第265頁,共715頁 第一第一 ... 165215255263264265266267275315365 ... 最後最後
顯示結果從 2,641 到 2,650 共計 7144 條
  1. #2641
    引用 作者: Higuma 查看文章
    不順便介紹一下50/75ohm數位電纜如何辨別好壞嗎?
    不然一捆一捆的完全不知如何挑選.
    thx
    其實這話題有點敏感...
    anyway,以下純粹小弟個人看法,各位看看就好..
    1. 中心蕊為單股結構。如果為多股,必須每股獨立絕緣,並且不可絞繞。
    2. 中心蕊無其他導體材質電鍍或是包覆。
    3. 中心蕊越粗越好,如果是管狀結構更好。
    4. 介電材料為發泡PE,甚至是空氣絕緣(很貴)。
    5. 屏蔽部分要求100%以上屏蔽,屏蔽厚度越厚越好。
    所以最後最好的形式變成這樣:
    然後很難彎很難用...
  2. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #2642
    高頻好就應該表示jitter降低了。
    恭喜恭喜...
    以前中低頻較多,其實有可能是因為高頻不好的關係。
    其實也不算"以前"那麼久遠,只是跟昨天比較,而且沒有跟RC的線交叉比對。
    同時間換兩項器材、線材,很難比較出孰優孰劣。所以,至少過一周以後再說吧~
    現在每天都用magic cd在run in,而且都跑一整天,只有晚上讓他們休息8小時。
    run in故事待續...
  4. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  5. #2643
    其實這話題有點敏感...
    所以最後最好的形式變成這樣:
    然後很難彎很難用...
    直接推薦廠牌或型號不方便嗎?
    而且,上面這條線也太搞剛了吧~ 家裡用難以彎曲的線實在頂不方便啊!
    另外請教,run線機是小林那種嗎?
  6. #2644
    請問我們這串的前輩,有人用過Mytek的DAC(Brooklyn)嗎?
    雖然只用一片9018m,但是他有時鐘輸入接口,整體設計貌似可玩性很高啊~~~
    如果這台OK,就可以讓歌詩德安靜地離開了...
    一玩時鐘真是入大坑...
  7. #2645
    未必要歌詩德離開,可以再買一台這個http://blog.yam.com/hifihivi/article/61064731接在訊源和dac之間。
    不過我沒用過沒聽過,純推坑
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Merci For This Useful Post:
  9. #2646
    引用 作者: Merci 查看文章
    不過我沒用過沒聽過,純推坑
    比起這台,Antelope OCX比較能引起我的興趣!
    大家參考參考。
  10. #2647
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    直接推薦廠牌或型號不方便嗎?
    另外請教,run線機是小林那種嗎?
    不是小弟不願意推薦廠牌和型號,這真的是看個人取捨。
    例如小弟家裡用的50歐姆線材是8DFB,中心蕊是2.8mm單芯純銅,數據規格比上不足(跟那個銅管比)比下有餘,但在家裡用這樣的線真的是瘋子。
    有人能想像一下跟音響電源線差不多粗的同軸線,中間用的是直徑2.8mm (超過6mm^2)的"銅棒"嗎?
    所以其實現實生活中的東西,都是妥協的產物。以數位同軸線來說,要便於使用,規格就不可能做到最好。
    小弟舉那個銅管同軸線的例子,當然是開玩笑的。當然如果真的有人腦袋燒掉了真的這樣幹,效果一定最好 (進出訊號幾乎沒差別)。
    不開玩笑了,說正經的。
    要怎麼挑?第一先挑大廠牌,像pawaslider兄這次做的線,線身用的就是非常有名的高頻線材廠的產品。
    大廠牌的線一定找得到datasheet,而且比較不會在datasheet裡面偽造數據。
    接下來就看datasheet挑線。有幾個基本規則,以下條列說明:
    1. centre conductor (中心芯): solid bare copper (單芯銅) 如果看到strand加上數字,就是幾芯絞繞。哪個好? 請看小弟上一篇貼文。
    2. Dielectric (介電質): Foam PE (發泡PE) 比較好,當然空氣是最好。
    3. velocity of signal propagation: 越接近100%越好。介電質如果用實心PE,通常是67%左右。如果是發泡PE,就可以提高到84%左右。如果是空氣,這個值可以高達95%以上。
    4. Return loss: 通常給的是最小值,例如 > 20dB。這個最小值越大越好。
    5. 頻率衰減表: 兩線比較,相同頻率的衰減值越小越好。請注意單位,有些用的是dB/m,有些是dB/ft,有些是dB/100m,而有些是dB/100ft。比較之前先得做單位轉換。頻率越高,衰減越少越好。
    這些規格中第一重要的,就是velocity of propagation。其次是頻率衰減。
    有些線材標明是6GHz,但3GHz的衰減卻比標稱3GHz的線材還大,不可不慎。
    還是那句老話,數據規格好的線材不一定適合你用,可能太粗,太硬,不好彎。頭也超大顆,可能會弄壞器材的母座。
    這就是為什麼一堆發燒數位線的中心芯,雖然明明單芯線比較好,卻仍然使用多芯絞線。
    反正照著這些基本原則,挑選自己可以負擔的線就可以了。
    小林QBT就是run線機的一種沒錯。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #2648
    今天花了點時間去聽Mytek Brooklyn以及Benchmark DAC2 HGC。
    出乎意料地,這兩台的聲音走向很類似,都是偏厚聲底,為了確認區別,用我最熟悉的weiss Dac202與歌詩德x20交叉比對後更加確定,這兩台大概很難讓歌詩德離開我家了....
    最可惜的是沒聽到近來相當紅的世界樹啊!
    此篇文章於 2016-04-09 10:30 PM 被 pawaslider 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  14. #2649
    Z68X-UD7-B3 v.s. Z68X-UD3H-B3
    明天ㄧ試就知道賽口哥有沒有唬爛我了~
    ==========這是過了一晚的分隔線==========
    差異簡述
    24相電源配置 v. s. 未知簡易電源配置
    無內顯輸出埠 v. s. 有內顯輸出埠
    NEC USB chip v. s. 非NEC USB chip
    BIOS v. s. UEFI(Beta)
    空板重量差異很大,應該是散熱片的關係。
    測過了,比起中低階板子真的好很多,最高可接受的音量又多了5db,整體下盤更穩,而且不是用犧牲高頻的方式。玩過這張以後,在台灣組Audio PC大概更不容易買到符合水準的主機板。
    技嘉已經發佈c236的頂規板不引進台灣 ,但是從國內會發售的技嘉c232主機板上電源配置來看,大概只能拿來做control PC吧...
    有其他人用華碩或微星主機板的嗎?
    此篇文章於 2016-04-10 10:42 AM 被 pawaslider 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  16. #2650
    [[恕刪]
    有其他人用華碩或微星主機板的嗎?
    看看,信 psycho CAT 得 新天新地唱片 之永生......
    1、看起來 UD7是24相供電,UD3才8相?我只知道這個幾相供電對於CPU超頻時的供電力有直接關係,結果它與音響的HI-FI正確性一樣正相關。
    2、C23"6" =:= Z系列,C23"2" =:= H系列,所以信"6"者才會得永生。的確想試試最高階的C236看看?
    3、我相信 Z68 < Z77 < Z87 < Z97 < Z170 啦!只要確定是同樣UD7等級的即可。我後來在中壢新組的 G3258+Z97X-UD7,把我新竹的 Z68UD7 打得滿地找牙、完全不用比。
    麻煩的是Z170好像沒有UD7只有 Z170-SOC FORCE ?而且還是E-ATX規格超大板。
  17. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
