第316頁,共715頁 第一第一 ... 216266306314315316317318326366416 ... 最後最後
顯示結果從 3,151 到 3,160 共計 7144 條
  1. #3151
    引用 作者: kvnet 查看文章
    回答網兄
    U3TT是這樣鏈接
    PC《LINDY USB3.0(貼掉2.0)A公對A公》1號長芯盛《電訊分離線(貼掉或不鏈接2.0)A公對B公+電供DC》USB3.0 HUBLINDY USB3.0(貼掉2.0)A公對A公2號長芯盛《電訊分離線USB2.0線(A公對B公+電供DCDT2!
    寫得非常詳細明了,等我的長芯盛收貨後就可以照做了。只是把USB 3.0 HUB換成IUSB3.0就行了。
  2. #3152
    引用 作者: ShengHuang 查看文章
    很單純用lynx aes16e 到 dac 就這樣
    很奇怪的是聲音都會一下有一下沒
    但96檔案就不會單純192就會
    我從使用 Tapatalk 的 E6853 發送
    此現象聽起來有可能是數位線的頻寬不夠,要不要試試看換一條適合的線?
    高價線材不見得就是"正確"的線,最簡單的方式是用RealCable的7510,或者到國際電子地下室做一條高頻的線,大概就可以
    排除這個可能性了。
  3. #3153
    引用 作者: kvnet 查看文章
    童鞋
    長芯盛原本是光線傳輸, 沒有電供
    自身USB口就不需要PC端電供
    因此, 長芯盛傳輸不需要電訊分離線
    詳見教授圖示
    是沒有插電的喔
    USB HUB口就需要電訊分離線, 它不能自供電
    USB 3.0線貼Usb2.0就是貼VBUS, D+, D-, GND
    完全走的是U3TT
    在2號長芯盛下行口才接DT2
    回文內已經說了如果不供電個人的系統會抓不到裝置
    同樣在這種情況下
    有電訊分離轉接頭帶來的提升遠比降低來得多
    昨晚測試了一整個晚上
    就算是Lindy 只要一貼掉vbus d+ d-就一定會抓不到
    再多貼個gnd也一樣抓不到
    至於為什麼抓不到?
    這情況早在去年就和Yu-Studio討論過
    半年前又討論過一次
    有些人可以 有些人不行
    確切原因未知
    簡單說一下測試
    測試的OS是使用微軟windows 10下載工具安裝的
    昨天已做好系統優化
    尚未安裝非音響相關的程式和驅動
    若是把pc-->一號長芯盛這段的usb供電拔除
    一號長芯盛會不斷的以3秒做連接斷開的無限循環
    如果是直接上Lindy但是貼掉vbus d+ d-
    完全沒辦法抓到一號長芯盛以及後面的裝置
    同樣如果是一號長芯盛-->hub這邊
    不管是貼掉或是用usb 3.0 only轉接頭
    都無法抓到hub以及後面的裝置
    至此後面也不用再測試了
    上述 我的
    長芯盛,USB HUB,DT2都順利讓PC抓到
    可以看到長芯盛橙色燈發光
    PS 過多的轉接頭影響音質哦
    教授當初分享時
    我也曾經問過
    還請Yu-Studio詢問看看其他人得狀況
    然而結論是我的系統usb不供電不行
    也不能使用usb 3.0 only轉接頭
    你的系統這樣能抓到是一件好事
    如果還能解答出為何有些人系統無法做到一樣的事
    那就真的太感謝了
    引用 作者: frorefire 查看文章
    沒錯,目前CP值高的一條線。
    我自己是很想知道和wireworld的星光USB3.0比較起來如何? 順便問一下是否有任何版兄有比較心得?
    稍微做了一下比對
    因為Lindy在我手上幾乎沒Run過
    所以比較不太公平
    iusb3.0 + Lindy 和 Benevo + ww starlight 7 usb 3.0的組合
    在高頻的亮度上是很像的
    弦樂器的高頻延伸有些許絲絲入扣、餘音繞樑的感覺
    iusb3.0 + ww starlight 7 usb 3.0的組合
    在高頻延伸上就稍遜一點
    弦的餘音始終覺得還差一點點才到那個高點
    但是整體在低頻的控制力、質感、擴散感、量感都要好上很多
    樂器腔體的形體感和人聲結像很具體
    可以體會出腔體共鳴
    iusb3.0 + ww starlight 7 usb 3.0和iusb3.0 + Lindy
    還有一些比較大的差異
    iusb3.0 + ww starlight 7 usb 3.0的音場較窄但較高
    出聲重心在高音單體略下一點
    相對的iusb3.0 + Lindy的音場較寬但較矮
    出聲重心和高音單體同高
    上盤聽起來很密集
    仔細辨認是因為音場頂部“變低”的感覺
    聲音被在有限的範圍內變的密度很高
    下盤缺失有些嚴重
    而且低頻只剩質感較低的鼓點
    有點空中閣樓的感覺
    在分離度上兩者差很多
    iusb3.0 + Lindy的聲音較薄且淺
    Z軸拉不開 聽起來樂器人聲等等都是疊在一起的
    相對來說iusb3.0 + ww starlight 7 usb 3.0
    聽起來聲音較厚
    但是分離度不錯
    可以體會出空間感
    上面是個人聽感所做的心得
    或許也是我比較習慣ww的聲音
    目前我的系統上pc-->一號長芯盛-->iusb3.0
    這邊用了兩條Lindy
    而iusb3.0-->二號長芯盛是使用ww stalight 7 usb 3.0
    二號長芯盛-->DAC是使用ww白金
    所以我系統整體都是以後面兩條為重心去調音的
    還有很多不同的電源線和調音器材
    因此上面的聲音僅供參考
    不代表其他人會做出同樣的比較
    此篇文章於 2016-12-06 12:10 PM 被 baimoo00 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  5. #3154
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    排除這個可能性了。
    AES16e的接口比較特殊,要另做一條線應該又要花費一番功夫。
    要不要先排除掉軟體設定的問題?可以先試試AES16e官方的測試程式(說明書上有寫),測試不同取樣是否能正常運作。也再注意一下,windows的聲音設定是否有勾選到支援的格式(如果有的話)。
  6. #3155
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    稍微做了一下比對
    因為Lindy在我手上幾乎沒Run過
    所以比較不太公平
    在高頻的亮度上是很像的
    在高頻延伸上就稍遜一點
    弦的餘音始終覺得還差一點點才到那個高點
    樂器腔體的形體感和人聲結像很具體
    可以體會出腔體共鳴
    還有一些比較大的差異
    出聲重心在高音單體略下一點
    出聲重心和高音單體同高
    上盤聽起來很密集
    仔細辨認是因為音場頂部“變低”的感覺
    聲音被在有限的範圍內變的密度很高
    下盤缺失有些嚴重
    而且低頻只剩質感較低的鼓點
    有點空中閣樓的感覺
    在分離度上兩者差很多
    聽起來聲音較厚
    但是分離度不錯
    可以體會出空間感
    上面是個人聽感所做的心得
    或許也是我比較習慣ww的聲音
    這邊用了兩條Lindy
    二號長芯盛-->DAC是使用ww白金
    還有很多不同的電源線和調音器材
    因此上面的聲音僅供參考
    不代表其他人會做出同樣的比較
    感謝如此清楚的心得分享
    看來WW星光usb3.0應該還是值得一試。
    目前在我的系統上使用三條USB線: lindy usb3.0, labkable usb2.0分離線,管迷USB2.0分離線,接下來試著線把lindy換成WW starlight usb3.0看看是否能更討喜
    謝謝baimoo00的分享,您的聽感描述真生動。
  7. #3156
    感謝如此清楚的心得分享
    因為一條價位不低
    而且這條和2.0版不同較重低頻
    也就是有加料的感覺
    建議先嘗試一條即可
    我考量很久還沒下定決心要放第二條
  8. #3157
    引用 作者: ucyga 查看文章
    大家好!我是大陸這邊的初燒。P900和蘇教授的貼子都從頭閱讀到了結尾。兩家是完全不同的理念。P900的帖子讀得累一些,花的時間也更長,因為樓層更多,而且中間夾雜很多團購方面的回貼,還需要翻牆。因為繁體版和簡體版的系統並非只是字體的不同,很多名詞都是不相同的(比方帖子的類比我們就叫模擬),所以讀懂這兩個帖子花了不少的時間和精力。就硬件取得的難易程度來說,蘇教授的方案似乎相對更容易實現一些。於是就按照蘇教授的來組建自己的CAT系統。由於我除了聽音樂外還同時需要聊天,瀏覽網頁、下載一些資源。從這個角度來說,可能我聽音樂就只當是背景音樂吧,但是並不因此降低對聲音質量的要求。於是我就採用了JPLAY雙機方案。目前我的系統是這樣的:
    1. 聲音專機:CPU:INTEL I3 4670(單核性能很高,價格能接受),散熱器:利民HR-22,主板:華碩Z87 SABERTOOTH,內存:海盜船DDR3 2400 C10,2X4G,固態硬盤:三星 MZ-7KE128B/CN 850pro,電源是淘寶上G大的電源。機箱:聯力PC-7H。顯卡:華碩HD6450,全機無風扇。不足的地方可能是電源功率偏低,只有500W。安裝LOGO258精簡的WIN10 14393A簡體專業版,採用P驅的RAMOS.
    2. 控制PC:由舊電腦升級而成,CPU:INTEL 至強E3 1270V3,主板:華碩Z87-WS,電源:海韻550W銅牌(舊電腦的電源,沒有升級),電源移出機外,CPU另加MSP600-12供電,內存同聲音專機一樣只是容量加大到24G,安裝雨辰精簡的WIN10 企業LTSB14393,同樣是RAMOS系統。
    3. 用的是最初的USB解決方案。由於買不到推薦的HUB,只能用ORICO A3H4-BK代替。電源分離線也買不到推薦的型號,找淘寶上少帥定制。數字界面開始是03 USD,現升級為數字時代2。外接電源使用MSP300-5.兩台電腦都屏蔽了主板自帶的網卡,安裝兩塊INTEL 82576網卡。按照教授的推薦兩機通過二手的網件1G網絡交換機連接(接MSP600-12電源)。網卡是雙口的,聲音PC只接一個口,控制PC一口通過交換機接聲音PC,一口接外網。沒有樓主說的不能連結聲音專機和會斷網的情況,所以就不需要IP分享器了。
    4. 音樂播放採用JPLAY的JPLAYStreamer模式,用作者推薦的Java,MinimServer,Kazoo方式來播放。JPLAY按教授推薦的參數設置。
    雖然方案是樓主的USB解決方案,但是很多配件都無法買到樓主所推薦的,USB HUB不是最好的,線材可能跟樓主推薦的也有差距,再者就是界面的供電也只是用到MSP300-5,沒有用到MSP600-5,所以取得的效果肯定是有折扣的。
    受frorefire,baimoo00分享心得的影響,本人昨天也購入了IFI micro iusb3.0,今天已經可以收件。早就想把USB解決方案升級為U3TT了,只是本人在大陸,長芯盛可以買到,但是買不到推薦的USB線材和轉接頭,所以一直無法實現。想請教教授和大家有沒有變通的方案,或者取得推薦線材和轉接頭的方法。我本人倒是有個想法,也不知可行不可行。貼出來請大家指教一下。
    我考慮的方法是:
    • 定制USB3.0公對公線(不接2.0的V+,D+,D-,定義為1號線)>第1個長芯盛>定制USB3.0 A公對B公線(不接2.0的V+,D+,D-,定義為2號線)>IUSB3.0>1號線>第2個長芯盛>USB 2.0電訊分離線(接MSP300-5)>數字時代2>Schiit的Yggdrasil(同軸)。
    不知這樣的方案是否可行,另外1號線(前後各一條)和2號線需要做成電訊分離線?是其中一條需要還是3條都要?哪一條需要外接MSP300-5電源還是3條都要?望賜教。我知道電源應該是需要升級更大功率電源的,除了電源還需要升級哪些配件也請大家給予意見。也不知我表達的是不是足夠的清楚?有表達不明白的也請大家提出我再補充一下。
    之所以前我沒有回貼,是因為自己是以學習為主,水平還沒達到能跟大家交流的程度。
    你好 我也是大陆烧友 ,请问1.长芯盛在哪买,
    2.另外我也准备在少帅哪里定做分离线,他那里有两种线基 一种是单晶铜,一种是无氧铜镀银,哪种线基比较好
    3.能留个qq 吗 方便交流
    此篇文章於 2016-12-09 02:54 PM 被 justin31566 編輯。 原因: 补充
  9. #3158
    引用 作者: justin31566 查看文章
    3.能留个qq 吗 方便交流
    1.入武汉长芯盛官方网站就会有购买链接。是在亚马逊买的。2.我原来定制的是单晶铜版的,是2.0的线,现在不用了。3.我的qq:625667199.
    此篇文章於 2016-12-09 04:17 PM 被 ucyga 編輯。
  10. #3159
    長芯盛和LINEY USB3.0線,以及4.0/1.7電源接頭都到貨了,长芯盛的電源接在MSP300-5上。現在遇到了其他燒友一樣的問題。就是貼掉2.0信號和V+後,電腦抓不到數字時代2.
    經檢查抓不到數字時代2是因為在貼2.0的時候誤把3.0的信號也貼到了。重新把膠帶拉出來一點,不蓋住3.0就順利抓到數字時代2了。PC至長芯盛以及IUSB3.0至長芯盛這兩條線都貼掉2.0的四根針都可以抓到數字時代2.只是從長芯盛到IUSB3.0這條線貼掉2.0的電源的話,信號會不通。應該是IUSB3.0需要2.0的供電,這裡用一個轉接頭外接MSP就OK了。另外因為怕如果接錯燒掉數字時代2,我都是先用2.0的U盤先試過能連接PC才換上數字時代2的。
    此篇文章於 2016-12-10 11:17 PM 被 ucyga 編輯。
  11. #3160
    報告一下爆音的問題
    前幾天一直再找爆音的問題
    從換新硬碟到重灌OS
    雖說有減低爆音現象的頻率
    但始終還是有
    本來已經想說是不是主機板和USB擴充卡有問題
    測試過主機板的3.0port和擴充卡的3.1port都一樣有爆音
    但直到我將剛買來的Lindy USB 3.0換掉測試後
    才發覺原來一切元凶就是這條線..!!
    當我使用MAC時接Lindy是完全沒問題的
    但不知為何在PC上
    剛開始頭幾天還正常
    但是沒多久就有爆音這個嚴重的問題
    為此我還訂了個新的長新盛Adaptor
    結果這個也是不良品...
    回到正題
    手上總共3條Lindy USB 3.0 A公toA公
    一一都換上去測試過卻都有爆音現象
    看起來是我的PC會"挑線"了
    接下來這邊才是重點
    當爆音問題完全解決之後
    我又重新測試了一下ucyga兄提過的
    "若是使用兩個HUB整體會不會再有提升"
    經過多種嘗試後
    找出了一種走線方式是符合
    "不改變聲底但是有顯著提升"
    結果是令我頗為欣喜的
    這邊直接說明走線方式
    USB 3.1 擴充卡 --> USB 3.0 電訊分離線 A公to(A公+5V) --> 一號長芯盛
    --> USB 3.0 電訊分離線 B公to(A公+5V) --> Benevo USB 3.0 HUB 4port (+5V)
    --> USB 3.0 電訊分離線 A公to(A公+5V) --> 音響級USB 3.0線 + 電訊分離轉接頭 USB 3.0 A公to(B母+5V)
    --> ifi iUSB3.0 (+9V) --> 音響級USB 2.0線 + 電訊分離轉接頭 USB 2.0 A公to(B母+5V) --> DAC (+12V)
    這是這樣接後電腦抓到的裝置表
    目前ifi iUSB3.0還是使用原廠變壓器
    感覺品質還不錯
    簡單提一下提升哪方面
    整個聲音走向沒甚麼改變
    但是音場整個大了一圈
    分離度也拉開
    主要體現在空間感和定位上(XYZ軸)
    其他變化目前還沒仔細體會出來
    但是有些覺得鮮活感更加好了
    感謝ucyga兄提出的想法
    這樣子搭配有這頗為驚喜的聲音表現!
  12. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
