第280頁,共715頁 第一第一 ... 180230270278279280281282290330380 ... 最後最後
顯示結果從 2,791 到 2,800 共計 7144 條
  1. #2791
    1,前後都接5V完全沒意義!還會燒掉,因為這形同短路耶!
    2,因為USB線要電訊分離,越分越好,所以都是在進入器材前才灌5V是最HI-END的方法。
    3,所以最發燒的外接5V方式為:
    CAT => USB 3.0 線(+5V)1=> 一號長芯盛 => USB 3.0線(+5V)2 => USB 3.0 HUB => USB 3.0線 (+5V)3=> 二號長芯盛 => USB 2.0線(+5V)4 => USB 音效卡
    其中重要次序是第 4 > 1 =:= 2 > 3。
    再者,一台明緯600W雖然只有三組5V輸出,但是沒有人說不能把 同一個輸出 分接成 N個輸出喔!所以一台MSP可以外接N組5V,不要短路燒機即可。如果依我看法,買一台MSP600,上述四個5V通通接上去,免得心裡有鬼......
    謝謝大大解我疑惑
    完全沒想到可以分接
  2. #2792
    警告:警告!!!
    跟著我玩樂之邦03 USD的,趁我兩天後才會寫出 DIGITIMES 2 心得感想之前,快快脫手賣掉!
    ── 不然很可能全新5600,二手賣2000都沒人要了! <<== 早買早享受,這樣想就不會心疼了......
    P.S. 幸好先樂之邦 08 MP問題一堆沒有賭下去買,不然現在保證吐血吐到死!
    ── 對了,還有使用USB 3.0轉接頭的;如果沒有閹掉 3.0線路,還可以搭配 3.0 HUB 與長芯盛方案繼續存活;如果是 2.0 ONLY 的USB 3.0轉接頭,因為 DIGITIMES 2 改用 2.0母座了,所以趕快停產吧!不然鐵定完蛋............
  3. #2793
    警告:警告!!!
    除了Type-C,3.0跟2.0不是都能硬體相容??
    為啥改用2.0母座就不能用??
    又,那還不快接上Clock,DIGITIMES最大亮點
    就是能外接時鐘啊.
  4. #2794
    個人感受 換telos x2 保險絲符合psycho大音響哲學哦!動態極大低頻更收斂量小但更扎實! 若有誤勿怪! 僅為個人認知。
  5. #2795
    ddc、dac、所有訊源時鐘越精確個人感受也是符合psycho大的哲學理念喔! 一樣有誤勿怪啦!
  6. #2796
    預設 換DIGITIMES 2有些時候了,一直在等‘賽口’談談該怎麼玩
    警告:警告!!!
    換DIGITIMES 2有些時候了,一直在等 賽口 談該怎麼玩,你的動作也太慢了。。。。。。。。快點POST呀
  7. #2797
    忍不住先寫了!
    DIGITIMES 2 榮登目前無限制價位下最HI-FI的 USB DDC當之無愧!更重要的是,它可以使用我辛苦研究的長芯盛U3TT方案,WIN10也正常無誤,我看我再也不敢買超過5000元的 USB DDC了!.........
    最HI-FI的現象學定義非常非常簡單,就是殺音響啦!沒錯,DIGITIMES 2 後端絕對不能接『不夠完美』的DAC,否則鐵定殺音響。pawaslider 好像中獎了? ESS9018 的確是最 HI-FI 的 DAC晶片無誤,正因為它太HI-FI,所以音響周邊用料不佳,它就會出現徹底有骨無肉的『薄聲、不耐聽』之缺陷。就算用料可,但是音響性能就是價位天限:沒有用到18萬級的 AUDIOMAT TEMPO DAC 這種等級,ESS9018 DAC就被暴露出:前端SPDIF的HI-FI太強,聲音聽起來是『斷續』而不是『連續』的,雖然所有音樂細節通通一清二楚而且還是遠高出 03 USD一截,但是這已經嚴重影響音樂本身的美感了。
    所以在特別需要『連續性』的唱片(例如新天新地那張最像仙女精靈的拉摩鋼琴曲集),DIGITIMES 2 + ES9018 DAC 反而遠比 03 USD + ES9018 DAC難聽很多!這就是殺音響。
    用上 AUDIOMAT TEMPO DAC就完全正常了,這時 DIGITIMES 2 簡直把 03 USD踢到外太空去。原先為了長芯盛而代替的 歌詩得U12 呢?因為同樣可以使用長芯盛方案,早就說過 XMOS方案根本不夠格,被踢去一邊哭了。
    使用JPLAY + XTREAM引擎,DIGITIMES 2 是比 U12 + CLASSIC 好一點的 XMOS DDC;
    使用JPLAY + CLASSIC引擎,DIGITIMES 2 是 U12+CLASSIC 完全比不上的正確音響。
    這正是正確音響的定律:
    正確音響可以轉變成加料音響,加料音響卻永遠、絕對不可能轉變成 正確音響。
    高級的正確音響可以模擬成低階的正確音響,低階正確音響卻永遠、絕對不可能轉變成 高階正確音響。
    就算在台灣買,DIGITIMES 2 也才3500元吧?要是再加上銣時鐘,哇咧.....................
    目前只有一個嚴重缺點:雙CAT情況下,無法播放 88.2以上的高解晰檔,還在DEBUG........ 單CAT就毫無問題?真是它X的有鬼........
  9. #2798
    引用 作者: Higuma 查看文章
    為啥改用2.0母座就不能用??
    就是能外接時鐘啊.
    還敢說我電腦不行?你自己才是電腦不行啦!USB 3.0 的B公頭怎麼插進 2.0 B母座?
    引用 作者: 233233 查看文章
    引用 作者: 233233 查看文章
    233233 老兄請別客氣!分享聽感就是最好的事....:) 我的確打算去買一台銣時鐘了。
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    忍不住先POST了,誰因此東西賣不出去請找 cui_bb 算帳.........
  11. #2799
    說真的,系統合理配置超過20萬以後,多數10萬以下的DAC只要用上9018都會有這種現象,包括我自己的DAC202,大概也跟不上時代的腳步了...
    以前在前端解析度不夠,或者周邊有強勢的特色音染在的時候,或許不太容易發現這個情況,這就是BOX講的“描邊”,描過頭了當然不耐聽~
    但以上都是在講傳統的“搭配”.我期待中的,合理的數位流,不曉得線上有沒有已經面市的機器,以下這個連結裡講的概念非常吸引人,買東西超龜毛的我,只試聽一次就當下預訂了整套,前一次幹這種事是多年前購入DAC202的時候...
    https://www.facebook.com/dant.audio/...45757068812817
    此篇文章於 2016-05-23 12:47 PM 被 pawaslider 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  13. #2800
    引用 作者: 233233 查看文章
    個人感受 換telos x2 保險絲符合psycho大音響哲學哦!動態極大低頻更收斂量小但更紮實! 若有誤勿怪! 僅為個人認知。
    請問 telos 跟 Hifi-Tuning Fuses ,大家比較推薦用哪個? 真空管AMP用的, 而 Hifi-Tuning 又細分好幾種, Hifi-Tuning 好像比較多人討論??
