第241頁,共715頁 第一第一 ... 141191231239240241242243251291341 ... 最後最後
顯示結果從 2,401 到 2,410 共計 7146 條
  1. #2401
    引用 作者: martinsun 查看文章
    Jplay除了可依喜好設定DAC Link及PC Buffer外,還可以設定clock,預設值為0,還可以設定1,2或3,個人使用6.2版的經驗(其他版本沒有比較過),
    clock值愈大,聲音越豐厚
    目前的設定為: DAC Link ~1Hz / PC Buffer 2 seconds / clock 1, 好聲!
    Jplay真的是蠻好玩的,感謝分享
    請問clock是在哪設定?只找到前2個設定值
    Sent from my iPad using Tapatalk
  2. #2402
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    Jplay真的是蠻好玩的,感謝分享
    以Windows 8.1為例
    執行-->regedit-->HKEY_LOCAL_MACHINE-->SOFTWARE-->JPLAY6-->修改clock值
    工作管理員-->服務-->重新啟動 JPLAYService
    Jplaysetting下方會顯示: Clock 0.5ms (clcok 設為0)
    Clock 1.0ms (clcok 設為1)
    Clock 10ms (clcok 設為2)
    Clock 15.6ms (clcok 設為3)
  3. The Following 2 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  4. #2403
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    之前您提到長芯盛ADAPTER可以吃明緯的600w 5V
    可是我看長芯盛ADAPTER變壓器的規格是5V 2A
    這樣吃明緯的100A不會燒掉嗎?
    而且其他USB電訊分離部分也可以吃這麼大電流?
    然後要走AOC方案的話是這樣做嗎?
    PC-->A公轉A母轉接頭(吃5V DC)-->AOC線-->長芯盛ADAPTER(吃5V DC)-->A公轉B公轉接座(吃5V DC)-->
    USB 3.0 HUB(吃12V DC)-->REAL CABLE-->B母轉B公轉接座(吃5V DC)-->DAC
    1、你應該想歪了.... 幾百A都不會燒機,無論幾百萬A它實際上只會用不到0.5A,A大數只是因為此電供『通常』品質變佳,還有,如果不小心短路了,大A數的確會很非常可怕無誤......
    所以任何吃電的地方都是越大A越好,當然了,記住這是為了供電品質,不是為了A數...
    2、看起來是正確的,歡迎加入瘋狂極緻CAT一族!.....
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    這幾天使用長芯盛Adapter發覺到一個麻煩的問題
    在PTT上也看到有人發問過
    長芯盛Adapter在使用一段時間(10分~1小時不等)後
    會突然造成設備訊號消失
    HUB和DAC直上PC也還是會抓不到訊號
    必須要重新開機才又回復正常
    而發生這個問題的情況下
    長芯盛Adapter的溫度都非常高
    小弟懷疑是熱當導致
    目前還不清楚是小弟手上的長芯盛Adapter有瑕疵
    又或者是小弟系統供電的問題
    HUB給5V 1.5A
    DAC給5V 1A
    而長芯盛Adapter則是原裝的5V 2A
    目前打算先購入5V 1A的DC插座替換掉原裝的
    若是無法改善則需要聯絡賣家協調問題了!
    我有相同的經驗,但是莫名奇妙好了,也無法重現相同情況,所以只能『猜』一下:
    我記得是:
    第一、有沒有在硬體管理員設定『不要』自動節電?看不懂請參考硬體優化討論串:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?8020
    第二、PC的某個USB孔就是特別不爽長芯盛,換個孔看看。通常內建於INTEL晶片組的USB孔比較安全,這種孔通是PS2滑鼠下的USB或網路孔下的USB。
    第三、有時單純就是長芯盛有點欠RUN,我覺得這個東東應該品管還不錯,我一口氣買了三個、三個都很正常,但是也不能排除是否先天有問題就對了。
    第四、各處插孔有沒有確實??長芯盛的電源孔常會發生只插一半的現象喔!而USB 線A-A插進長芯盛的A母座,也是常常插不確實之處。
    好,問題要自己慢慢找的,辛苦啦!.....
  6. #2404
    以Windows 8.1為例
    玩這個要小心混淆變項:
    在我的CAT,重新啟動JPLAY服務,聲音百分之百變差!所以會建議更改CLOCK設定後,還是重新開機,比較容易得到自己真正想要的聲音走向.....
    不過,我是偏好CLOCK=0,DAC Link ~170Hz , PC Buffer 0.01 seconds ,這就是個人對音響偏好各自不同了......
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #2405
    大家有沒有注意到 baimoo00 的新心得?很棒喔!
    新增購入雙A公轉接頭後的長芯盛測試:
    1.Yu-Studio A母/A公 3.0 純訊號 轉接頭
    2.Yu-Studio B公/B母+A公 2.0 電訊分離轉接頭
    3.百元 雙A公 USB 3.0 轉接頭
    PC --> 1號轉接頭 --> Yu-Studio USB 3.0 B公/雙A公 電訊分離線 --> 鐵殼USB 3.0 HUB --> 3號轉接頭 --> 長芯盛 Adapter --> USB 2.0 音響線 --> 2號轉接頭 --> DAC
    先分享實驗心得
    1號轉接頭可有可無...!
    使用1號轉接頭裝置管理員那的確 "USB 2.0 集線器" 不會出現
    但是不使用的情況下可以手動到裝置管理員中
    把"USB 2.0 集線器"直接停用
    來回AB測試後我覺得1號轉接頭的確可有可無!
    接下來分享長芯盛Adapter接普通USB 2.0 音響線
    由於小弟我手頭上沒有單價超過4000的線也沒有AOC USB
    所以沒辦法測試更好的線
    測試幾條線後發覺手頭上就是最貴的StarLight 7最能立刻聽出長芯盛帶來的提升
    用小弟的系統聽
    長芯盛帶來的效果是全方面的提升
    剛一出聲就馬上感覺到聲音很凝聚 背景變得比較黑
    聲音的細節變得豐富
    耳朵突然變靈敏起來
    各頻率的聲音都聽得出更加飽滿
    就是突然覺得那個聲音結束時沒有"虛"掉
    這是本來完全沒發覺的
    但長芯盛一接上就突然有這種感覺
    總的來說以小弟的系統聽感提升約1成左右
    但是光以聲音細節來說近2成
    或許也跟小弟用的最好也只是4000以下的音響線
    所以沒辦法有更多的提升
    但單單以長芯盛Adapter
    也沒有AOC或萬元USB
    小弟是覺得很值得的
    從另一方面也印證了psycho大一直強調的
    USB 3.0 是遠遠大於 USB 2.0
    1、停用usb 2.0 hub?你是用windows7還是?我使用win8.1,這個動作會影響聲音!因為os會想一再重載入2.0 hub;所以最安全還是使用轉接線....不過我有空再測試看看。
    2、『最貴的StarLight 7最能立刻聽出長芯盛帶來的提升』 ==> 雖然我不偏好該線,但是這就是長芯盛方案提升電腦性能的明證!.....
    期待大家最後都會發現,這樣子玩出來的CAT,根本是無限價位沒有任何音響播放訊源比得上的極緻播放器......
  10. #2406
    我記得是:
    這個方法曾經有試過
    但是小弟的電腦如果把自動關掉
    會造成USB一直在重新讀取
    USB插拔的音效一直跳出來
    小弟現在使用的是WIN 7 SP1
    停用掉是沒有問題的
    不過這幾天有在考慮要升WIN 10
    看到很多人評價WIN 10的聲音提升很不錯
    而且小弟今天去HM 2015
    大家幾乎全是WIN 10的系統
    希望升上去WIN 10能改善USB訊號中斷的問題
    另外增加一點康寧線的心得
    藉由今天去HM 2015試聽網友的系統
    恰好有康寧線 v.s. ww白金
    康寧線由於USB 3.0孔有相容性問題
    所以試聽時是用2.0的孔
    小弟先前提過光纖USB的類別
    康寧是屬於能相容2.0的那類
    小弟不太清楚另外一類純走3.0訊號的AOC
    不過想來聲音特質應該類似
    康寧線對於聲音的細節提升是超過ww白金的!
    耳朵一時間接收到的訊息量非常大
    而且聲音凝聚性非常集中
    整體偏向冷冽、直白、清澈、透徹...etc
    對於高頻或女聲高音部分
    小弟覺得是非常好的
    聲音收的非常乾脆
    而且再次強調聲音非常集中
    沒有暈開的聽感
    但是康寧線的缺點也很大
    中低頻部分
    無感情而且沒有餘韻和殘響
    感覺下潛的也不夠
    音場的部分則是很廣大一片的"平面"
    橫向有開但是縱深非常少
    而相對ww白金一換上
    聲音馬上覺得就是有音染
    或許是康寧實在太直白
    對比下來白金音染實在不小
    而且高頻略為模糊
    相對來說有暈開的感覺
    聽起來有感情但是聲音凝聚比不上康寧
    高頻的感覺比康寧重量還要重
    感覺沒有完全敞開來唱
    如果要小弟評分兩條的高頻
    康寧拿9分 白金8分
    康寧由於聲音感情不夠所以扣一點分
    白金則是有種施力卻打不著的失落感
    但是相對其他頻率來說
    小弟覺得白金遠遠超過康寧
    而且小弟覺得康寧不耐聽
    PTT上曾經評價白金是一股腦把聲音塞給聽者
    那小弟覺得康寧則是直接把細節寫在大腦裡了!
    而且小弟感覺如果DAC等級不夠
    用康寧聲音大概會很糟糕
    以上評價兩條線單純是小弟的感想
    小弟不太懂甚麼音響性或音樂性
    只是把自己的聽感嘗試明確地描繪出來
    並不代表每個人的聽感相同
    僅供參考
    補充一下
    如果考慮到超值
    的確AOC線是非常超值的
    價位只相當於頂級2.0 USB音響線的0.2倍左右
    但若是要追求聽感
    小弟認為還是要朝USB 3.0 音響線去追求
    此篇文章於 2015-08-02 08:38 PM 被 baimoo00 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  12. #2407
    我自己是康寧跟AOC橘線都有聽過拉
    雖說是在不同的系統上且走向類似
    但我不覺得用AOC橘線+長芯盛Adapter
    這個組合沒有低頻與感情
    反倒是聲音的表情更加明確
    低頻量不算多,但質卻很好
    另外我不覺得音響線會去做3.0的版本
    因為這樣一來所有的DAC全都要換成USB3.0的孔
    雖說期待音響廠商這樣做,但實際上是不可能的事情
    再者Windows 10是很建議去升級的
    雖說AudiophileOptimizer目前只針對Windows Server 2012來做優化
    但是Windows 10 跟以前Windows 7、8、8.1版的聲音有非常大的進步
    接著在Windows 10下使用HQPlayer掛載JPLAY可以輕易獲得不錯的聲音
    當然比起JPLAY雙機來說,聲音是有一段差距
    但對於沒辦法做雙機且電腦還需要做工作處理的人來說
    卻是十分簡單易用的
    此篇文章於 2015-08-03 03:51 PM 被 羅年浩 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  14. #2408
    請問大大:
    如果想用貼腳位的方式讓usb3.0接頭,沒有usb 2.0的功能,需要貼2.0的哪些腳位?
    d+ d- 5v gnd都貼可以嗎?
  15. #2409
    更新到windows10 記得要去服務把windows update關閉,10就是硬要自動更新,無法設定手動。
  16. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  17. #2410
    WIN8.1的優化 for Audio
    拋轉引玉分享一個網站Computer Audio Design提供的優化script,相當方便好用又有效
    下載Computer Audio Design Windows 8 Audio Optimization Procedure,安裝說明
    下載CAD Windows 8.1 Audio Optimization Scripts,包含優化script及還原script
    下載CAD Shell Killer V1_1.zip,有些服務直接停用會影響系統運作,所以每次開機執行此script停止(不是停用)服務
    執行前要建立還原點(系統保護)及準備系統影像USB碟,萬一失敗時可以復原
    我使用的是原版WIN8.1專業版(中文),單機,不使用wifi,不需要網路、WASAPI or HDMI audio,沒有IDEATA硬碟、firewire,執行這些scripts沒有問題,但不保證你的系統可正常運作,風險請自行承擔
    執行步驟很簡單:
    1.滑鼠點選優化script-->按滑鼠右鍵-->以系統管理員身份執行-->選擇是否需要wifi、網路連線、IDEATA硬碟、firewire、WASAPI or HDMI audio-->重開機
    2.(每次開機)執行killer script。開機自動執行方式:WIN執行-->輸入shell:startup-->啟動資料夾-->將killer script放到此啟動資料夾
    建議編輯killer script,在最後加入一行指令"pause",可以確認killer script是否執行完成
    還原步驟也很簡單:
    1.工作管理員-->啟動-->滑鼠點選killer script-->按滑鼠右鍵-->停用-->重開機
    2.滑鼠點選還原script-->按滑鼠右鍵-->以系統管理員身份執行-->重開機
    此篇文章於 2015-08-09 02:29 PM 被 martinsun 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
