第300頁,共715頁 第一第一 ... 200250290298299300301302310350400 ... 最後最後
顯示結果從 2,991 到 3,000 共計 7144 條
  1. #2991
    感謝大家的分享,太精彩了,一一來加分
    這點在我的環境倒是不同
    Throttle: Off時,JPLAY不會調整其他process的priority,所以我趕快切回off
  2. #2992
    引用 作者: yu-studio 查看文章
    如果第二段HUB-長芯盛使用USB3.0 only是可以抓到的話,PC端這邊可以嘗試使用USB3.0擴充卡試試看,我們有用家是使用擴充卡配合USB3.0 only的線材使用的..
    另外如果使用一般線材,長度控制在1.5M以內會比較好..
    這幾天詢問了幾位使用長芯盛的用家發現,PC到長芯盛這一段如果單純使用USB3.0 only的方式做連接,真的都是找不到長芯盛,所以這一段是不是
    要使用USB3.0電源/訊號分離(兼容USB2.0)去連接會好一點?
    這個要請教授開示了..
  3. The Following 2 Users Say Thank You to yu-studio For This Useful Post:
  4. #2993
    這個要請教授開示了..
    我投降,我也不知道.......看樣子被我騙去多買一條 USB 3.0 ONLY線的燒友要燒了我!......
    順便分享 PTT 有一個比我更猛的肖仔進行的測試:
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...368.A.076.html
  5. #2994
    教授,或許有轉圜,目前已經有問到一位用家,PC端及長芯盛個用一個USB3.0 ONLY的頭,成功連線..
    各位稍待..
    教授,那篇文章的作者似乎就在上一頁..
    此篇文章於 2016-08-08 09:32 PM 被 yu-studio 編輯。
  6. #2995
    最近網友的測試結果是長芯勝前方使用USB3.0 ONLY真的無法找到裝置,這一段確定需要使用到兼容USB2.0的線材,
    不過以教授所說長芯勝跑的是U3TT方案,把USB2.0訊號包裝成USB3.0訊號,那是不是意味著USB3.0 ONLY這一段
    應該放在長芯勝的後方才對?
    這個就需要教授開示了..
  7. #2996
    剛剛突然靈光一閃!!
    yu-studio 製作的 usb 3.0 only線或轉接頭,usb 2.0的線路 d+ d-是否全斷掉?
    我想到我那兩個 2.0燒掉只留下 3.0功能的 usb 3.0 hub,雖然電腦永遠只把它抓成 3.0 hub,但是 usb 2.0 的 d- 會不會是導通的?果真如此,就可以解釋為什麼使用 usb 3.0 only 的玩家無法正常使用長芯盛了!該不會是它需要 d-是導通的?
    我不是很清楚之中的詳細電路,只能用猜的!猜錯了不要怪我......
  8. #2997
    USB3.0 only的部分是USB2.0的線路完全不接的..
    還是教授指的是USB2.0 GND的部分?
    這個部分可能要研究一下PC與USB3.0裝置通訊方式..
  9. #2998
    長芯盛的問題我被你們搞糊塗了!!看起來我自己也真的有點老年痴呆......
    當初搞出 USB 3.0 ONLY,是因為USB 3.0 HUB會被電腦同時當成一個2.0 HUB與3.0HUB,現在強迫它關掉2.0HUB,聲音當然鐵定變好。
    所以重點在於把3.0HUB內含的 2.0HUB破壞掉,因此3.0 ONLY線材或轉接頭應該『優先』用在『第一個長芯盛』與『USB 3.0 HUB』之間;如此一來,任何 USB 2.0設備都無法使用了!例如滑鼠;而所有USB設備都被強迫只能使用USB 3.0路徑。如此一來,任何USB音效卡都無法使用了,所以才要『第二個長芯盛』把 UUSB 2.0 的音效卡『重新包裝』成USB 3.0規格的音效卡。
    因此我剛剛把『第一個長芯盛』與『USB 3.0 HUB』之間換成3.0 ONLY 轉接頭,完全正常!!正在播放音樂中.....
    而理論上,這一段使用 3.0 ONLY成功後,其他段才可以跟進;跟進結果如何我就懶得測試了!!
    所以之前出問題都在這裡:我忘了告訴你們優先進行3.0 ONLY的線是那一段了.......
    這下子不會被 YU-STUDIO 砍了...:P 所以還要虧一下:我真的很手賤,所以YU-STUDIO再怎麼為我特製USB3.0相關設備,我就是有本事在一年內弄斷它..... 所以剛剛才肯定我先前買的一條 USB 3.0 ONLY A-A 早就被我弄壞了......怪不得之前怎麼測試都是無效的.....
    OK,總之,USB 3.0 ONLY 方案被救回來了,萬歲!!!
    所以,完整的長芯盛方案,絕對要兩個長芯盛 + USB 3.0 ONLY;如果只有一個長芯盛,完全無法保證是否能使用USB 3.0 ONLY。
    此篇文章於 2016-08-15 11:21 PM 被 psycho 編輯。
  10. #2999
    然後剛剛測試:把『第一個長芯盛』與『USB 3.0 HUB』之間換成3.0 ONLY 轉接頭,完全正常的情況下,把『USB 3.0 HUB』與『第"二"個長芯盛』的USB 3.0線加上 USB 3.0 ONLY 電源分離頭且未外加電源;也就是不上電、無2.0線,結果樂之邦DIGITIMES2 依然完全正常!
  11. #3000
    Bingo..
    所以USB3.0 ONLY應該是用在長芯盛的輸出端,連接USB3.0 HUB及裝置才對的..^^
