第251頁,共715頁 第一第一 ... 151201241249250251252253261301351 ... 最後最後
顯示結果從 2,501 到 2,510 共計 7148 條
  1. #2501
    應用家要求,開發的HTPC專用網路線已經完成,光線材就找了好久,本網路線導入接地功能,與接地盒搭配使用,減低雜訊對訊號傳輸的影響..
    可支援到CAT 6,適合NAS連接使用..
  2. The Following User Says Thank You to yu-studio For This Useful Post:
  3. #2502
    我是用03 USD+nano DAC
    請問預設播放裝置要設定為喇叭還是SPDIF介面?
    這兩種有什麼差別嗎?
  4. #2503
    代答ㄧ下,因為這個問題我問過,p老大的回覆是差異不大
    Sent from my iPad using Tapatalk
  5. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  6. #2504
    樂之邦02 MARK2跟03現在應該選那台?或者是等03 mark2?(應該會出吧!)
    台灣也買的到rca對接公對公
    http://24h.pchome.com.tw/prod/DCACEX-A900624ZH?q=/S/DCACK6
    此篇文章於 2015-12-22 02:35 PM 被 Merci 編輯。
  7. #2505
    引用 作者: Merci 查看文章
    台灣也買的到rca對接公對公
    Merci兄, PCHOME的這一種我也有買. 在淘寶一顆只賣RMB0.8 (轉賣台灣賺很大). 聲音比較堅亮. 問題是中間的公頭偏短, 有時會接觸不良.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm..._u=nmcgb9hb263
    建議上淘寶買下面這一種, 我比較喜歡均衡一點的聲音. (台南的工廠做的, 但平常只出OEM大單, 所以零買反而要上淘寶):
    https://item.taobao.com/item.htm?spm..._u=nmcgb9h0e5f
    如果沒買淘寶的經驗, 可以搜尋"買到寶" 這類代買代運淘寶的服務.
  8. #2506
    [QUOTE=Merci;223621]跟03現在應該選那台?或者是等03 mark2?(應該會出吧!)
    搭個便車想請問一下,有高手知道樂之邦02 MARK2是否可以直接插在LINUX上免驅?
    看官方網站的說明似乎新的MARK2系列都有相容LINUX。想直接接在NAS背後連接DAC,謝謝!
  9. #2507
    我自己會等 03 MARK2....:P 話說樂之邦現在有點詭異,驅動程式問題蠻多的,要有心理準備可能要抗戰甚至不能用......所以等到 03 MARK2 再來跟它拼命....
  10. #2508
    http://www.benevo.com.tw/product.php...5&langauge=_tw這家也出aoc線了,不支援usb2.0…
    又把aoc線那篇看了幾次,所以現在長芯盛adaptor是必須,但aoc線則可有可無?
    此篇文章於 2016-01-01 10:09 PM 被 Merci 編輯。
  11. #2509
    引用 作者: Merci 查看文章
    YES! 音響級的 USB 3.0 線會比 AOC更重要!
  12. #2510
    終於買了msp-600-5給nano dac用,效果真是嚇人,不過海席克彈韓德爾這張好似可聽到鋼琴上蓋的反射音?
    另外自做聰明請人製作usb 3.0 a公對a公,無5v無usb2.0的線,結果抓不到長芯盛adaptor…不曉得那出問題?
    有限定長芯盛一定要接usb 3.0擴充卡嗎?
    此篇文章於 2016-01-11 11:01 AM 被 Merci 編輯。
