第26頁,共715頁 第一第一 ... 1624252627283676126526 ... 最後最後
顯示結果從 251 到 260 共計 7145 條
  1. #251
    剛剛把 07080722 與我合作研究出來的USB解決方案,拿去rendzaw店裡好好現一下。因為東西太多,所以只使用asus u80v超爛CAT與兩顆便宜交換式電源;然後就把 rendzaw 打得不知東西南北.....8)
    07220708,rendzaw 願意花錢向你訂購這套方案;記住喔!售價不得低於一萬元,我要抽三成!.....<= 這當然是開玩笑....
    目前是 樂之邦全系列、Bladelius USB DAC 與 TENOR 7022L 、PCM2706 都可以使用這套『USB電源分離+訊號強化』改善方案,後果都是遠遠勝過線材、零件,甚至讓 PCM2706 +本方案 在 rendzaw 的大系統中『聽感』優於 03 us 直接接電腦。不過這裡我傾向是 03 us 的耗電太兇,直接接電腦一定完蛋。
    總之,usb 真的是『錯誤太多的設計』,千萬不可以直接套用現有商品啦!有很多是廠商尚未發現的.....:)
  3. #252
    這幾天太忙了。
    基本上以聲底而言,還是darko派的剩出許多,但因為darko派的用上厚實箱體,無風扇電源,2顆intel slc ssd 64g等先天優勢,這樣的比較是不公平的。
    整體而言,darko派的是類比聲,是高級器材該有的聲音,高低頻等都較為自然。
    另一台高階的換上技嘉的主機板z68x ud7,聲音比起asus的Maximus 4 extreme也提升許多,差很多,所以要音質還是用上技嘉的主機板就對了。
  4. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  5. #253
    新點子要趕快保護,免得被偷走啦
    被打的東西南北要怎麼做東西呢....
  6. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  7. #254
    剛剛把 07080722 與我合作研究出來的USB解決方案.....:)
    哇..... psycho 兄,
    這裏有一條 電源分離USB線精品 出現啦.
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...eadid=20452598
    此篇文章於 2012-04-19 10:15 PM 被 LSP000 編輯。
  8. #255
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    只是 ,我有個疑問ㄟ,他們都提到這種全數位擴大機的缺點是,聲音過於直接(真實?@@"),少了點"韻味",
    [恕刪]~~
    對我來說,上面這句話可是絕對正面的.... 不迥要等到我終有時間測試,不知道還要多久....:P
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    [恕刪]另一台高階的換上技嘉的主機板z68x ud7,聲音比起asus的Maximus 4 extreme也提升許多,差很多,所以要音質還是用上技嘉的主機板就對了。
    這個經驗很重要!果然莫名奇妙地,就是技嘉主機板特別適用.....:)
    引用 作者: LSP000 查看文章
    哇..... psycho 兄,
    可是,一般市面上的精品USB線,就算做成電源分離,也跟我與07220708的解決方案『相差很大』喔!這個在之前的分享我以為我己經寫得很清楚了.....
  9. #256
    是啊, psycho 大的解決方案很有原創性, 我也跟著學, 不曾有過異議呀!
    psycho兄問USB線的問題, 我也僅僅就記憶所及, 回答您USB線的問題, 請不要想太多.
    我只是好奇, 如此精品等級的好USB線 (R大手製 SILTECH 38IQ 吔...). 如果 psycho兄和線主人有交集, 有機會以您獨創的解決方案測試一下, 不知道金銀合金等級的線材會不會有影響呢?
  10. #257
    引用 作者: LSP000 查看文章
    [恕刪]我只是好奇, 如此精品等級的好USB線 (R大手製 SILTECH 38IQ 吔...). 如果 psycho兄和線主人有交集, 有機會以您獨創的解決方案測試一下, 不知道金銀合金等級的線材會不會有影響呢?
    最近我們大家都很容易想太多了.....:) 沒關係,我再來好好辨正一下。
    如上述引文,你所謂好USB線是從材質(包覆、編織、隔離。。。。其他)的角度來研究USB線材,而我卻是從USB本身的定義就質疑的方式在研究USB線材,所以無論是『線材多麼頂級』的USB線,都跟我的研究方向毫無關係,我只是要表明這一點而己啦.....
    為何要表明這一點,很簡單,就是『超值』問題。我己經對『所有線材』是否能超值完全放棄了,不要加料就得偷笑;從材質(包覆、編織。。。。其他)的角度來研究線材,線材絕對是『材質價格決定一切』。即使使用銅,找到最佳的銅材煉製過程的產品,甚至直接把純銀K掉;但是這樣子的銅材比純銀還要貴!
    因此我反覆強調前述USB解決方案,正因為可以不必去碰『線材絕對是越貴越好』這個永遠無法超值的走向;而當LSP000你提到其他精品USB線材,很明顯除了最基本的電源分離觀念外,仍然是正常、一般的線材觀念,那就跟我想提倡的USB超值走向完全背道而馳了!....:P
    如果不走我這個走向,而以正常的線材觀念來詢問那一款USB線材最好?我的答案一定是:先聽看看中階的線材那一條喜歡,然後直接買同系統同廠牌最頂級最貴一款,應該絕無例外......:)
    而依我的經驗,就算是最貴最頂級的USB線材,遇到我與07220708這種完全違USB反定義的走向,也無法輕易比較,因為兩者完全是不一樣的東西、甚至於做完全不一樣的事哩!
    不知道寫這樣子了,能不能看懂我只是要把觀念分析地非常明確:『USB線材』與『USB解決方案』是不能相互討論的兩件完全獨立之事件?
    再舉個例子好了,假設我們都承認A牌 USB電源分離線是最好的『USB線材』,但是對於『USB解決方案』的立場,無論多麼高價『USB線材』都必定會迼成USB訊號與USB電力的雙重染色;所以再怎麼電源分離,使用『USB線材』,聽到的是有音染的電源供應;喜歡該USB線材,意謂著也習慣了該線材的音染 <== 這未必是壞事就對了!....:)
    而我所提倡的『USB解決方案』是:絕無任何線材的音染,要染,請到後端DAC、擴大機與喇叭再去染。所以才會有最高的音色正確性辨別力.....:P
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #258
    一些問題等著 tomhungtom 有空時輕鬆比較一下,我不希望問太多問題反而造你的麻煩喔!....:)
    你上文第二句是聽感結果,但是第一段話的影響,幾乎可以直接預測這個聽感結果喔!『厚實箱體』、『無風扇電源』與『頂級SSD』在我的測試也都相同的聽感走向。這下子更不清楚兩派的走向差異了!.....
    不過等一下,你的drkao派有沒有優化bios、優化os、使用foobar?還是直接不動bios、os而使用 jplay?如果是後者,我就頭大了!....:P
    最後,我在 rendzaw 店裡,因為被他嫌我喜歡太薄的聲音,所以改用 JPLAY 的 RIVER 模式、再故意把buffer變成64,如此製造更多空間殘響與偶次諧波的感覺來唬他。我的意思是,會不會你的intel CAT如果使用這種『加料的JPLAY』,那麼聽感就會接近 AMD CAT?那就更有趣了!....
  13. #259
    先聲明, 上面這段話, 我舉雙手雙腳贊成且認同. 容我覆述一遍...
    看來 psycho 兄的意思是指, 線材還是一定會有染色, 也就是--->有影響; 但您所提倡的『USB解決方案』, 則是不希望有任何USB線材的音染發生在這個階段。要染,請到後端DAC、擴大機與喇叭再去染。
    我...我...我...(口吃ing...) 很好奇, 那又到底是什麼材質的 "線材", 您會推薦在您的方案中, 保證無染呢? 眾人皆云 金銀銅鐵錫 皆有所差異, 吾木耳矣, 不知所從.
    是不是萬流歸宗, 一切以個人親耳聽過的為準, 自行判斷呢? (sweat)
    .....當LSP000你提到其他精品USB線材,很明顯除了最基本的電源分離觀念外,仍然是正常、一般的線材觀念,那就跟我想提倡的USB超值走向完全背道而馳了!....:P
    非耶, 非耶, 小弟個人對 USB線材 的觀念, 除了電源分離, 皆不如您所料. :P ..... 但又實在不足為外人道也.
    個人反倒比較期望見到的是, 藉由您的實作, 您的金耳, 能夠證明, 經過正確又徹底電源分離過的, USB四心線中那兩心數位訊號傳輸線, 不論其材質為何, 均毫無影響. :o
    此篇文章於 2012-04-20 05:24 PM 被 LSP000 編輯。
  14. #260
    引用 作者: LSP000 查看文章
    [恕刪]個人反倒比較期望見到的是, 藉由您的實作, 您的金耳, 能夠證明, 經過正確又徹底電源分離過的, USB四心線中那兩心數位訊號傳輸線, 不論其材質為何, 均毫無影響. :o
    這裡又想歪了......:)
    數位訊號傳輸線, 不論其材質為何, 均會有影響 才對.....
    只是這種影響是我前述的『USB線材』層次,傳統線材廠商都有很好商品,而且一定是越貴越好,這個我都試過了....:) 原理是什麼我就懶得研究了....:P
    而我在談的是『USB解決方案』,當然不必考慮USB線的材質,要考慮,直接買現成商品就好了!
    所以應該是這麼說:我的『USB解決方案』保證USB訊號是正確之後,要偏好那一種音響性能,就讓 CAT 玩家自行去尋找他喜歡那一家廠商即可。例如說,喜歡SILTECH,請自行把『USB解決方案』中的USB訊號路徑換成SILTECH,保證遠比直接插SILTECH還要更SILTECH....:P
    這些討論讓很多同好私下問我什麼是『USB解決方案』?真要打屁屁!整個討論串我寫得非常清楚了啊!來,清楚定義如下:
    第一、電腦的USB孔 => 電源分離 => NEC 晶片的 USB HUB => 電源分離 => USB音效裝置
    第二、USB的訊號路徑絕對不可以與電源路徑共處一線,能越短就越短。LSP000貼出的USB電源分離線這一點的設計是對的。
    其他當然還有一些變項,不過上述兩點就夠用了!....
