第299頁,共715頁 第一第一 ... 199249289297298299300301309349399 ... 最後最後
顯示結果從 2,981 到 2,990 共計 7146 條
  1. #2981
    塞口兄和各位大哥,你們好! 新菜鳥報到。大約半年前,看到塞口兄的一句HiFi就是現場, 把我對音響的要求帶到一個新的層次, 從論壇的第一頁一直看到現在, 一步一步跟隨著教授教導的方法設立自己的音響系統, 不斷進步的同時感受到大家共同努力的無私分享,確實造福了不少的發燒友, 真心感謝各位。
    硬體如下:
    電腦:i7 6770 / 嘉技Z170X-UD5 / CoolMaster 1200W 電源 / Win 8.1 /
    長芯盛 x 2 / BENEVO 7 port USB 3.0 Hub / MUSILAND 03 USD / Nano Dac /
    Real Cable: 香濃RCA / An7510同軸 / UNIVERS USB 線 / PSOCC 電源線 /
    明緯msp-600-5 兩台
    現在的接駁方法如下:
    PC > (A公 to A公3.0+2.0 斷5V電DIY USB線) > 長芯盛 > (3.0+2.0 A公 to B公 外接5V USB線)> 3.0 Hub > (3.0+2.0 A公 to B公 外接5V USB線) > NANO Dac
    現在遇到的問題是:
    1.加入了長芯盛之後,電腦抓不到03 USD。
    2.PC到 長芯盛這一段的USB線如果只是3.0(斷開電源和2.0訊號), 電腦會找不到長芯盛, 一定要接上同時帶有3.0+2.0
    USB線,電腦才能找到長芯盛, 為什麼3.0 only就會抓不到?
    偶爾有抓到過一次, 播放了兩首歌之後想把2號長芯盛加上去, 但是接駁之後讓我怎麼樣開機關機都再抓不到MUSILAND 03 USD, 回復到之前只接一個長芯盛的接駁方法也是抓不到。如果不接長芯盛, 3.0 Hub > (A公 to B公 外接5V USB線) > NANO Dac 就沒有問題很順利。
    大家能提供一下解決方法嗎?這個問題應該很多朋友會遇到的吧!但好像討論的不多。如果我換上Windows10或者改Digitimes 2是否能解決以上問題?
  2. The Following User Says Thank You to Nu For This Useful Post:
  3. #2982
    awuwa兄,您言重了。
    雖然小弟的linux系統的確是有做到這些設定,但是在其他地方,例如音響的後端,有更多更大的瓶頸需要克服。
    所以純粹只是自爽而已,見不得人啦~~
    引用 作者: awuwa 查看文章
    好像不行吧!
    Windows若有這種搞法,應該早psycho兄玩翻了。
    話又說回來,bchsieh兄的Linux系統,應該都有做到以上要求,真好奇聲音達到何等境界?
    首先是回答 awuwa,你也把我想得太可怕,我沒有玩那麼精啦!.......
    再來是贊同 bchsieh 一句很殘忍的話:『例如音響的後端,有更多更大的瓶頸需要克服。』玩CAT主要是因為只要電腦程度夠強,它可以輕易達到前人未見的超高傳真性能;但也因為它太高傳真了,所以很快就到達『瓶頸』:CAT再精進的效益,己經遠遠低於後端的精進效益了!當然了,CAT的好處是幾乎不必花錢就可以精進;但是有兩個超級嚴重的哲學問題:
    1、後端不夠正確,我們憑什麼確認CAT端是正確的?
    2、正因為後端不夠正確,CAT端的正確常常只是『扭曲』(好聽的話叫做『改變』)===>只是它的扭曲『剛好』彌補了音響後端的缺陷,就被誤判成CAT精進了。
    為了預防這兩個嚴重問題,所以我一直強調錄音水準的分辨力來避免CAT的進步變成扭曲的假象;最後,還是要使用超高性能的後端,才能確認CAT端什麼東西不太重要、什麼東西非常重要;以我現在投資一百五十萬的音響水準來說,最最重要的,就是『USB解決方案』與MSP-600-5。沒有先做好這兩個的,連買JPLAY我都覺得是浪費......
    所以玩CAT到了一定程度,必需要小心這一套CAT到底是不是假相?所以最後還是得回到整套音響系統的整體水準。因此有些時候,我玩CAT不會玩得太『精細』,因為這些精細的進步以現有音響系統而言似乎不太重要。也因此跟隨這個討論串的同好們,如果不是真的時間太閒,否則到也不必一直追著這些細微的CAT問題,不然會累死的!......
  4. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #2983
    歡迎同好的首次發言!!......
    引用 作者: Nu 查看文章
    現在遇到的問題是:
    1、你沒仔細看,我早就說03 USD與長芯盛或AOC光纖徹底不相容啦!!能出聲那才真的有鬼......
    2、PC到 長芯盛這一段的USB線如果只是3.0(斷開電源和2.0訊號), 電腦會找不到長芯盛, <== 我也出現過相同問題,也莫名奇妙解決了?至今還無法重現問題,只能說莫名奇妙。而我現在則是直接使用正常的USB 3.0線連到第一個長芯盛,完全只是懶了.....
    3、最後結論:沒錯,不要糾結03 USD,它遠遠輸給 DIGITIMES2,WIN10+ DIGITIMES2 是我目前為止最推薦的 USB DDC方案,而且它與長芯盛完全相容!!但是我自己也發生怪問題,就是關機一晚後重新開機,AUDIO PC鐵定抓不到 DIGITIMES2,一定要重新插拔一次才抓得到。短時間重新開機則可能不會出現這個鬼問題.....真的是鬼才知道這是啥問題??
    4、怎麼沒有勇者幫忙測試 樂之邦FURTURE 10的?.....
  7. #2984
    引用 作者: Nu 查看文章
    現在的接駁方法如下:
    第一條線的意思是貼掉5V pin的普通AtoA USB 3.0線嗎?
    如果是的話
    這段我測試很多次
    有向Yu-Studio訂做純3.0訊號線
    遺憾的是始終無法連接
    就我的看法是
    部分裝置或DAC(小弟我使用中的)
    就算該裝置是使用外接電源來供電
    但是USB迴路訊號輸入好像還是要吃到5V
    這段改用分離轉接頭或是直接上一條分離線
    在供給不錯的5V
    效果會更佳
    現在遇到的問題是:
    03 USD如同psycho教授曾經所說
    已無法適用長芯盛
    小弟我自己是從未嘗試過DDC就是了
    因為覺得長芯盛、HUB一連串下來
    只要電訊分離做得確實
    效果應該和DDC差不多
    當然這是不包括時鐘的效果
    這問題如同上面所說
    改用電訊分離供電到長芯盛吧
    不供電的話其實也是有傳訊號
    但是在小弟我系統上HUB或電腦端
    訊號燈會閃滅閃滅、斷斷續續
    很明顯就是不正常狀態了
    如果想用DDC
    可能要試試其他裝置的相容性
    如同psycho教授推薦的DIGITIMES2
    不管怎麼說還是上Win 10吧!
  8. The Following 2 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  9. #2985
    各位前輩好,小弟升級 win10 之後樂之邦的數字時代2出現了奇怪的問題,看到此討論串有前輩也有使用,故想問問是否有人知道此問題該如何處理。
    我本來的系統是 winxp,當時不管是 wave 通道,或是 asio 通道都能正常的播放音樂,一般來說我自然是使用 asio。
    但一兩週前升級 win10 之後,我發現 asio 播放音樂會變得斷斷續續的,只剩下 wave 通道是好的。如果透過 jplay 播放的話,就是只有 KS 模式會是正常的,asio 模式下音樂同樣斷斷續續的。
    因此我懷疑數字時代2的win10驅動 asio 相容性有些問題,而我不管是固件或是驅動都已經升級到最新版了。
    不知道是否有前輩也遇到此問題,或是知道如何解決問題呢?謝謝。
    ps. 順道一問,jplay 的三種 engine : ultrastream、xstream、classic 有沒有好壞之分呢? 官方似乎說 ultrastream 最好,但 xstream 又最吃資源?這樣誰要去用 xstream 呢?
  10. #2986
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    1.如果是的話
    這段我測試很多次
    遺憾的是始終無法連接
    2.這段改用分離轉接頭或是直接上一條分離線
    在供給不錯的5V
    效果會更佳
    3.如果想用DDC
    可能要試試其他裝置的相容性
    4.不管怎麼說還是上Win 10吧!
    1. baimoo00 兄, 多謝你的意見, 我昨晚測試了一下, 如果第一條線(PC 到 長芯盛)用3.0 only的線電腦是怎麼樣也抓不到長芯盛的, 我試過用普通的2.0線和3.0(相容2.0) 的3C線, 在有沒有貼掉5V供電的情況下, 都可以順利抓到。
    2. 全程需要外接電源供電的地方,我都有加上明緯msp-600-5的5V供電, 在香港這邊比較困難訂到Yu-Studio等轉接頭, 所用的線都是3C線改裝或者自己DIY, 這樣可以減少轉接頭對於信號的損耗。
    3. DIGITIMES2已經買了在貨運途中
    4.你說的沒錯,已經在準備當中了
  11. #2987
    如果第二段HUB-長芯盛使用USB3.0 only是可以抓到的話,PC端這邊可以嘗試使用USB3.0擴充卡試試看,我們有用家是使用擴充卡配合USB3.0 only的線材使用的..
    另外如果使用一般線材,長度控制在1.5M以內會比較好..
    此篇文章於 2016-08-04 02:39 PM 被 yu-studio 編輯。
  12. #2988
    引用 作者: Higuma 查看文章
    一直忘了問你,你的音效設備一定要使用新版的foo out asio嗎?
    因為我一直覺得foobar新版的ASIO只是為了提高相容性而把結構
    複雜化,在舊版(1.2.X)ASIO元件下,不需要多走一個ASIOhost.
    對latency與系統資源都有好處.好幾年前foobar把ASIO元件更新
    到2.x版後我就一直在試這個新架構,但每次都發現他非常浪費資源,
    傳輸latency明顯拉高.....等於讓ASIO失去意義.
    反倒是舊版ASIO一直都能穩定在foobar下使用,所以建議你也試試
    改用1.2.7版(舊架構的最後一版).
    https://mega.nz/#!30sA2b4I!_N_EaDDsi...i4x1hoVFjOeIRs
    Higuma兄您好:
    經過小弟與幾位友人近日的確認,有一些小心得:
    1. foo-out-asio改用1.2.7版,的確在播放時,只會出現foobar2000.exe一個程序,ASIOhost被foobar隱藏起來了。
    2. 在多次比對1.2.7版與2.1.2版 foo-out-asio的聲音後,我們一致認為較新版2.1.2的foo-out-asio,雖然會多跑出一個ASIOhost64(32).exe的程序,但聲音明顯比1.2.7版還要好。這部份小小心得供您參考。
    至於目前最新版的 foo-out-asio插件,因為設定DSD比較麻煩一點,所以小弟尚未研究。
    還是謝謝Higuma兄的建議!
    此篇文章於 2016-08-05 10:25 AM 被 awuwa 編輯。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  14. #2989
    awuwa兄,很高興小弟寫的東西對您還有一點點幫助。
    剛剛才發現小弟忘了說鎖核切核的另外一個好處。
    一般多核心資源是動態分配的,也就是說,一個程式本來在核心1執行,可能過沒多久,就會被換到核心2。
    就這樣一直換來換去。交換也是需要耗費系統資源,而且交換的時候,程式也會被短暫暫停。
    這對realtime程式當然是大不利,所以鎖核讓程式持續在相同核心執行,也是讓聲音變好的其中一個原因。
    ps. awuwa兄,您可以試試看將Foobar2000優先權設為high, ASIOhost64設為realtime
    在理論上,
    越後端(也就是越接近輸出端)的程式或是裝置,執行優先權越高會越好
    不過這也不是放諸四海皆準,一切都還是以實際測試結果為調整依據。
    bchsieh兄您好:
    近日我的設定是把foobar2000和ASIOhost64兩個程序鎖在CPU1,並都設為Realtime,其餘程序全趕到CPU0,並設為Low,
    這樣的聲音相當不錯,但偶爾有小爆音出現,我一直以為是其他地方出問題。
    前日友人來訊,告訴我要把foobar設為High就好,讓ASIOhost64獨享Realtime的優先權
    這個建議與您的提議完全一樣,
    小弟照著您們的建議,把 Foobar改為High後,小爆音完全不見了,而且聲音更加類比,
    就像原本過曝的照片,慢慢回到原本該有的自然色澤一般,而且音場規模也更加龐大。
    完全正確的建議!!
    在此再次跟您致謝!
    此篇文章於 2016-08-05 10:24 AM 被 awuwa 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  16. #2990
    引用 作者: awuwa 查看文章
    Higuma兄您好:
    還是謝謝Higuma兄的建議!
    我之後再試試看,確實很久沒測過了.
