第263頁,共715頁 第一第一 ... 163213253261262263264265273313363 ... 最後最後
顯示結果從 2,621 到 2,630 共計 7146 條
  1. #2621
    剛剛原廠回覆 :時鐘輸出阻抗是50Ω
    數字時代輸入阻抗是75Ω(這點我存疑)
    暈倒了...有方法可以測試阻抗?
    pawaslider兄,
    不好意思,請問一下您是否知道您的銣鐘的輸出阻抗是75歐姆還是50歐姆?
    數字時代2的時鐘用SMA輸入,如果沒有意外的話,表示數字時代時鐘的輸入阻抗為50歐姆。
    realcable的數位同軸線,不用說一定是75歐姆。
    看到您的文章,知道您有玩無線電。
    也許可以試試看您用您現有的無線電同軸線(sma頭)去連接銣鐘和數字時代2,
    看在阻抗匹配較好的情況下,聲音是否有正向的改變。
    此篇文章於 2016-04-06 04:16 PM 被 pawaslider 編輯。
  2. #2622
    又是這種討厭的的特徵阻抗問題!.............
    好運的是,我的經驗是『品牌』比特徵阻抗還要重要,至少在數位線正是如此!
    使用 REAL-CABLE最便宜的『訊號線』,再撕成兩條各自單獨成數位線,這樣子一條不到500元!結果我手上兩萬元級以下的數位線有N條,每條都被打到爆......只因為RC的設計理念符合我的HI-FI鑑聽需求。
    所以品牌決定了它的設計理念,設計理念正確 >>> 特徵阻抗問題;只要 RC 沒有出 SMA線,我敢賭用它的便宜訊號線改成SMA線、都會比純正SMA線在我的音響理念上更正確。
    當然了!如果RC有出SMA線,那就一定要買了.......
    教授,如果要小弟猜,應該是RC的導體聽感剛好符合您的需求。
    如果RC的導體加上正確的阻抗匹配,絕對會好上加好。
    其實有個實驗可以試試看。
    因為根據之前的經驗,插在相同前級但不同訊號源的訊號線,如果前級的設計在切換訊源的時候,
    訊號地線不會切斷的話,訊號線的聲音會互相影響。
    所以,可以試試看拿阻抗匹配正確的線材(如50歐姆的儀器或是無線電專用線),
    在兩端做個一分二的轉接頭,第二組母座的正極不接,然後將RC的訊號線插上第二組母座。
    在電路上就是正極訊號只經過阻抗匹配正確的線材,而地線的部分是兩條線材並聯。
    不知道這樣是否就能取兩者的優點?
    ps. 有不少音響級的數位線,特徵阻抗根本不對...
  3. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  4. #2623
    引用 作者: Higuma 查看文章
    阻抗mismatch產生的訊號反射,在一定長度以上的數位線(1m也許就夠長了),也許會在receiver已經處理完sampling後才回彈,此種情況下,
    對reveiver trigger的時基問題應該是不太會影響到的.但實際情況要看receiver對sampling的處理情形,如果太慢(記得有資料提供1m數位線
    的訊號傳輸時間單次約6ns,來回約12ns),則阻抗mismatch確實會造成干擾.
    理論上來說是這樣沒錯,但是根據小弟實際實驗,微調阻抗匹配電阻,可以調整方波的形狀來影響聽感。
    差個幾歐姆,聲音變化就不小了。
  5. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #2624
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    剛剛原廠回覆 :時鐘輸出阻抗是50Ω
    數字時代輸入阻抗是75Ω(這點我存疑)
    暈倒了...有方法可以測試阻抗?
    如果數字時代2的時鐘輸入的阻抗匹配電路是最簡單的形式,直接可用三用電錶的歐姆檔測量SMA頭的正極和負極的直流電阻即可。
    但如果阻抗匹配電路是其他的形式,就必須要用更複雜的儀器測量了。
    建議您可以先用三用電錶量量看。
    對了,如果您方便,是否可以把數字時代2拆開,拍下SMA座附近1~2cm的電路和零件嗎? 尤其是電阻的白色小字一定要清楚。正反兩面都需要。
    如果不是多層板,也許可以直接用看的就知道輸入阻抗是多少。
    此篇文章於 2016-04-06 05:36 PM 被 bchsieh 編輯。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #2625
    建議您可以先用三用電錶量量看。
    裸照來了,請笑納。
  9. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  10. #2626
    1.跟同事借了一台同樣i7 2600k等級的電腦回來測試,果然比起筆電好多了。比較過後很明顯,沒比之前都可以接受啦,你這個惡魔!
    不過ASUS UX305也"還可以",VAIO那台i3等級的筆電"略差",Macbook Air"普通"
    看來是真的要組一台新電腦了..
    Audio PC我找到一張技嘉的Z68X-UD7-B3,光是看板子上電源堆料的陣仗就爽!
    2.技嘉C232的x150系列也蠻吸引我,m-atx可以用小一點的機殼,配上xeon的cpu以及ecc的ram,應該會比現在的Audio PC好很多?
    5.也許是我這邊的電源環境好到小木盒沒甚麼太大提升的感覺,不知道大木盒會是甚麼狀況。
    不過我目前追求hifi性能大過音樂性,hifi性能比較有邏輯可循,音樂性這個部分時常過於主觀,暫時先擺在一邊。
    還有,今天我把Benevo的hub買回家試了,第一首放的是普朗克的雙鋼琴專輯第一軌,感覺中低頻比之前凶狠,但是高頻的解析變差。
    這台HUB該不會要run in很久吧...
    1、我之前用華碩的 U80V,不知道跟你的『asus core m』比起來如何?總之後果就是被便宜到爆的桌上型PC狂電!可以說隨便一台二手2000元級的PC都可以電掉它,從此對筆電玩CAT拒絕再連絡.....
    你的情況可能有二:
    第一,現代高性能的筆電己經進步了?
    第二、AUDIO PC的優化不夠合格,雙CAT的確可以救懶人! 但是如果AUDIO PC的優化夠水準,那麼CONTROL PC等級不夠高是會被殺音響的.....
    2、C236我也很想試,等你當白老鼠好了!但是這次我來幫你:組好後找一天到新天新地,本人幫你優化,你欠新天新地五萬元消費金額不限時間......
    3、嫌醜.....該死的!.........
    4、那就不虧你了.....
    5、香堡大木盒一顆三萬多元,不過我玩接地盒時,的確 ORTOFON 105的改善效果沒有 JMR 與 PEL 大;經驗上是因為 ORTOFON 對 HI-FI極端敏感、但是對質感與空間殘響不夠敏感;你的SS25會如何我就無能猜測了?
  11. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  12. #2627
    裸照來了,請笑納。
    pawaslider兄,
    因為板子背面的助焊劑沒有清理,所以電路完全看不到。
    很遺憾,小弟沒辦法從這兩張圖裡面看出任何端倪~ 很抱歉
    現在樂之邦的FPGA都打上自己的商標,所以完全不知道規格,也找不到datasheet。
    不過從Xilinx FPGA的datasheet來看,都是預設50歐姆特徵阻抗。
    但其中有一段有說明,可以利用程式選擇Xilinx FPGA的輸出入阻抗,選項有25, 50, 和75歐姆。
    小弟的想法是,銣鐘的輸出是50歐姆,如果用75歐姆的線,第一訊號反射點會在銣鐘和數位線的接頭。
    由於反射訊號和原始訊號的時間差非常的短,而且反射訊號強,原始訊號會嚴重被影響。
    而如果使用50歐姆的線材,即使數字時代2的輸入阻抗是75歐姆,反射點會在數字時代這端。
    訊號來回反射的時間差比較長,而且反射訊號經過來回長距離衰減,對原始訊號的影響較小。
    假使數字時代2的輸入阻抗為50歐姆,那就一路順暢到底。
    所以以目前情況來看,使用50歐姆的線材,在阻抗匹配上無論如何都是比較好的選擇。
    如果真的要知道數字時代2的輸入阻抗,就必須動用TDR(時域反射儀)來測量了。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #2628
    今天晚上如果有時間聽音樂,我會拿無線電用的線來測試一下~
  15. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  16. #2629
    腦袋ㄧ熱,還是去做一條工業用線,標準50歐。
    BNC頭用安費諾,sma頭跟線身一樣品牌,做起來1m 只要850元,工業用品萬歲,晚點回家玩~
  17. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  18. #2630
    今天再度確認樂之邦,原廠技術人員回復數字時代2那個sma頭能夠自適應阻抗。
    所以不是昨天那個客服說的標準75歐姆...
  19. The Following 2 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
