第278頁,共715頁 第一第一 ... 178228268276277278279280288328378 ... 最後最後
顯示結果從 2,771 到 2,780 共計 7144 條
  1. #2771
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    我的系統沒優化前就可以用170/0.01了耶!
    W10.TH2 Lite, 未優化也可用170/0.01
    MB: Z97X-UD7 TH, CPU: E3-1230 V3, RAM: 8g1600c7
  2. #2772
    用了這種程式之後,還是要檢查一遍是否設定正確,這下子就有用沒用差不多了.......
    教授,你這是反科學還是死鴨子嘴硬啊? 驗證結果頂多做一次
    啊!....RM1000x?用這個就是我先前說的,hi-fi行,但是質感會很糟;還是你改裝過?
    測試數據其實是RM1000x更好喔,我之前有轉貼過實測數據.
    另外就產品差異來看的話,AXi系列強調的是數位監控+大功率+高效率
    ,RMx系列則是拿掉這些監控功能,且特別強調輸出穩定性而非高效率的
    產品線.所以除非你覺得1000w不夠力,不然我看不出他不行的理由.
  3. #2773
    引用 作者: Higuma 查看文章
    賽口豬...哥就是在抬槓而已啦...
    重點是,RM1000x有可能比AX1500i好嗎?
    我很懷疑..要不要PK一下?
  4. #2774
    賽口豬...哥就是在抬槓而已啦...
    我很懷疑..要不要PK一下?
    我還在等海韻的prime系列開賣,所以還沒那麼快要買.
    就瓦數比較低,但ripple也比較低,實測連結:
    https://www.techpowerup.com/reviews/...RM1000x/9.html
    https://www.techpowerup.com/reviews/...AX1500i/9.html
    順便推薦一顆瓦數夠大,ripple也超級優秀的EVGA SuperNOVA T2
    https://www.techpowerup.com/reviews/...T2_1600/9.html
    價位跟AX1500i也差不多,ripple略低.
  5. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  6. #2775
    教授哥好,同學好,http://cranesong.com/jitter_1.html
    這裡有加了jitter的錄音文件,請聽聽
    有人形容加了jitter的錄音好似微風裡的湖面倒影,低jitter的錄音好似真空裡的湖面倒影
  7. #2776
    各位大大好
    目前小弟正在困擾明緯造成的擴大機哼聲
    以及現階段正在物色音響級3.0usb中,目前發現大概只能找到usb 3.0 A公-B公的音響線
    所以構思後有下列兩種方案
    1. pc--(訂做轉接頭1號)--長芯盛(外接DC)--(轉接頭5號)--音響3.0 A公B公--(轉接頭2號)--HUB 3.0(外接DC)
    2. pc--(轉接頭5號)--音響3.0 A公B公--(訂做轉接頭2號)--長芯盛(外接DC)--(轉接頭3號)--HUB 3.0(外接DC)
    以下轉接頭均為usb 3.0
    訂做轉接頭1號 : A公+DC =>A公 (3.0 only)
    轉接頭5號 : A公+DC =>A母 (3.0 only)
    轉接頭2號 : B母+DC =>B公
    訂做轉接頭2號 : B母+DC =>A公
    轉接頭3號 : A公+DC =>B公
    想請問各位大大的是
    1. 這兩種方案,只是差在音響線和長芯盛誰先誰後,不知道哪種比較好?
    2. 方案1中的(訂做轉接頭1號)可以只走3.0 only,還是要做成一般的可兼容2.0的呢?
    3. 方案1中的(轉接頭5號)可以省略嗎?
    4. 方案2中的(訂做轉接頭2號)可以不用外接dc,直接變成B母轉A公嗎?
    最後先謝謝各位大大了
    此篇文章於 2016-05-12 01:59 PM 被 ssaamm 編輯。
  8. #2777
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    忘了上來告訴大家,有考慮購買PPA Studio的產品請暫緩。
    昨天新喇叭到家後測試似乎有點不對勁~
    明天回台灣再詳細測試一下!
    小結:目前跟主機板內建的USB比較起來,PPA的switching hub以及USB卡都有中低頻加料以及吃高頻延伸的傾向。明天會帶回一張魔音師的USB卡來一併測試。
    在大陸寫很麻煩,明天再補完了!
    此篇文章於 2016-05-12 07:37 PM 被 pawaslider 編輯。
  9. #2778
    引用 作者: kvnet 查看文章
    剛改完作業累死了!這個要等幾天後才有力氣玩.....
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    各位大大好
    目前小弟正在困擾明緯造成的擴大機哼聲
    所以構思後有下列兩種方案
    以下轉接頭均為usb 3.0
    轉接頭2號 : B母+DC =>B公
    轉接頭3號 : A公+DC =>B公
    想請問各位大大的是
    最後先謝謝各位大大了
    1、沒有測試過,我自己是方案2,可能要你自己測試看看?方案1有一個嚴重問題,請看 3.
    2、方案1中的(訂做轉接頭1號)可以只走3.0 only <= 百分之兩百一定要!如果兼容 2.0.聲音鐵定變差一截。
    3、方案1中的(轉接頭5號)可以省略嗎? <== 絕對不能用轉接頭5!!這是 3.0 ONLY,長芯盛是把 2.0 轉成 3.0,你這樣是它 3.0 轉 3.0,無法使用 USB DDC了!(USB DDC一定是 2.0)
    可能你看到我有用,那是因為我使用 3.0 HUB => 第二個長芯盛 => USB DDC;目的是因為加上 USB 3.0 HUB 聲音還是好一點,但是絕對不能讓 USB 3.0 HUB 有任何 2.0 功能與路徑,所以會設法讓 USB 3.0 HUB完全沒接上任何 2.0線路,再透過第二個長芯盛而吃到 USB DDC。
    4、方案2中的(訂做轉接頭2號) <== 你在 ptt 說過新版長芯盛可以直接吃USB電,所以這裡上DC可能聲音會變好?猜的!而我用的舊版是不吃USB電的,所以我直接用 USB A公 TO A公,完全不經過任何轉接頭與外接DC。
    最後,忘了告訴大家:轉接頭5號 : A公+DC =>A母 (3.0 only) <== 這個也許不必要,只要diy把 usb 2.0訊號貼掉就好了..... 我先前會使用它,是為了公平比較 aoc光纖與usb 3.0音響線。因為aoc本身要吃 usb的電,所以使用轉接頭5號餵它外接5v;而 usb 3.0音響線當然就不必了。如此絕對公平的比較下,aoc光纖照輸無誤......所以我已經徹底放棄aoc線了.....
  10. #2779
    其實這家商品應該不錯,否則 jplay 作者不會跟他合作而且大力向全世界推薦。只可惜我們這些新天新地派音樂音響美學的耳朵比較不一樣,一點點加料就要昏倒!jplay作者的聲音喜好明顯偏好加一點料,所以jplay的其他聲音引擎我通通打槍,永遠只支持 classic引擎.....
    商品本身不錯,是我們自己太挑剔了.....
    而這商品改善的cat細部我也非常認同,只可惜聲音美學無法接受,所以只好轉向3c商品中性能最強的,寧可增加躁感,就是不可以有任何加料。
    昨天新喇叭到家後測試似乎有點不對勁~
    明天回台灣再詳細測試一下!
    在大陸寫很麻煩,明天再補完了!
  11. #2780
    先謝謝大大,但我還是不是很懂
    而且我覺得我弄混亂了
    我印象中最初接第一個長芯盛是要鎖住3.0hub用3.0模式工作
    讓pc--hub這段不會走2.0的實體電路
    大大說方案2的轉接頭5
    其實可以改成貼掉2.0的腳位(是指下方四個和2.0接頭一樣的腳位嗎?)
    那這樣會不會造成電腦抓不到hub呢?
    類似以前2.0時代,如果pc--hub這段也採用貼5v而不用分離線
    會造成電腦抓不到hub
    另一個問題是如果這樣接呢?
    pc--轉接頭5(3.0only)(外接dc)--3.0音響線A公B公--3.0HUB(外接dc)--訂做轉接頭1(3.0only)(外接dc)--長芯盛(外接dc)--2.0音響線
    透過 (轉接頭5 A公A母) 和 (訂做轉接頭1 A公A公)
    讓hub3.0前後都只能走3.0實體電路
    利用長芯盛轉後端2.0變3.0,騙電腦送3.0訊號
    讓從電腦到長芯盛之前都走3.0實體電路的訊號
    還是一定要在hub前面加長芯盛,才有辦法讓hub以3.0模式工作?
    謝謝大大
    很可能因為我一直沒弄懂,或許同樣的點一直在重複不自知
    但還請大大不吝其煩的為我解說,謝謝
