第30頁,共715頁 第一第一 ... 2028293031324080130530 ... 最後最後
顯示結果從 291 到 300 共計 7144 條
  1. #291
    你們怎麼都這麼吝嗇啊?我還真是始做俑者.....:P
    一台 5V10A 的線性電源才7500元,加三組轉接線一定壓在8000以下,比什麼器材線材都便宜,直接衝大A數的線性電源啦!....
    衝了後就會發現頂級CD轉盤的『質感』都有可能被 CAT 壓著打....:)
  2. #292
    請教psycho前輩:我在某專業音響賣場,賣分離式USB訊號線的問與答中看到
    顧客問:
    我想請問我的DAC不是純USB供電 是需要外接變壓器,這樣使用分離線還是有幫助嗎? 謝謝
    賣主回答:
    有..
    但效果有限~
    請問是這樣子的嗎?
  3. #293
    要超值咩(sweat)
  4. #294
    當然啊dac平平..usb供電很强是有幫助,表現就是比平平好一點,
  5. #295
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    這位顧客並沒有表明他的USB DAC 等級,市面有些USB DAC並無插電,而是直接由USB供電,採用『USB解決方案』後一定大有幫助。他與我想瞭解的是有插電的USB DAC採用『USB解決方案』後真的是效果有限嗎?
    對不起,剛入門菜鳥問的問題比較笨一點。
  6. #296
    引用 作者: rane 查看文章
    要超值咩(sweat)
    我是追求一萬八千元極緻音響,07220708那個變態是全套只有一萬元(而且我至今不相信他的音響可以通過殺音響測試,純粹是他的耳朵太害了!:P),所以當然要買200元的交換式電源....
    如果你們的音響破十萬,那麼8000元的線性電供一點都不貴,會『好聽』非常多喔!!順便測試看看還有那家線性電源同樣合格.....:P
    合格的線性電源之定義就是:動態與暫態必需比得上200元的5V4A交換式電源.... 所以先買『三個』交換式電源慢慢測試『正確的』線性電源也不錯!....:)
    引用 作者: andyhang 查看文章
    賣主回答:
    有..
    但效果有限~
    我不是前輩啦!.....
    商店賣家說詞保守一點,比較不會被顧客嫌臭屁而被攻擊,我可以理解為何店家必需這樣回答....:P
    但是以極緻的角度,只要使用一萬八千元精挑細選的音響系統,就可以證明即使外接線性電供的USB音效裝置,USB訊號沒有電源分離,就是會『嚴重』污染USB訊號,導致各種音響性能的不正確。甚至於連使用全套一萬元音響的07220708都可以清楚聽出來....
    所以從『超值』且『極緻』的立場,就算是內建外接電源的USB裝置,照樣必需電源分離且外接良好的電供....:)
  8. #297
    目前正在使用一萬八千元音響與很爛的CAT ASUS U80V 進行USB『3.0』的測試,先簡述如下:
    請注意!USB 3.0 的相容性問題非常大,電腦DEBUG能力不足的燒友,千萬不要玩!否則莫名奇妙當機我也不知道為什麼....:P
    東西都是買自這個賣家,售後服務極佳,強力推薦:
    USB3.0 HUB <= 暫停推薦,有特殊問題!
    USB 3.0 Express Card 2Port NB用擴充卡 NEC晶片
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21109162860590
    測試結果,07220708手工製的第一代USB 2.0 延長線被狠狠剁掉了,因為 FE1.1S晶片不知為何,『音色就是比NEC不正確』,完全無藥可救。
    重點是,這是非常好的筆記型電腦之 USB 解決方案。USB 3.0 的強大供電能力,在一萬八千元音響的測試下,03 USD 接 USB 2.0 的電源分離線 與 接 USB 3.0的電腦線相比,居然相差不大??似乎 USB 3.0 的線材因為多了好幾根線,讓 USB訊號 得到比較大的保護?又或者終於測試出 03 USD 真的對 USB 3.0 進行一些設計與優化?
    不過無論如何,在五十萬元音還是相差甚大;只是如果只有一萬八千元音響,那麼USB 3.0方案似乎更便宜更方便。
    但是要注意詳細的解決方案:
    1、筆電的所有USB孔都是髒到爆的爛USB,絕對不能用!所以我使用 USB 3.0 Express Card,而且這種卡必需『可以外接電源』,通常是借用另一個USB孔;這時我只把這個外接電源接到5V4A的交換式電源,OK,天下最高級的筆電 USB孔完成了!而且保證一定是NEC晶片。
    到此其實直接接 03 USD,就可以接近極緻了!
    2、但是加上 NEC晶片的 USB HUB 還是有差,所以再從 1 接到 NEC USB 3.0 HUB,再使用電腦級的USB 3.0線接到 03 USD,OK,完成!
    07220708 老大,你可以接著研究 USB 3.0 的『電源分離線』了!快快快,我們要搶音響界第一個!....
    3、我個人的猜測啦.....因為 USB 3.0 還未成熟,有可能上述商品都沒有偷料,所以整體效果才會這麼好....:) 但是,因為『音色正確性』是與材料用料完全無關的『電腦層次』,而USB 3.0不必電源分離就可以得到最佳的『音色正確性』效果,可見走向USB 3.0,可能會先天贏過 USB 2.0,因此要好好研究啦!....
    此篇文章於 2012-04-30 11:30 PM 被 psycho 編輯。 原因: [B][SIZE=5][COLOR="#FF0000"]USB3.0 HUB <= 暫停推薦,有特殊問題![/COLOR][/SIZE][/B]
  10. #298
    要發揮 USB3.0真正的實力 應該要 USD 05 吧! 不過供電較 USB 2.0嚴謹倒是官方一致的說法。頻寬大 在這期 HIVI 雜誌有提到在 44.1KHZ 聽不出來 ,在更高頻率 聽得出來舞台更深更大了:P 剛買了 PEUS3-2P 這是 NEC晶片, 還想買 1P的 但晶片是
    Fresco Logic 1000,目前PICE 轉 USB3.0 就只有此晶片是 單輸入單輸出。
    由於目標是全線性,所以目前想法 將 PSYCHO兄 的二段式改成 全線性電源-->主機板-->PCIE 轉 USB3.0擴充卡(單輸入單輸出)
    -->USB3.0(再作電源分離)--> MONITOR USD03(最好是徹底支援 USB3.0的 USD05吧!)--> DAC
    這樣的 優點 線材外觀看起來較簡化,DR.KAO 所提倡的 大污染源之一 USB埠皆可 程式關掉
    此篇文章於 2012-04-26 01:58 PM 被 233233 編輯。
  11. #299
    請問P大,內建外接電源的USB裝置自己已有電源,那"照樣必需電源分離且外接良好的電供"這是要供電給誰?
  12. #300
    引用 作者: 233233 查看文章
    由於目標是全線性,所以目前想法 將 PSYCHO兄 的二段式改成 全線性電源-->主機板-->PCIE 轉 USB3.0擴充卡(單輸入單輸出)-->USB3.0(再作電源分離)--> MONITOR USD03(最好是徹底支援 USB3.0的 USD05吧!)--> DAC
    我認為這個會做白工....:P 全線性電源-->主機板
    理由是主機板上一大堆交換式電源式的穩壓晶片、變壓晶片、4+2相CPU供電.....應該早就把線性供電的優點全搞爛了!...:P 若是其他CAT玩家會覺得有神效,我比較傾向認為那是『調音』而不是性能進步,很可能換條電源線就差不多了....:)
    記得極緻到頂點的drkao最後是使用交換式電源喔!
    我認為比能從根救起的,是pci-e卡的電源,可以變成線性的,這部份應就夠用了!
    再者,就算是usb3.0,『仍然要經過hub晶片或延長線』喔!在我的一萬八千元音響就測出來了,有經過hub,音色更加正確!....:)
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    這一點我不懂原理,完全是測試出來的......
    『說不定』是因為接收usb訊號的晶片,例如monitor系列的Cypress CY7C68013A,通常都被設計成吃usb的電源來作用,如此一來,無論 usb裝置本身使用了多高級的外接電源,我這個解決方案還是有效....:)
    是否可以請 tomhungtom兄測試一下這招對 Ayre QB-9 是否有效?這下子就知道對不對了!....
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
