第321頁,共715頁 第一第一 ... 221271311319320321322323331371421 ... 最後最後
顯示結果從 3,201 到 3,210 共計 7142 條
  1. #3201
    名位大哥好! 小弟初燒,由類比HIFI轉玩電腦HIFI 求方便在細小空間使用。 在網上見樓主見解及理論非獨到,想求覺各位給小弟點意見。 現場小弟設定如下: 電腦WIN10(訊源)--USB-->Audiolab M-dac Plus(DAC)---XLR---> Adam Artist 5(喇叭)。 現在問題在於背境不夠安靜, 高頻單元有時會聽到訊燥聲。 想提升一下USB訊電部份,望各位幫助。 另外想問一下會不會有市場已有的產品可改善 如 IFI產品? 謝謝
  2. #3202
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    感謝pawaslider兄的提醒。剛好我的視聽空間也不算很大,所以基本上日本樂友的調整方式還算適合我。因為我英文底子不好但是日文還過得去所以一些聲音改善調整方法還是習慣去日本網站爬文。
    我個人的確也不相信日本「主流」音響玩家的觀點,不過我猜很多同好已經跟我一樣,有能耐把不同音響取向的經驗中,抓出我們自已想要的音響科學素材,用來改善自已的音響走向。因此強烈感謝 tetsuka 提供的不同觀點喔!.....
    話又說回來,日本是東方社會現代化最先進的一個特殊場所,固然有很多錯誤的觀點,但是「非主流」的觀點有可能遇見真正高手!我一直懷疑一定有林主惟級的頂尖高手藏在日本,只是跟主惟一樣不見諸主流觀點。理由是,了解真正高水準的法國演奏與法國錄音後,我發現全世界任何語言都沒有相關介紹,唯一有相關介紹的就是日本!固然有很多只是官樣文章,但是也有不少是真正的欣賞心得分享。可惜我的日文程度只有GOOGLE的水準,沒有辦法好好找出這些高手出來。因此,像tetsuka這些懂日文的燒友,拜託你們找了.....
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #3203
    引用 作者: ckchiu06 查看文章
    ckchiu兄:
    二個方法您試試:
    一、把音響器材接電的地方(牆壁孔)移除地線(可直接由總開關處把地線移除)。
    二、將電腦USB輸出給DAC的那一條USB線將GND先貼掉試試。
  5. #3204
    引用 作者: babymlin 查看文章
    ckchiu兄:
    二個方法您試試:
    地線的作用不是正面的嗎?
  6. #3205
    引用 作者: ucyga 查看文章
    地線的作用不是正面的嗎?
    不過當解碼前級輸出RCA給後級時,若後級有接地線就會串入電流聲,拔掉後級接地以後就一起把其他的地線一起移除。
    同樣若DAC的USB 地線(No.4)沒貼起來,在放影片的時候前後級用RCA連接的訊號一樣都會有電流聲串入。
    可否額外請教各位一個問題:
    電腦 USB3.0孔 -> 長芯盛 -> DAC USB入,
    一開始以為有把電腦 -> 長芯盛這一段USB3.0的線材將2.0(No.1-4)全部用膠帶貼住可以偵測到DAC,所以訂製一條單純USB 3.0線(僅接No.5-9)。
    結果一接上去抓不到DAC。然後將這一條純3.0線,慢慢將No.4(地)銲上測試,結果也是不行。再銲No.1(+5V)也是不行。再銲No.2(D-)也是不行,只有最後把No.1-4全部銲上電腦才能抓到長芯盛。
    所以想請教一下,其實電腦->長芯盛這一段,必須要用No.1-9全部相通的USB線對吧?
    重新看了一下教授寫的,原來真正單純USB3.0的線材(No.5-9)優先運用在第一顆長芯盛跟HUB之間,也就是表示純3.0線(No.5-9)只能接在二顆長芯盛中間,確保在第一顆長芯盛之後走的是3.0訊號?
    因為無論電腦->第一顆長芯盛是走2.0 or 3.0訊號,通通在第一顆長芯盛之後走3.0訊號,然後在接Device的地方用第二顆長芯盛轉回2.0?
    已經去訂第二顆長芯盛,屆時測看看那條純3.0線(接No.5-9)接在二顆長芯盛之間是不是可以接通整段。
    如果不行...只好...Orz
    此篇文章於 2017-01-15 11:53 AM 被 babymlin 編輯。
  7. #3206
    我之前也是貼來貼去,都有問題;最後還乖乖的copy教授的solution.全部接上去後,就搞定了。
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  8. #3207
    自問自答:
    如果電腦內建USB 3.0是晶片組內建(如Intel),那麼接上純3.0 HUB(剪掉D+D-)無法讀取。不過如果USB 3.0(NEC) or 3.1(Asmedia)是外接晶片,那麼純3.0 HUB就可以抓到,而且純3.0 HUB後面只能讀取3.0裝置,2.0無法讀取。
    因此大概有的結論就是:如果要能夠在中間一段純3.0,那麼「至少」一定要頭尾都是非Intel內建於晶片的3.0模組,例如Asmedia 3.1+純3.0HUB。沒有辦法Intel 3.0(內建主機板)直接純3.0線材接到長芯盛或純3.0HUB。
    剛比較:
    1.Asmedia 3.1(內建於主機板)+純3.0 HUB+長芯盛->DAC (確定是走USB 3.0路徑)
    2.單獨Intel 3.0(內建於主機板)+長芯盛->DAC(不確定是否走USB 3.0,但我在控制台把長芯盛Generic USB HUB停用,僅留Generic SuperSpeed USB HUB)
    3.直接Intel 3.0(內建於主機板) or Asmedia 3.1(內建於主機板)-> DAC(應該確定是走USB 2.0路徑)
    2 > 1 >>3
    無論在音樂播放連續性的綿密感,音像結構、音場呈現都是2比較好。
    不知道2 > 1的原因?有可能是Asmedia轉換太差,也有可能是那一台純3.0HUB太差。(整台電腦都是吃線電)
    3的聲音完全前衝,音像集中在一個平面,拉不開。
    剛長芯盛後面街上純3.0 HUB,插上2.0 3.0 記憶卡,只能讀取到3.0記憶卡,2.0出現裝置但不能用。對於二顆長芯盛中間走純3.0比較有信心了。
    雖然二顆長芯盛中間接純3.0可以確定是走3.0路徑,但從今天經驗2 > 1的結果,怕不樂觀。
    自己打臉自己,一開始的純3.0 HUB後來接到內建intel usb 3.0也是一樣可以讀取的到。
    此篇文章於 2017-01-16 09:55 AM 被 babymlin 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to babymlin For This Useful Post:
  10. #3208
    自問自答:
    剛剛再次確定我的 U3TT 方案是接上內建於 INTEL Z97 的 USB晶片,直接接到第一個長芯盛或USB 3.0 HUB都是正常的。所以你的情況真是特別.......
    因為不知道你的電腦實力如何,所以先確認一個你可能覺得看不起人的鳥問題:你有確定你插的USB孔是晶片組內建(如Intel)、還是其他PCIE TO USB 控制晶片 嗎?找 裝置管理員 => USB音效卡 => 按『檢視』的『依連線』,確認是否真的是 INTEL 晶片直出?
  11. #3209
    在我這裡,除了最後一段線是2.0外,其他全部都是只接3.0的,且都斷掉了2.0的4條線(HUB到IFI IUSB3.0這段保留2.0的地),一切正常。我的接法是PC——只接3.0的5條線的A公+A公——第一個長芯盛——只接3.0部分+2.0的地的A公對B公——HUB——只接3.0部分+2.0的地的A公對B公——IFI IUSB3.0——只接3.0部分的A公對A公——第二個長芯盛——2.0分離線——數字朝代2
  12. #3210
    看主板說明書也能知道哪個接口是內建哪個接口是第三方芯片組。
