第277頁,共715頁 第一第一 ... 177227267275276277278279287327377 ... 最後最後
顯示結果從 2,761 到 2,770 共計 7146 條
  1. #2761
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    三頻平衡度 AX1500i > HCP1300 > P1200XP3
    解析度 AX1500i > HCP1300 ≒ P1200XP3
    低頻量感 P1200XP3 > AX1500i ≒ HCP1300
    縱向音場 AX1500i > P1200XP3 > HCP1300
    橫向音場 P1200XP3 > AX1500i ≒ HCP1300(這點很奇怪,需要再測試)
    以我現在想出掉所有設備重整系統的情況底下,我會留AX1500i,
    音場的部分,使用耳機應該不用太多考慮才是。
    現在三顆POWER都還在我手上,而且都在RUN IN當中,想測試哪個部份快點跟我說,我手上的設備很快就要出清掉了。
    感謝幫忙測試,這下我就能安心買RM1000x了,
    如果海韻Prime系列不夠猛的話
  2. #2762
    感謝p大的測試, 還有想請教的部分:
    1. 樂器間或樂器與人聲間之分離度, 結像感, 層次感與活生感如何?
    2. 動態, 聲音殘響與收放速度差異
    3. 撇除個人喜好, 聽感上像人聲, 鋼琴, 大小提琴等樂器有什麼差異?
    4. 就您個人感覺, 哪個比較耐聽或雜食, 或各有什麼擅長的音樂範圍?
    另耳機的音場表現並不如喇叭明顯, 比較想表達是種"舞台感".
    聲音至少聽得出一些立體感與曲目中各音源在舞台中縱向橫向的感覺,
    而不是全擠在耳邊的聲音而已.
    此篇文章於 2016-05-09 09:00 PM 被 Brooklin16 編輯。
  3. #2763
    引用 作者: Higuma 查看文章
    如果海韻Prime系列不夠猛的話
    我手上的是線上的P1200wxp3,不是那個盼很久又不上市的新旗艦啦~~~
  4. #2764
    引用 作者: Higuma 查看文章
    教授..............有工具軟體能備份系統服務的設定檔,
    用了這種程式之後,還是要檢查一遍是否設定正確,這下子就有用沒用差不多了.......
    賽口豬.....哥!
    我的系統沒優化前就可以用170/0.01了耶!
    豬......(給我記著!)......那是因為你的CAT之性能太頂級,所以不必煩惱我說的情況!.....
    剛剛收到PPA的Zyxel Switching hub,很明顯細節多出很多而且確實,聲音厚度增加,三頻目前聽起來還沒有特別的違和感,希望是真的平衡![恕刪]
    你的ROUTER有先接一個明緯 MSP-600嗎?依我少數經驗,PPA的音響理念與我們是有明顯不同的喔!
    引用 作者: Brooklin16 查看文章
    一路爬文下來, 裝上推薦的鐵殼USB + MSP 600-5 + USB電源分離線 + USB DAC,
    低頻質感與量都有明顯提升, 整體的音場與能量感也有提升.
    小弟僅是耳機用家,電腦用ITX主機板+Win 7未優化,就一般用途兼音樂影片使用,
    如果能找得到朋友或學生或工讀生.....幫忙優化電腦的話,會建議先優化電腦。除非你原先的POWER只是兩仟元以下(這個數字不重要)的便宜貨,否則 ITX主機板因為先天不良,有無優化相差極大;而WIN7未優化聲音更是極糟,可能會導致無法判斷何電供才真正適合你使用。
    欠我一顆 AX1500i速速還來!明明說好要賣給我的......
    引用 作者: Higuma 查看文章
    如果海韻Prime系列不夠猛的話
    啊!....RM1000x?用這個就是我先前說的,hi-fi行,但是質感會很糟;還是你改裝過?
  5. #2765
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    感謝p大的測試, 還有想請教的部分:
    2. 動態, 聲音殘響與收放速度差異
    而不是全擠在耳邊的聲音而已.
    我仔細想了想,如果你用的是耳機,我就不要害你了。我用喇叭測出來的結果和耳機聽的結果肯定天壤之別。
    不過針對你的問題,有幾項邏輯式的結論給你參考,希望有點價值。
    1.這個部分應該看你播的CD錄得好不好,或後製得好不好。如果都是肯定的,那麼在正確的系統上肯定不會差到哪裡去。
    2.同上。
    3.個人的偏見是:越好的系統,放正確的CD,越能反映製作者要讓你聽到的聲音。
    4.耐聽不耐聽完全是主觀判斷,我覺得只要系統不要太離譜,放正確的CD都會很好聽,只要系統平衡,沒有什麼雜不雜食的問題,越挑食或是在某部分表現特別好的,通常特色音染會比較重。
    5.耳機我個人沒聽過音場,這要請專業的前輩開釋。不過我相信錄音多是為了揚聲器系統服務,而不是為了耳機服務的,所以耳機就別太強求這個部分了。
    如果硬要我選,我還是會選AX1500i啦~
    但我猜,只是猜喔!另外兩顆搞不好比較適合耳機系統,原因就不說了,有機會你試試再來告訴大家吧~
    此篇文章於 2016-05-10 12:00 AM 被 pawaslider 編輯。
  6. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  7. #2766
    我的ROUTER和SWITCHING HUB都沒有接特別的電供,只有給新買的USB HUB吃MES30A,這個部分等我的長芯盛到了之後測試完畢再做打算。
    PPA是反對在PC與DDC(DAC)之間加上USB HUB的,也是等長芯盛到了之後測試再做打算,至少目前是沒有太明顯的不良影響。
    至於POWER,HCP1300或P1200WXP3便宜賣你啦,AX1500i我自己留著...哈~~
  8. #2767
    感謝P大的分享, 之後找機會再來試試Power的影響.
    受限於極有限的空間, 暫先使用小電腦, 其實也有做些系統上設定的優化.
    後續在器材升級中再一併考慮新電腦優化的部分.
  9. The Following User Says Thank You to Brooklin16 For This Useful Post:
  10. #2768
    對了,忘了提醒你一個極重要的問題!
    這三顆POWER的長度無法裝在多數的小機殼裡面,購買前請先做好功課並量好機殼尺寸!
  11. #2769
    SWITCHING HUB <= 是網路交換器沒錯吧?我用ROUTER一詞可能不精確,管他的。
    MES30A 對比你用的 AX1500I 根本級數不合,這樣子一定很容易會覺得 ROUTER或USB HUB的提升無感或不夠大,先買三個 MSP-600-5 啦!!USB解決方案兩個,ROUTER一個,提升的效果保證遠遠遠遠遠遠遠遠大過 AX1500I的提升效果,不然我怎麼會忍得住沒有下手?就是因為USB解決方案的影響更大啦!.....
    HCP1300便宜賣我,行!一個三仟元台幣喔........ 不鬧了,優先賣給想玩音響的窮學生吧!
  13. #2770
    大家好
    有個問題想請大家幫忙
    我之前購買了明緯600w,當我一接上明緯後
    我的綜擴就開始發出嗡嗡聲,只要明緯一拔掉嗡嗡聲馬上消失
    我詢問了綜擴的店家
    店家說我的綜擴是電流回授設計的,不是一般電壓回授設計
    會發出嗡嗡聲是因為電源的波形(還是相位)遭到破壞,導致變壓器發出聲響
    在冬天同棟大樓用電暖器這類設備時,這種現象就容易出現
    請問有人有類似的經驗可以提供我解決的方法嗎?
    謝謝大家
