第245頁,共715頁 第一第一 ... 145195235243244245246247255295345 ... 最後最後
顯示結果從 2,441 到 2,450 共計 7144 條
  1. #2441
    預設 增加了BUFF模式
    程式增加了BUFF模式,大小有三個選擇
    psycho教授,知道你有一顆探索未知的心啦,已經把最新程式SEND給你了,你的金耳朵能聽出不同大小的BUFF的區別麼?
    附件圖片 附件圖片
  2. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  3. #2442
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    程式增加了BUFF模式,大小有三個選擇
    先前版本多謝分享,最近很忙HUB到了也還沒調整,所以還沒有心得。
  4. #2443
    AOC+長芯盛、Jitter Bug、REGEN 綜合討論
    線材走法
    直連
    PC USB3.0--->Jitter Bug--->Supra---> DAC 11
    PC USB3.0--->AOC光纖線--->長芯盛Adapter--->Jitter Bug --->Supra--->DAC 11
    PC USB3.0--->Jitter Bug --->白金星光---> black dragon
    PC USB3.0--->Jitter Bug --->白金星光---> REGEN--->black dragon
    PC USB3.0--->AOC光纖線--->長芯盛Adapter--->Jitter Bug --->白金星光---> black dragon
    旁接
    以上面的所有聯法,一律接到USB線旁邊的孔
    就是說主機板有多的USB孔或是筆電上有多的USB孔就拿來插Jitter Bug
    皆有使用喇叭與耳機(K812)系統試聽,Jitter Bug是朋友自行購買
    REGEN、black dragon都是音響店的器材
    基本上不論上旁連或是直連走向都類似
    聲音稍微凝聚、細緻些、音場也會開闊些
    線條感更加明顯、細節再度提升、飽滿度也會增加
    不過值得一提的是旁連與直連聲音有稍微差異
    甚至在旁連時那個原廠塞有沒有塞住都有些微的區別
    不過不清楚其他人是否可不可以聽出來
    我在之前的回文有提到直連聲音凝聚些,但有股淤塞感
    那個是與旁連比較而來的
    且在旁連時原廠塞塞住Jitter Bug時也有些同樣的淤塞感
    只是較為細微
    也許在旁連時
    聲音不如直連凝聚、線條感更加明顯(約70%)
    但旁連的自然度與開闊感是直連比不上的
    所以我傾向於旁連的效果
    所以之後的測試幾乎都是以旁插來使用的
    有幾點比較重要
    AOC+長芯盛
    這一塊要特別拿出來提
    這個方法一接上去
    整體的音場都有變化
    雖說毛邊減少,聲音收束些
    感覺音場被硬生生變化
    自然度卻下降很多
    但沒AOC+長芯盛的話
    Jitter Bug --->白金星光
    這個連法
    自然度卻沒下降這麼多
    再者
    有AOC+長芯盛的系統
    上Jitter Bug的效益約只有一半
    例如
    PC USB3.0--->白金星光---> REGEN--->black dragon
    以旁插的方式
    不論REGEN有沒有接上
    Jitter Bug提升的效益都有在
    不過約REGEN 3分之1的實力
    但以這樣的連法
    PC USB3.0--->AOC光纖線--->長芯盛Adapter--->白金星光---> black dragon
    Jitter Bug在旁插的效果卻只有上面的一半
    也許是因為Jitter Bug本身對電腦的電與訊號做處理
    而AOC本身沒有銅線
    所以無法對電這方面的改善獲益
    不過訊號的改善還是有獲益
    最後我用幾個問答做結束
    Jitter Bug這個產品到底值不值得推薦呢?
    就我認為Jitter Bug是個十分優秀的產品
    雖說使用上有所限制,但以旁插來看
    幾乎感受不到負面的情況
    若要使用的話建議如何配合使用?
    有AOC+長芯盛的系統
    旁插Jitter Bug
    可以稍微改善 AOC+長芯盛本身毛邊多,聲音不夠飽滿的缺點
    有REGEN的系統
    旁插Jitter Bug
    密度與飽滿度也會連帶提升,但在耳機系統上要注意過飽的現象
    因為REGEN本身也會提升密度與飽滿度
    這東西CP值高嗎?
    這要看USB線的等級耶
    在白金星光上,Jitter Bug提升幅度是比Supra還要多的
    所以感覺CP值在低階的器材沒有高階器材好
    就我而言雖說在AOC+長芯盛上效果只有一半
    但還是會買1支來改善缺點
    甚麼都沒有只有一條USB線的人勒?
    買AOC+長芯盛或REGEN來旁插Jitter Bug
    畢竟Jitter Bug的效益沒上述這2個好
    只有3分之1或更少
    但是卻可以加成使用
    另外USB線越好
    整體提升幅度更大
    那我可以不要買AOC+長芯盛或REGEN只買 Jitter Bug嗎?
    ……我覺得拉,不買AOC+長芯盛或REGEN來使用的話
    這樣完全追不到上DDC的聲音
    最近有借到一台Melodious MX-U8
    不可否認的是DDC的提升感是非常強的
    但如果買AOC+長芯盛或REGEN來使用的話
    是完全可以追到且超越DDC的聲音
    阿既然你提到DDC,那這些可不可以一起用阿?
    AOC+長芯盛或REGEN後面是可以接DDC拉
    但AOC+長芯盛或REGEN本身太強拉
    DDC跟同軸線的水準不夠
    反而頻寬會縮減且聲音變差
    相反的,如果DDC跟同軸線的水準足夠的話
    聲音也可以加成上去
    結論
    如果有錢的話再買台Hydra Z等級的DDC配好的同軸線
  5. The Following 3 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  6. #2444
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    基本上不論上旁連或是直連走向都類似
    聲音稍微凝聚、細緻些、音場也會開闊些
    不過不清楚其他人是否可不可以聽出來
    那個是與旁連比較而來的
    只是較為細微
    也許在旁連時
    但旁連的自然度與開闊感是直連比不上的
    所以我傾向於旁連的效果
    所以之後的測試幾乎都是以旁插來使用的
    請問是有2個JitterBug嗎?
    因為昨晚測試旁接感覺是聽不出來變化
    不論是旁接PC或是旁接鐵殼HUB上
    做法是小弟或者小弟的朋友輪流去插拔JitterBug
    另一人則固定位置聆聽
    但是兩人的感覺都是無變化
    所以想請問旁接是否是小弟昨晚測試方式有誤?
    有幾點比較重要
    AOC+長芯盛
    這一塊要特別拿出來提
    這個方法一接上去
    整體的音場都有變化
    雖說毛邊減少,聲音收束些
    感覺音場被硬生生變化
    自然度卻下降很多
    但沒AOC+長芯盛的話
    Jitter Bug --->白金星光
    這個連法
    自然度卻沒下降這麼多
    再者
    有AOC+長芯盛的系統
    上Jitter Bug的效益約只有一半
    例如
    以旁插的方式
    不論REGEN有沒有接上
    Jitter Bug提升的效益都有在
    不過約REGEN 3分之1的實力
    但以這樣的連法
    而AOC本身沒有銅線
    所以無法對電這方面的改善獲益
    不過訊號的改善還是有獲益
    看來用音響線和AOC的差別影響
    所以測試出來音感多少也有些差別
    不過小弟也肯定JitterBug的確有它的作用在
    而且小弟朋友把白金帶回去後
    小弟一直回味白金+JitterBug在小弟系統上的聲音
    只是這邊由於羅兄有使用Regen
    Regen看起來是有著2.0 HUB和淨化聲音的作用
    同時使用Regen和JitterBug不知道是否會造成聲音失真?
    另外Regen查看了一下官網說明
    It accomplishes this by combininga carefully chosen USB hub chip with an ultra low-noise regulator and low-jitter clock.
    Regen雖然有在USB晶片上做處理
    不過它還是2.0的HUB
    查過WIKI上各種說明
    雖然找不到2.0的耗損/效率的數字
    不過有人提到Bulk Only Transport導致2.0是達不到理論值480Mbps
    最多只有理論值的一半
    而USB 3.0的損耗是20% 也就是效率是80%
    理論值是5Gbps 速度是2.0的5倍
    USB 3.1的耗損是3% 效率是97%
    理論值是10Gbps 速度是3.0的2倍 是2.0的10倍
    提這些是由於Regen的官網並沒有公布他們調整過的晶片數據
    不甚清楚是否有大幅減少2.0的耗損
    再來就小弟的想法是
    訊號始終是由DAC來轉換
    DAC傳輸訊號的線材影響聲音的程度應該還是很大的
    若是DAC是獨立供電且不吃USB的電
    小弟是覺得Regen到DAC這段用好的2.0線也許會有好的音色
    最後我用幾個問答做結束
    小弟同意羅兄所說的
    雖然與小弟測試出的聲音走向有一些差異
    但都是測出這個小東西實在是意外地有不小的提升
    而且小弟原先有擔心HUB->JitterBug->音響線這樣的接法
    由於中間有過JitterBug的晶片處理
    怕說會和之前測試不用HUB直上長芯盛相同有聲音衰減的可能
    還好結果是令人欣喜的提升
    實在是出乎意料之外
    此篇文章於 2015-08-25 03:36 PM 被 baimoo00 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  8. #2445
    我覺得拉,可能是電訊分離的原因
    您可以嘗試將所有的電訊分離撤除
    然後單純以
    PC --->白金星光--->DAC
    PC --->AOC光纖線--->長芯盛Adapter--->DAC
    這2種方式連接
    然後Jitter Bug插在主機板上來旁接空的USB孔測試
    且直連的方式也一起測試
    我在音響店測試時
    白金插在筆電的左邊,Jitter Bug插在右邊
    中間隔一台筆電的距離,但效果還是十分明顯
    之後我會想辦法再借一條白金來測試2條上REGEN的效果
    Regen我覺得是台十分優良的產品
    以這台的品質來說,可以說是USB HUB與電訊分離的整合
    而且以後還會出一台專門給Regen的電供
    不過會不會製作USB3.0的版本還在觀望中
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...743.A.9F0.html
    這一篇是我的AOC+長芯盛與Regen的比較心得
  9. The Following 2 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  10. #2446
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    我覺得拉,可能是電訊分離的原因
    您可以嘗試將所有的電訊分離撤除
    然後單純以
    PC --->白金星光--->DAC
    這2種方式連接
    且直連的方式也一起測試
    我在音響店測試時
    感謝羅兄提出的建議
    不知道是否是小弟的系統不夠好
    撤掉電訊分離的轉接頭後
    JitterBug旁接始終聽不出差別
    不過這也算一個好處
    直接斷了買2個以上的想法
    Regen我覺得是台十分優良的產品
    看羅兄有嘗試AOC+長芯盛+Regen的作法
    不過好像沒有測試長芯盛使用轉接頭接到Regen
    然後Regen使用有一定程度的USB 2.0 音響線接到DAC上
    當然這邊如果DAC沒有獨立供電還是要考慮電訊分離
    小弟又查看過Regen的設計
    大致上鐵殼USB HUB是可以模仿他電訊分離的部分
    使用純訊號USB線接上HUB或是直接從HUB的電路板去將焊點去除
    然後HUB的DC接上有品質的電源
    差別在說Regen有特別為音響方面調整過USB HUB晶片
    Regen的OutPut還是電訊同時輸出
    如果是使用轉接頭電訊影響會降低很多
    不過小弟覺得HUB到DAC用上好的音響線應該會有不錯的音色
    只是如果要用音響線就還是要考慮電訊分離給DAC
    這樣就和Regen的設計有些矛盾了
  11. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  12. #2447
    試過2條白金上REGEN了
    電不太夠阿....
    這樣聲音反而內縮
    應該要等原廠出電供才行
  13. #2448
    應該破解了 AOC光纖 USB 3.0線 的音響性能提升之謎了。
    玩了幾天音響,最關心的就是這個 AOC光纖線之提升音響現象;因為它可能取代『usb解決方案』所以需要仔細研究。
    先說結論:沒錯!謎底就是 usb 3.0 協訂 >>>> usb 2.0。
    無論是usb音效卡、rip光纖、使用usb界面的網路卡進行nas play、rendzaw的多重copy法提升數位檔案播放性能....總之只要走過usb路徑的,3.0就是>>>>2.0,這是絕對定律,完全不可以違反。因為它是最絕對性的電腦性能問題,沒有任何方法可以讓 i3 cpu跑得比 i7 快,usb 2.0就是遠輸3.0。不信邪的,可以試試看網路線只跑10M,看看nas play時是不是聲音被100M或1G狂電?當然了,先排除網路線或HUB太爛跑不到100M的LOW問題......
    因為電腦性能夠強的USB 3.0 音響級線材 AUDIOQUEST 只有 MICRO頭,YU-STUDIO表示難以製作 3.0 MICRO母座轉接頭(最近可能解決了?),另一家WIREWORLD的聲音調性與我不合只好放棄;跑到中國的淘寶找半天賭 YARBO的 USB 3.0音響線,買了三條回來測試。都買到 A公-A公的,XXXXX............
    再來是請 YU-STUDIO製做轉接頭:
    1、USB3.0轉接座(B公- A母+5.5/2.1DC座):這個就是要 YARBO 3.0 或 AOC線直入USB 3.0 HUB的。
    2、USB3.0轉接座(B公- B母+5.5/2.1DC座):等A-B的音響級USB 3.0線。
    3、USB3.0轉接座(B公 - A公+5.5/2.1DC座):直接從長芯盛ADAPTER連到USB 3.0 HUB,後來發現與 YARBO線差不多。
    4、USB3.0轉接座(A母 - A公+5.5/2.1DC座):這個是可以跑 2.0 也可以跑 3.0,AOC線專用,測試結果這才能真正發揮 AOC線的性能,直接插AOC線而覺得夠用的,極可能是音響系統對暫態反應的要求不夠高;在我的系統,有這段外接供電與沒有的差別,是 AOC要不要丟到垃圾桶的巨大差別!不加,完全被 YARBO線狂電、電到天邊去。
    5、USB3.0轉接座(A母 - A公+5.5/2.1DC座),『不能接USB2.0的訊號』!! 謝謝 YU-STUDIO真的幫我做出來,結果才發現有趣的事:AOC 線無法使用????!!幸好,YARBO USB 3.0線可以使用,也真的把後面的 3.0 HUB 之 2.0功能全封鎖了。當然了,省錢的燒友可庇只要貼個PIN就好;但是我強烈推薦這個小道具。
    最後的結果:
    一、最精簡的:
    PC => 5號轉接頭 => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。
    重要補充:
    上述精簡方案在 WIN8 與 特定 3.0 HUB 有可能造成莫名奇妙無法使用的不相容現象,如果要保證相容,必需要多買一個長芯盛:
    PC => 5號轉接頭 => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    最新更新:
    PC => 5號轉接頭(不必接5V啦!) => YARBO 線(A/A) => 第一號長芯盛ADAPTER => 3號 轉接頭(外接5V!) => USB 3.0 HUB (12V有接MSP-600-12) => REAL-CABLE USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭(外接5V!) => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。重要的是:取消了第二個長芯盛ADAPTER!!
    二、使用AOC線的話:
    PC => 4號轉接頭 => AOC 3.0 線 => 長芯盛ADAPTER => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    重要注意事項:
    1、5號轉接頭的重要性在於,沒有它,HUB到PC就會跑 2.0協議,聲音就會LOW掉!
    2、4號轉接頭的重要AOC的光電轉換要吃電,沒吃就是被電!
    3、為何還是需要 HUB?只能說『USB解決方案』還是太偉大了!任何再高級、音響專用的CAT,跑 USB 訊號就是被一台小小的伍仟元級HUB 狂電,再怎麼改裝PC都沒有用。
    4、如果不使用 YU-STUDIO的『USB 3.0限定』轉接頭,可以自行DIY把USB 2.0的訊號貼掉,這個請自行測試。要記住,使用轉接頭更大的好處是可以外接明緯600W電源,這個比什麼都重要。
    那麼,使用傳統線材與AOC的差別呢?很簡單,因為YARBO線的等級還是輸 AUDIOQUEST CARBON一截,輸 REAL-CABLE 更是遠遠一大截,所以第一套與第二套相差不多,可以推測如果使用到 AUSIOQUEST CARBON USB 3.0 線,AOC就完全不是對手了。
    因此非常明顯的:跑 USB 3.0協議而不跑 2.0,這是絕對客觀差距的電腦性能,沒有任何保留餘地,試不出來就是音響系統絕對有問題。但是要走 AOC光纖線或傳統USB線,這是比較相對的音響性能問題,也就是:
    1、可能音響系統走向特色,導致偏好AOC或傳統線;
    2、光纖線也是有品質差距的!AOC線的音響性能,受限於它本身的光纖品質,要看日後有沒有更頂級的產品。
    3、他XXXX的音響廠商怎麼都沒有比我懂USB問題的?怎麼還不趕快推 A公-B公 的 USB 3.0 音響線?AUDIOQUEST搞出那個什麼MICRO頭嘛!其他USB線廠商都是....XXXXX.................
    4、樂之邦再不支援 U3TT,我要跳槽了!
    psycho大您好
    我目前測試康寧線遇到問題,經過露天拍賣的老闆指引來到這一篇文章
    我系統是 3.0擴充卡+2.0的電訊分離頭+康寧線+2.0的A公轉B公頭=>192DAC
    前幾天嘗試購買上面文章的5號頭,替換2.0的電訊分離(因為當時沒先讀這篇文章....)
    3.0擴充卡+5號頭+康寧線+2.0的A公轉B公頭=>電腦抓不到DAC
    想請問如果將上述的5號頭換成4號頭,這樣的接法可行嗎?
    能達成到最後2.0的A公轉B公頭之前都是3.0的規範嗎?
    因為不是很懂,希望您能為我解說
    謝謝
  14. #2449
    不知道教授及各位網友有沒有測試過硬碟的SATA線的影響?
    我們測試的心得是對聲音的影響還蠻明顯的,就算已經使用了教授的USB解決方案,那種改變還是很明顯..
    其中以媒體碟最為明顯,其次為播放程式所在的系統碟..
  15. #2450
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    psycho大您好
    因為不是很懂,希望您能為我解說
    謝謝
    個人感覺你沒有hub應該是抓不到。有hub但是太低價的可能也會有相容性問題。您參考看看
