第329頁,共715頁 第一第一 ... 229279319327328329330331339379429 ... 最後最後
顯示結果從 3,281 到 3,290 共計 7146 條
  1. #3281
    可以請教,教授目前電腦的配備規格為何,想做為裝機依據,謝謝
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  2. #3282
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    價格不高,就等您的測試報告喔!
    Thank's
    小弟试了下,直接6v接在nano dac,确实比我现在用的mes30a 1p1j 要来的好。。。现在调成5v在用。但是我没有明纬msp600. 但是这个售价比明纬msp600高5倍,没道理差很多吧,所以教授或者rendzaw如果想要测试的话。小弟送一个。邮费到付就行。 这个是小弟淘宝来的。买了好几个,实在很低价,品牌eta-usa不认识,很低调的牌子应该没假。电源也有2.6kg.晚点我拆开上几张图片。
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=13#detail
    此篇文章於 2017-03-26 04:43 PM 被 poeme 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to poeme For This Useful Post:
  4. #3283
    引用 作者: poeme 查看文章
    那好意思讓您破費!?當然是要我自己去買,但是看看賣家,可能要請我的學生代購拿回台灣比較妥當。但是最麻煩的是:萬一測試結果真的勝過明緯,再來要去那買?有長期穩定的供貨處?價格貴些無妨,重要的是人人都買得到。。。。。
  5. #3284
    經過我使用專屬音響室,45萬元級的AUDIOMAT MAESTRO 3 REFERNCE DAC 與 40萬元級的 JMR Orfeo Supreme V2喇叭,如此高標準地加持下,可以徹底肯定極緻的JPLAY雙CAT方案可以說目前任何價位的轉盤通通都比不上,大家可以放心衝上頂級,免得製造三C垃圾,瞧瞧我身後堆到天花板的廢棄用品......
    其中最便宜的就是樂之邦的USB DDC,都花這麼多錢了,怎麼沒有用其他高價的USB DDC把這個便宜到爆的樂之邦換下來?答案當然是:換不下來啊!就是用了這麼頂級的器材,才知道樂之邦的USB DDC之潛力有多麼可怕!!等到再過兩個星期一切底定,歡迎這裡的同好們一起來挑戰,看看這個JPLAY 雙 CAT系統還有什麼環節是可以換得下來的!......
    目前第一號目標是 pawaslider 大推的谷津c13.......
    先講好:電腦是不必談的,一定得換,應該是越新的越好,只是兩年一換太誇張,五年一換好了!
    再者,誰來幫幫測試重返榮耀的AMD系統有沒有追上INTEL了??有的話,為了教訓 INTEL這個不思長進的混仙,所有電腦通通換成AMD的。
  7. #3285
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    這。。。。。。很簡單啊!一切零件都是買最貴的就沒錯啦!......
    主機板(至少一萬元)>電源(至少一千瓦)>CPU>RAM>SSD......... 就可以了!
  9. #3286
    请问教授, 600w-120a-5v 100mv纹波最大
    和 60w-12-5v 5mv最大 应当选哪种较为合适,两种电源之间。
  10. #3287
    挖勒,好惡魔喔,無奈口袋不夠深,cpu i3的是否最有c/p值啊?
  11. #3288
    教授之前給我的建議是,如果電腦配備不夠好,又沒有足夠的電腦功力將電腦最佳化
    不如用Sony S1500 藍光機來播
    雖然仍比不上頂級的雙CAT
    但只要9000元就可以有很好的效果, c/p值超高(新天新地有相關討論串)
    也就是說,如果你想用電腦播,就要直接攻頂,不然還是先把組電腦的錢和心力先省下來
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  13. #3289
    個人覺得7代i5最適中,只是做為高級播放機不想搞的複雜,主機板要挑大主機板,micro以下的小主機板配置相同的音效晶片聲音就是比較差。
    使用SSD儲存作業軟體開機速度比HDD快,晶片隨著科技進步體積小W數可以越來越大,1000W和500W聽到到聲音的差別是W數大小還是電容大小的差別?
    這是最近組裝電腦得到的經驗提供。工作室備有整裝好的電腦提供試聽有興趣者歡迎交流。
  14. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  15. #3290
    我有两个电源,
    一个是600w120a5v 纹波100mv
    一个是60w12v5v 纹波5mv
    哪一个会比较好?求问
