    psycho兄現在是在多重變數的情況之下, 發現 "USB晶片" 不是最大的影響因素, 豈非理所當然.
    請大大參考一下唄.
    此篇文章於 2012-04-29 06:29 PM 被 LSP000 編輯。
  4. #323
    引用 作者: chen3058 查看文章
    我本來也是覺得 USB擺不上台面,可是隨著實務,越來越覺得 CAT+USB 的解決方案才是王道,現在只等著跟極緻高手PK一下見真章了....
    引用 作者: LSP000 查看文章
    個人建議, [恕刪].
    這樣子搞就變成寫學術論文了,沒有這種時間啦!.....:P
    而且從『收集聽感』的社會科學(包含部份的實驗心理學)立場,這樣子要求,全世界所有社會科學的學術論文通通不必寫了.....:)
  6. #324
    大師是將USB硬是只處理單一的資訊,當傳輸資料或單純當電源,這樣避免了干擾聲音才好的,讓他多工聲音就差了
    不過說USB3.0好過2.0,我找工程師問看看好了,都量產了,不應該有差異才對,不知道新的製程對聲音有影響嗎?
  7. #325
    ....我剛剛才花錢買了1000元的伽利略 3.0 主動式訊號放大延長線,與 PCHOME 上最貴凡達克 USB 3.0 HUB,也不知道會不會又把錢噗通一聲掉到水溝裡....:P
    Psycho兄:
    我有一個USB 3.0 4-Port Industrial Hub Metal Case with Screw Lock Cable Option可以借你測試,我住新竹市,不要客氣喔!
  8. The Following User Says Thank You to 元本山 For This Useful Post:
  9. #326
    別什麼大溼的.....:P
    CAT 的重點,就是把高效能、多工的電腦用品,調整成較低效能、單工的『跛腳』;JPLAY派雖然沒有drkao派降低效能降地那麼誇張,但是略略調低一點還是比較不會有太躁、太鑑聽的緊張感。似乎把電腦用品『滿載動作』,會產生『抖動』而增加高頻或超高頻訊躁的可能,這一點不知道有沒有硬體高手可以確認一下?chen3058請順便問工程師.....:)
    我是非常肯定可以任意 A B TEST 盲目測試出是 3.0 還是 2.0,但是電腦原理到底是什麼我就莫宰羊了.....:P
    引用 作者: 元本山 查看文章
    Psycho兄:
    太謝謝了!!不過我這兩個星期都在忙著改學生作業(所以才會上網打屁發洩兼燒掉器材。。。。),等兩個星期後且重新買的USB3.0與MONITOR 03 USD到手,一定來小小交流一下,謝謝了!....
  10. #327
    引用 作者: drkao 查看文章
    我是部份使用交換式電源
    就是主機版用交換式電源
    CPU及所有硬碟及SSD使用線性電源
    各位網兄為何不試試看RME AES音卡這個選項
    也花那麼多的時間及金錢
    RME AES音卡也只是3萬多
    在我的聽感上USB是遠遠不及RME AES音卡
    就算是在MSB這種USB特強的機器上
    也是一樣
    錢也花那麼多了
    多個選項來試試吧
    RME AES音卡還有另一項關鍵差異就是可以接外部高精度原子鐘clock甚至可以拉高到256word的等級,光是這個擴充性就是USB模式無法到達的精度
    但國內256word的討論似乎很缺乏,或許高醫師也有這方面的心得可以跟大家分享,
    在還原數位編碼訊號時,只有努力提供更多高精度的clock及高質量電源,才可能有機會還原接近母帶的聲音,數位編碼訊號只有對與錯的問題如果還有得失之間的喜歡與否,那只說明是提昇的幅度還不夠不足以展現級距差,在此情形下我等在評論錄音前是否先自問這12公分的碟片內究竟裝了甚麼東西自己真的知道嗎?
  11. The Following User Says Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  12. #328
    [QUOTE=psycho;172841]那就沒有任何解答方向可以依循了,太悲慘了!.....:P 還是你想到了什麼我忽略的?....:)
    USB晶片模組上大部份都有參考時基的clock,如果有能力動手去修改的人,就會知道那絕對值得一試8)
  13. The Following User Says Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  14. #329
    不論是 USB 2.0、 USB 3.0 盪晶片 都是 採用 24MHZ 非 CD 44.1KHZ DVD 48KHZ 整數倍;(
    (176.4khz 22.5792mhz(好像記錯了,懶得察了):( 192khz 24.576mhz 有落差。
    這可能造成 usb 和 內接式 專業錄音卡 有落差(雖然 樂之邦的數位時代 敗陣 我看過它的晶振 是 24.576mhz)
    也就是說 內接式的錄音卡 可以真實的 硬體 同步時脈。
    而 usb 音效卡、數位卡。 則必需 靠 FPGA 去合成 22.5792MHZ、 24.576MHZ 這是我蠻 擔心的一點
    此篇文章於 2012-04-30 06:58 AM 被 233233 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to 233233 For This Useful Post:
  16. #330
    引用 作者: 233233 查看文章
    請問一下233233兄, 如果是 "非同步式" 的 USB DAC, 還有必要擔心這個嗎?
