第227頁,共715頁 第一第一 ... 127177217225226227228229237277327 ... 最後最後
顯示結果從 2,261 到 2,270 共計 7148 條
  1. #2261
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    儘管用msp-600-5這麼大電流的power,通過改制的各種USB線材引出5V插座來接5V供電,最終還是要經過usb3.0那插座與插頭,更況且那焊點很小,大電流的提供就有限了,打了折扣!爲什麼不把usb HUB內部的usb3.0插座的5V引出比較粗的,好材料的線材來接msp-600-5?
    動手改造usb3.0hub,將內部線路板上的5V電源和地引出,見下圖。那條改造的usb3.0電源分離線就不用接電源了。
    用我的msp-600-5來驅動,真的有好好好好好好好狠多!!!
    這樣改造後,比從msp-300-5升級到msp-600-5的進步大好多!!!!下一步改造樂之邦usd03,不用靠猜,相信一定正面提升。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  3. #2262
    問個笨問題:
    Jplay 6在Hibernate模式下,一次只能播一首歌嗎?
    每次我點整個專輯,但都只播一首就跳回畫面了!
  4. #2263
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    太猛了!!........
    這個邏輯是說,不要讓『USB孔』同時進電源+訊號的意思嗎?可惜我不行DIY,會爆炸......
    引用 作者: awuwa 查看文章
    問個笨問題:
    如果確定真的有問題的話,JPLAY 6 還有一些不穩定的情況,等 6.0B或 6.1.....
  6. #2264
    目前聲音最好的三C級 USB 3.0 HUB,內部照有點那個用料XXXX...........
    手機拍得太欄,簡而言之是 VLI812晶片,全部貼片電容,跟上面 cui_bb 那台 ORICO 的用料梘比實在差真多,也比鐵COOLGEER的鐵殼HUB差;但是人家聲音就是好一大截?鬼才知道!....
  8. #2265
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    輪到改造樂之邦03usd,方法同上,效果也是明確正面!!!
    現在從CAT---》HUB,從HUB---》03usd都是完全信號和電源分離。
    感謝P教授的 jplay+“電源信號分離”解決方案,現在完全分離帶來的聽感是很HIFI的走向。
    真的推薦:如果你也有這些器材,有一點點的動手DIY愛好,一定要把5V電源引出來。
  9. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  10. #2266
    我的电源外供DIY方案是:
    1.拆掉不用的BNC插座;
    2.改用两芯航空插座;
    3.剪断HUB的USB口+5V。
  11. #2267
    引用 作者: dragonlch 查看文章
    我的电源外供DIY方案是:
    1.拆掉不用的BNC插座;
    2.改用两芯航空插座;
    3.剪断HUB的USB口+5V。
    兄弟,別猶豫,去掉BNC只是錦上添花,將5V引出真的是正道!
    不管你用甚麼方法,記住P大的總極原則:“數據電源分離”
    我有msp-300-5和msp-600-5,都用上,可以好好享用饕餮大餐了。兄弟們,加油!!!!
  12. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  13. #2268
    ORICO用的是vl811,P大這是vl812,是不是這個晶片升級後帶來的效能?
  14. #2269
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    我就是按照P大的總極原則:“數據電源分離”实施的。。。。。。
    可能是我没有说清楚,再补充如下:
    1.拆掉不用的BNC插座及连接导线;
    2.在原安装BNC的孔位处改为安装两芯航空插座,航空插座的两芯与PCB板上的+5V、G和开关电源的+5V、G相对应,并用导线连接;
    3.剪断HUB的USB口+5V(这一步很重要,可去除杂讯干扰)。
    PS:此方法避开了信、电分离的转接头,适合手上没有手电钻的烧友;航空插座选用安装孔直径8mm的,挡板上的安装孔不用任何处理。
  15. #2270
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    我記得 VLI811 與 VLI812相差極小,ORICO也有812的HUB,定價比你的低一些,試聽的結果也是差一點點......
    我猜啦!這些3C產品如何COST DOWN應該是晶圓代工等級的超高難度獨門秘方,所以我們不容易看出來,只能賭越貴的越可靠.....
