第309頁,共715頁 第一第一 ... 209259299307308309310311319359409 ... 最後最後
顯示結果從 3,081 到 3,090 共計 7144 條
  1. #3081
    我剛剛又想了一下,我的MSP-100同時接到電腦=>鐵殼=>DDC
    結果只有電腦=>鐵殼這端燒毀,代表應該是電腦=>鐵殼這端出問題
    這樣可以排除MSP100,剩下有問題的就剩下三個條件了
    1電腦端USB孔 2 電源分離線 3鐵殼HUB
    後面兩個已燒掉,只剩下電腦端可以測試了
  2. #3082
    引用 作者: vm3jo65k6 查看文章
    你好 我最近做的變更有兩項
    1在DDC 與鐵殼中間外加YU-AUDIO的電源分離線(然後接到MSP-100上)(這樣msp-100上同時接了電腦那端跟ddc這端)
    2把msp-100的電源線換成以下這條 附件 30646
    還有 我電腦的USB孔上有電源的符號不知有沒有影響附件 30647
    我第一次把第二段的DDC分離線接上,然後接到鐵殼的第四個孔,就出現電腦一下抓地到一下抓不到DDC的情況(每秒變來變去那種)
    我那時覺得怪怪的,後來又把USB插回第一個孔,結果又可以用了,結果我今天早上在插拔鐵殼母座那端,就發現有火花的產生
    然後就燒掉了。
    你好
    從你的照片來看你是把連接到USB HUB的USB線接到了主機前面板的USB插孔。
    基本上不建議將USB線接在前面板,因為前面板的USB插孔通常是從主機板另外拉線出來的。
    而且線材本身不會用得太好另外前面板的USB插孔品質也不會太好,我有幾隻USB隨身碟都是幫人修電腦時接前面板USB插孔燒壞的。
    我個人認為可能是前置USB插孔造成短路把你的線材跟HUB燒壞的,跟你的MSP100和新加上去的線材應該沒有甚麼關係才是。
    主機板後內建的USB插孔或是使用獨立的USB擴充卡在供電穩定性和安全性會比前置USB好上許多。
    建議你以後把USB線材改接到後方主機板的USB插孔上會比較安全一點。
    此篇文章於 2016-11-07 12:16 AM 被 tetsuka 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #3083
    原來還有前後面板的差別,受教了這樣看起來我把MSP100再重新接到DDC上好了,感覺應該是部會燒掉,謝謝!
  5. #3084
    熱插拔如果是在電腦上是可以的,不過其他的電源供應器不建議用熱插拔,要插拔設備之前建議都要先把電源供應器的電源斷掉會比較保險,尤其是大電流輸出的電源供應器更是如此..
    這種燒焦看起來應該是插拔瞬間的短路造成大電流輸出造成,鐵殼HUB如果插上還能動作,應該算幸運,不過也不知道有沒有內傷?
  6. #3085
    我今天有測試鐵殼接上一般的連接線,接上去感應的到,不過插上鐵殼後電腦變得會不定時LAG(滑鼠突然卡一下這樣),拔下來又不會了,我猜鐵殼應該是內部有內傷了。
  7. #3086
    賽口兄,你好,
    請問一下,雙CAT要如何連線?
    已經設立好的兩部電腦硬體如下:
    Control PC : i7 , Z170X-UD5 , Cool Master 1200W電源, Win 10 , JPlay
    Audio PC : i7 , Z170X-UD5 , AX1500i電源 , Win 10 , JPlay , Digitimes 2 , Nona DAC
    因為Z170X-UD5底版有兩個LAN的連接位, 是否可以用一條Lan線連接兩部電腦,或者是要用一個高速的Router將兩部電腦連接起來?
    還有沒有其他設立上應該注意的地方?
  8. #3087
    引用 作者: Nu 查看文章
    賽口兄,你好,
    請問一下,雙CAT要如何連線?
    已經設立好的兩部電腦硬體如下:
    還有沒有其他設立上應該注意的地方?
    雙CAT都這麼頂級,DAC只用到NANO DAC太可惜了!應該用到AUDIOMAT TEMPO 2.8 或二手2.6才對...... (我承認我在放毒!)
    雙 CAT之間的網路要加上高速ROUTER(Gb級的!)聲音才會更佳,但是有重要前提:router本身一定要換成MSP高級電供,才能全面打敗沒加ROUTER的;如果ROUTER電供不佳((就是原廠的爛電供),加上ROUTER可能大量增加躁感而妨礙音質的提供。這時就要小心ROUTER多半是9V的,要挑5V與12V的才方便使用。
  10. #3088
    前天收到了送修回來的Benevo USB3.0 hub,雖然可以聽了,但是先接上MSP-600-12後,再開通MSP的電源,仍然會使MSP的輸出電壓異常(和之前一樣的老問題),看了之前教授等人的說明,現在不太敢熱插拔,怕又燒機。
    這一陣子是用ifi micro iusb3.0當作usb hub,目前先使用它隨附的9V電供ipower,是否能使用msp-600-12的12V,我目前沒有找到確定的答案(說明書上沒寫,但網路有些資料說可以),還不敢試。但是就這一陣子聽下來的結果,對比剛送回來的beneno,我很確定是回不去了。當然,ifi micro iusb3.0的價格是benovo的三倍以上,CP值是不高的,但聲音這種東西,好像又不是錢可以精確衡量的。
    此外,目前intona usb isolator還是接在ifi micro iusb3.0之後,有它,聲音感覺又好一些。雖然它真的會挑線,但是麻煩一些還算值得。
    我最近還在考慮 uptone UltraCap LPS-1當做DDC的USB分離線電源,我對使用「超級電容」的電源供應還滿有興趣的,原本是想買audiobyte hydra ZPM,想不到uptone出了這個感覺更好的電供,如果真有下手,再和各位分享。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
  12. #3089
    引用 作者: frorefire 查看文章
    請教F大,ifi的usb3.0 hub是在淘寶購入的嗎?
    看您的分享我也想買一個來玩玩看了~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  13. #3090
    淘寶上是有,但是我之前是在 對岸 京東購物網 買的,當時京東的價格比淘寶少RMB 300,但是購買的流程,淘寶比較方便,且今日是雙11我看到目前淘寶上的價格比當時買的還便宜,要買在淘寶買就OK。
  14. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
