第29頁,共715頁 第一第一 ... 1927282930313979129529 ... 最後最後
顯示結果從 281 到 290 共計 7148 條
  1. #281
    測試一下你的CAT之聲音水準如何.....
    請比較以下兩個不同演奏與錄音的馬勒第四號交響曲第一樂章的開頭:
    第一個
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/m4-1H.wav
    第二個
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/m4-1L.wav
    其中有某一個是第一版CD應該破五仟、首版LP破兩萬、一大堆人都公認的發燒錄音與經典演奏,但是我百分之百肯定這個討論串的CAT玩家們應只要10秒鐘就可以知道那麼版本的『錄音水準、音響水準』強上十萬八千里!所以,玩CAT讓我們賺到一萬元以上的軟體花費.....不必人云亦云地追隨『錯誤錄音』。
    是那一個請大家自己聽、自己猜,歡迎寫出來!犯錯無妨,犯錯是科學進步的動力......
    請千萬不要使用FOOBAR,用了就分辨不出來啦!....:P
    大ㄟ,我還是用了foobar,不過是透過jplay播的,
    因為這樣可以一直replay:)而且還可以看頻譜.....
    是第二個嗎?....感覺動態大,低頻有感覺到..
    抱歉不常聽古典..
  2. #282
    引用 作者: jesseccs 查看文章
    好猛,pc未開機,接上usb供電, pc自動開機,pc有一個調風扇的前置面板也亮了..
    世間怎有這麼爽的事...
    所以說這個討論串就是追求『超值』的極緻音響哩!....
    不過要請 jesseccs 列出你的 CAT詳細內容了,因為上述PC未開機之現象是USB電流逆流,一不小心會燒主機板、CPU與SSD的!!通常發生的情況是:
    1、太便宜的主機板,USB孔的接地沒有做好,或USB晶片本身沒有做好。
    2、太便宜的機殼,前置的USB延長孔沒有確實接地。
    所以一定要小心,真的會燒壞你的電腦喔!!
    透過 JPLAY 就不是 FOOBAR了!而是JPLAY.....
    你是說『第二個錄音較佳』?還是說『第二個是我描述的老發燒錯誤錄音』?不聽古典音樂沒關係,鄰斷錄音好壞應該是『先天的』,下到連我的兩歲小鬼都會判斷,上到連將軍兄都會發現經典LP的錄音水準不佳;所以直接感那個錄音『比較像真實世界應該有的聲音』可以了!....:)
  3. #283
    今日,之前的p大在這串討論最早前所提的"5v 之霸",5v 4A供電,到貨.....
    jesseccs 兄,
    請問您的電腦是不是在睡眠狀態中, 被USB hub通電給喚醒了? 而非真的關機了.
    此篇文章於 2012-04-25 01:23 PM 被 LSP000 編輯。
  4. #284
    有一個簡易的處理方法:
    電腦 => 正常的USB線 => 任何一個 USB HUB => 分離線與外接電供 => USB音效。
    這樣子就可以防止電流逆流了,除非你運氣壞到連USB HUB都是爛貨.....:P
    當然了,這只是治標,電腦主機板會有電流逆流問題就表示它偷料,CAT最重要的就是主機板,所以偷料主機板應咳無法真正好聲,宜速換!....
    如果是機殼問題,改插在主機板上的USB孔就行了!
  6. #285
    p大,
    my MB is 華碩p5ql-e(好像),core 2 duo e8300,創見jetram 8g,一般hdd,買了兩年,因為懶得開機,都在用nb (ibm lenovo r-61),
    機箱是,聯立pc-60 plus 全鋁,灌candy 0.7a(?),機箱內所有會汙染音質都沒去動:P
    沒空調整,直接先聽...
    最近看了這邊與myav的cat文章正準備再搞一台cat所以暫時先聽
    經過usb 聽音樂大概有十年了(我有diy 張國平的usb dac 27xx,2台,還有國外買的,hifidiy的),只是沒啥太高的要求
    直到買了01 usd,之後把我的轉盤(LHH1000,cec cl-2....)通通收起來
    想不到這幾年usb 數位的發展如此進步之快...
    剛剛再測了一下,連電腦關機後...那前置面板也不會熄掉說,直到我把5v之霸關掉...所以現在開機都先不插5v之霸...
    我也有接nec hub(這台也是跑去敦化南路信義路口那家買的),nec hub到01 usd 這條usb我也接5v之霸,好像就不會影響
  7. #286
    引用 作者: LSP000 查看文章
    jesseccs 兄,
    應該不是ㄟ...
    因為我當CAT這台pc,有分兩個partition,一個是之前灌的win7 ultima 64bit,一個candy lite 0.7
    candy 7lite 好像無法休眠ㄟ,因為總是每次要聽音樂都要開機覺得很傷hardware,但好像都沒辦法執行 休眠..
    沒空找調整的地方,就都先關機..
    上述插了5v之霸的情況,要直接關掉psu的switch才能關掉
    不過我會小心的.....至少pc上的相關知識還有一點點(現在都先不插5v 4a,等開完機再插)
  8. #287
    有一個簡易的處理方法:
    謝謝,我再試試看
    5v 4a就這末猛了,我還準備給他用汽機車電池,搞個10A說....
    我之前在一diy網站有一堆可充電汽車電池套件
    網站那位大哥用電池在推scintilla 1 歐姆的拉巴說...
  9. #288
    P5QL-E 只不過是中價位等級的主機板,還不夠燒,而且查了一下GOOGLE似乎有些漏電問題,看起來兇手就是它了....:P 而聯力機箱用的跟我很像,兇手不是它。
    聽到 01 USD 把 LH1000 剁掉真是爽.... 我是先用重度改裝的 CD50 刴分離式LH1000,然後重度改裝的CD50又被 01 USD剁了....:P
    最後,高醫帥派CAT 組起來會累死人,試試看 JPLAY 派啦!買最頂級(最貴)Z68或X79之技嘉主機板,再隨便一顆I3以上的INTEL CPU,再加上CANDY7 64BIT,SSD又大幅降價了不換可惜,這樣子就非常非常夠用啦!....
    謝謝,我再試試看
    請詳細測試喔!使用電池供電會造成暫態變差的問題,不是很好解決喔!一般汽車電瓶的內阻過大,瞬間電流量會不足,A數再高也沒救....:)
  10. #289
    趕快開機聽音樂...
    鼓聲更結實,低頻更沉...(之前用源達買的5v 2A,歌手唱歌好像感冒,有鼻音)
    cp值,無敵........不用出遠門,7-11貨到付款,順便買一杯咖啡,500剛好(以前audio diy,一顆op amp就要五百了,還要搞好大的工程)...
    世間怎有這麼爽的事...
    煩請jesseccs兄惠賜5V之霸的鏈結
    小弟目前還缺3顆..
    之前psycho兄推薦的那個y拍賣家去中國出差要5月底才會回台
  11. #290
    引用 作者: rane 查看文章
    小弟目前還缺3顆..
    可以,rane兄請參考以下,,,,
  12. The Following 2 Users Say Thank You to jesseccs For This Useful Post:
