第28頁,共715頁 第一第一 ... 1826272829303878128528 ... 最後最後
顯示結果從 271 到 280 共計 7144 條
  1. #271
    微笑
    恕刪--
    07220708,rendzaw 願意花錢向你訂購這套方案;記住喔!售價不得低於一萬元,我要抽三成!.....<= 這當然是開玩笑....
    PCM2706 --恕刪
    訂購本方案? psycho與rendzaw真讓我不好意思咧! 這也不是我獨力能完成的(應該說我只是DIY的小小協助者),大多還是靠psycho的經驗、設備與時間才確認的。 且內部關鍵物品(USB hub)都是現成商品修改的,線材也是用現成商品修改後的餘料,再加上普通零件修改的<=而這些東西,我相信rendzaw都有能力做到,何需向我 購買呢? 或許rendzaw還能用到更好的材料來製作呢! 8) 我所費的大多是因技術不純熟所造成的多餘人工,無奈...|(|-
    不過PCM2706,psycho用的什麼東西裡是這顆晶片? 是一萬八的那組DAC+擴大機嗎? :P
    我很想煽風點火,可是我怕 07080722 會宰了我!.....
    psycho別害我啦! 我何德何能有辦法提供阿! (sweat) 且以目前實驗中測過的物品,其實應該有兩個方案了吧? 請參考下面的整理
    引用 作者: IPSN 查看文章
    --恕刪
    Acoustic Revive USB-1.0SP
    U-DUO sp Silver Gold Reference
    Acr Cable New reference 3 usb
    音黏的鍍銀線
    藍38
    鯊魚月光
    子勻II
    綠標II
    --恕刪
    感謝IPSN提供的資訊,這裡面Acr這條是我之前未查到的=>資訊真的較少 :)
    有網友希望能提供組合建議,其實psycho測試過的物品,不就有兩組成形了!!! (我碰的東西真的很少,又剛開始緩慢的累積經驗,因此很難提供建議 :|) 以下是整理所有psycho實驗裡測試過的物品供大家參考請注意!!! 這些物品都是psycho以"錄音藝術"為評論依據的建議清單
    NEC USB hub
    1 - USBG-7U2ML
    http://www.usbgear.com/computer_cabl...53%2C210%2C212
    2 - UHB270A(台製,無外在型號)
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080129831284
    NEC的USB hub國內能買的選擇不多,還有個更便宜的Firstcom 7 ports NEC USB hub=>但看規格與評價似乎...:^)
    可惜USBG-7U2ML只賣美國本土,所以要嘛自己有門路,要嘛就是要託人代購。 |(|-
    3 - NEC USB hub延長線
    http://goods.ruten.com.tw/item/qa?11070727270532#qna
    USB線(非訊號電源分離)
    1 - Audioquest Carbon
    http://www.audioquest.com/apple-series/carbon
    2 - T-Lab GP-1
    http://search.ruten.com.tw/search/s0...&k=GP-1&c=0011
    轉接線的部分,都是USB hub延長線原有的線材與普通零件修改的
    電源供應器(5V)
    1 - Yu Studio
    http://class.ruten.com.tw/user/index...993643&o=0&m=1
    其他psycho使用過的電源供應器,有的可能買不到,有的可以用同規格替代,基本上品質不要太差,應該都有正面幫助。
    其他有做電源與訊號分離的USB線如下(以下多數以1M為基本單位)<=這部分是供參考,非實驗內測過的物品
    音樂黏土
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201229392597#auc
    -----------------我是分隔線 以下為超過2K元
    Acr Silver Reference 3
    http://app.audiogon.com/listings/acr...e-isolation--6
    綠標 USB(其他未列的USB,可能要請教原作是否還有製作)
    http://goods.ruten.com.tw/item/qa?21204109850709#qna
    -----------------我是分隔線 以下為超過10K元(有興趣的請自行詢問)
    U-DUO SP Silver Gold Reference
    http://labkable.com/products/U-DUO-s...USB-Cable.html
    Acoustic Revive USB-1.0 SP
    http://www.acoustic-revive.com/engli..._cable_01.html
    Siltech IQ38
    Shark Moonlight (抱歉! 這兩條我找不到購買的訊息,只知道價位是在1XK~2XK的範圍)
    以上供各位網友自行參考,可能有人會想,這些USB線即便是入門的,也有長度與價位的考量。 再者有兩段需要用到電源分離的USB線,基於本討論內的概念與上述連結,我個人的建議(有錯請指正)
    1 - NEC USB hub建議必備(不論是 7 ports的那組或NEC USB hub延長線)
    2 - 分離線的電源端,可以盡量做短(或許可省線錢)
    3 - 假如想嘗試提升者,可以請Yu Studio幫忙做NEC USB hub後的分離線(應不會太貴,也可以嘗試看看有無差別,但需量力購入第一組電源供應器),NEC USB hub前端就用普通USB線。
    4 - 假如第三點有感受到差異者,則可再進階,看要是NEC USB hub後換線,或NEC USB前換分離線都可以
    5 - 預算較足者,可以直接NEC USB hub兩側都用分離線(不一定要用音響用線,但至少要有一組電源供應器)
    剛開始大概這幾點就夠了,這樣的花費多數人應該都能負擔,以上供大家參考!
    P.S.1~3點我自己都有試過(都是用普通USB線),我都感受得到"不小的改善",而USB hub與USB hub延長線我都有。 而4~5點psycho之前也測試過,且測試的設備範圍比我更大,也都是正面的改善。
    此篇文章於 2012-04-24 02:02 AM 被 07080722 編輯。 原因: 補述,更新說明以避免誤解
    萬年小小打雜工....
  2. The Following 7 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  3. #272
    請教07080722與pycho兄,
    usb 3.0是否有solution(因為我的01usd 是usb3.0),還是usb 3.0不再需要呢?
    另外上述的solution怎沒類似vox??(忘了)的usb供電,
    就是極短的usb B母 to B公,拉出兩條線(vbus,gnd)
    或者是 usb A母toA公,一樣拉出兩條Vbus,Gnd外接 5v供電?
  4. #273
    引用 作者: 07080722 查看文章
    [恕刪]。
    ==> 訂購本方案?
    這樣子好了,在此公開徵求合作廠商生產此一USB解決方案,只要給MY-HIEND網友打折優惠就行了....
    ==>不過PCM2706........
    2706 是 rendzaw 的第一代 1541 DAC,不必浪費時間去試,『音色』完全不正確,完全被 TENOR TE7022L 打好玩的。同理當然 7022L這個己經老舊的晶片,遇到新一代USB晶片也是欠打....:P
    ==>電源供應器(5V)
    1 - Yu Studio
    要提醒的是:雖然此賣家針對USB提供便宜的1.5A/5V線性電供,我雖然沒有測試過,但是很有把握A數一定不夠!要買的同好麻煩咬牙硬上5V/5A比較保險,否則寧可使用A數夠大的交換式電源。
    ==> 其他psycho使用過的電源供應器......
    這也很簡單啦!隨便找一家大型電料行或網拍,尋找3A以上的5V電供,再要求加購一條轉成USB母頭的轉接線。如此三百元以內可以搞定,絕對狂電任何沒有外接電供的USB線....:P
    引用 作者: jesseccs 查看文章
    先前講過了,所有03 或 新版01 的 USB 3.0『是假的』,內部晶片仍然是 2.0 啦!而且還他X的從一顆11美元的降級成9美元的....|(|-
    因此使用 usb 2.0 就好,不要去碰相容性問題非常大的 usb 3.0,保證搞死人!.... 至於 USB 3.0 的優秀供電,再優秀也沒有上述解決方案優秀....:P
    再者,你說的是小葉提到的: http://www.aqvox.de/usb-power_en.html
    這個設計如你所說的,在表面上是『非常正確的設計』;而我使用的 07220708 第二代轉接線正是這種設計喔!可是要追究實質,我就不知道它有沒有做到以下幾點了:
    第一、外接電源要與USB內的電源完全切斷。
    第二、如何消除外接電源可能對前一級USB裝置產生電流逆流的問題 <= 這一點我自己也沒輒......
  5. #274
    [IMG]http[/IMG]
    ==> 訂購本方案?
    ==>電源供應器(5V)
    1 - Yu Studio
    感謝p兄回應,
    齁,打了半天,按回覆所有文章都不見了...my browser is chrome
    如果一條usb線,的兩頭都各自接這樣的轉接頭然後供電,那usb hub還需要嗎?
    或者單一邊....供給很大的A數...那usb hub還需要嗎?
    如何"外接電源要與USB內的電源完全切斷"?? 這不是完全端看usb dac是否有做到...or pc端...
    我用三用電表去量 一般市售usb Y-cable,兩A公並聯中,有一個公A是只有接另一公A的vusb,與gnd的,這樣不算是與usb內的電源切斷??
    thanks
    此篇文章於 2012-04-24 09:51 AM 被 jesseccs 編輯。
  6. #275
    ppastudio 龐兄的子勻 II USB cable 並無提供電源訊號分離版本
  7. #276
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21204109850709
    第三張圖
    綠標這條不是嗎??
    此篇文章於 2012-04-24 04:13 PM 被 jesseccs 編輯。
  8. #277
    第三張圖是綠標有電源訊號分離版
    子勻 II 則沒有
  9. #278
    [恕刪]我用三用電表去量 一般市售usb Y-cable,兩A公並聯中,有一個公A是只有接另一公A的vusb,與gnd的,這樣不算是與usb內的電源切斷??
    第一個問題:使用NEC USB HUB『不是為了供電』,而是為了USB訊號重整的正確性... 所以就算使用頂級的線性電供,沒有使用NEC USB HUB的聲音就是『音色不正確』哩!
    第二個問題:市面上的Y型USB電腦級線全都是我所謂的『沒有切斷電源』的次等設計,但是擁有最高的電腦相容性。而從音響的立場,必需徹底切斷電源,也就是兩條A公之間沒有半條線是並在一起的,頂多只有USB頭最外圍的金屬殼之GND可以連在一起,這是為了怕電供燒壞。
    引用 作者: rane 查看文章
    至於兩位同好討論的USB線材,我都很想建議他們『根據本人所開的規格』生產MY-HIEND版本的USB分離線,但是又怕人家嫌我胡說八道、或者要求一定數量我吃不下.....:P
  11. #279
    測試一下你的CAT之聲音水準如何.....
    請比較以下兩個不同演奏與錄音的馬勒第四號交響曲第一樂章的開頭:
    第一個
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/m4-1H.wav
    第二個
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/m4-1L.wav
    其中有某一個是第一版CD應該破五仟、首版LP破兩萬、一大堆人都公認的發燒錄音與經典演奏,但是我百分之百肯定這個討論串的CAT玩家們應只要10秒鐘就可以知道那麼版本的『錄音水準、音響水準』強上十萬八千里!所以,玩CAT讓我們賺到一萬元以上的軟體花費.....不必人云亦云地追隨『錯誤錄音』。
    是那一個請大家自己聽、自己猜,歡迎寫出來!犯錯無妨,犯錯是科學進步的動力......
    請千萬不要使用FOOBAR,用了就分辨不出來啦!....:P
  13. #280
    今日,之前的p大在這串討論最早前所提的"5v 之霸",5v 4A供電,到貨.....
    好猛,pc未開機,接上usb供電, pc自動開機,pc有一個調風扇的前置面板也亮了..
    趕快開機聽音樂...
    鼓聲更結實,低頻更沉...(之前用源達買的5v 2A,歌手唱歌好像感冒,有鼻音)
    cp值,無敵........不用出遠門,7-11貨到付款,順便買一杯咖啡,500剛好(以前audio diy,一顆op amp就要五百了,還要搞好大的工程)...
    世間怎有這麼爽的事...
    此篇文章於 2012-04-25 11:37 AM 被 jesseccs 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to jesseccs For This Useful Post:
