第273頁,共715頁 第一第一 ... 173223263271272273274275283323373 ... 最後最後
顯示結果從 2,721 到 2,730 共計 7144 條
  1. #2721
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    建議先借一個普通HUB接在長芯盛後面,看這樣能不能使用
    若可以使用,後面再換成高級的BENEVO USB3.0HUB
    現在後面接hub也抓不到,移去另一台電腦aoc+長芯盛接隨身碟也讀不到...
  2. #2722
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    想請問目前長蕊盛有替代方案嗎?
    我的長蕊盛已經完全抓不到了
    (用來接隨身蝶也無法讀取了)
    我今天才剛買明緯600w的說....
    過保固了嗎??
    我從使用 Tapatalk 的 MI 5 發送
  3. #2723
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    過保固了嗎??
    是在1月時在露天買的,他們那邊現在也沒庫存了
  4. #2724
    是否可能用msp-600-12替換psu 之12V會得到更好之效果?用它更加單純才對
    msp-600-12系列可以並聯到psu的12V嗎?這樣是否會變好呢?
    滿腦子亂想,不敢實驗
  5. #2725
    了解,感謝您的說明。
  6. #2726
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    滿腦子亂想,不敢實驗
    不能這樣併,輕則跳保護,重則燒機,不可不慎。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #2727
    有同好私下問說真的需要用到 AX1500I這麼頂級的電供嗎?我自己是還沒有買,因為我已經用到海韻x1250了,換到axi1500意義不夠大。
    但是如果是從無到有、從零開始的 CAT,一萬五仟元的電供(AX1500I)老實說相對便宜,能直上是最不麻煩的!....... 就算懷疑AX1500I,總之沒有1000瓦以上,那就不必談高品質的CAT了。
    當然了,整套音響價位不高、預算有問題,那麼選擇的方法很簡單:同一價位下,瓦數越低就是質感越好,瓦數越高就是HI-FI越強。以4000元而論,白金的高品質電供聲音質感一定最好,但是雜牌的1000瓦一定在很多HI-FI特性強電高質感的電供。如何選擇?自行決定.....
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #2728
    私下循問的正是我
    目前使用的是450W左右的海韻
    很好奇上萬元的電源到底會是怎樣的表現
    謝謝教授的詳細解說
    我從使用 Tapatalk 的 LG-D838 發送
  11. #2729
    我來交功課了!
    先說答案,ASUS一點都不比技嘉弱,這是肯定的!
    目前ASUS(M5G,Z77,i7 2600K)搭配的是海韻P1200Wxp3,單機使用的聲音富有水份,音場深度比橫向音場好,但解析略差。(以上結論是跟新組的電腦比較)
    不過雙機一上就不用比了,這大家應該都能了解,差異實在太大,也不需要盲聽。
    這不過是新拋使用不到一個月的心得,未來性可期!更何況新的電源線也還沒run開,喇叭加上Real Cable的角錐之後空氣感又好上許多,整體一直在進步,這種感覺有點爽!
  12. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  13. #2730
    我來交功課了!
    先別興奮,來,測試一下:
    以技嘉CAT當成CONTROL PC,ASUS CAT當成 AUDIO PC,對比:
    以 ASUS CAT當成CONTROL PC,技嘉 CAT當成 AUDIO PC,
    最好的CAT,會造成放在AUDIO PC就一定贏。不過,你的技嘉CAT是使用貴一截的Z68-UD7與 貴很多的AI1500I,勝之不武啦!.....
    我過去的經驗是 ASUS的聲音會比較死板、動態略差一點點,至今還是不懂為何會如此?我個人是恨不得ASUS一定要贏,因為我實在太賭爛寶嘉這個糟糕的代理把偉大的PEUGEOT車系搞爛了............
