第222頁,共715頁 第一第一 ... 122172212220221222223224232272322 ... 最後最後
顯示結果從 2,211 到 2,220 共計 7148 條
  1. #2211
    PSYCHO教授,請教usb3.0 HUB 採用 VIA VL811主控芯片的聲音正確性如何?能====NEC的嗎?
  2. #2212
    教授及各位網兄新年快樂!
    請問一下:
    03 USD的規格達32BIT/384KHz,但NANO DAC規格則只有24 BIT/96KHz,這樣會不會搭配不起來啊(可惜了03 USD的高規格)?
  3. #2213
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    小事由小弟試著代答: CoolGear® USB 3.0 4-Port Industrial Hub Metal Case, 有預算買這款, 或者你可以爬文, 前面有解答!
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    教授及各位網兄新年快樂!
    請問一下:
    32BIT是取樣深度, 384KHz是取樣頻率, 所以您的檔案是DSD嗎? 好厲害的紅螞蟻
    此篇文章於 2015-02-23 02:34 PM 被 kungfutofu 編輯。
  4. #2214
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    直接針對Metal Hub來講, 內部的Jumper設為"Bus"(另一個選項是Self), 5V與12V都要接, 分離線接5V, 外部電源接12V
    好像有更大的問題?...
    USB分離線接HUB,一定要接上來自PC端電源地線(或稱水線),才能啟動 HUB。至於來自PC端的電源(或稱火線),可接可不接,接上就會受到PC端電源的污染,所以我使用的分離線或轉接頭都是『只有正極不接』,這也是PTT所謂的貼5V方法。
    如果『只有正極不接』,那麼分離線另一端一定要灌電源,否則HUB或其他裝置都無法啟動。
    少數USB DAC器材,可以做到分離線另一端『不必灌電源』也可以啟動;但是依我的經驗,這樣子聲音『反而變差!!』,不如還是從USB端分離後接高級交換式電源,聲音(HI-FI)最佳!.....
    OK,我猜你說的是:
    1、Jumper設為"Bus",5V與12V都要接才能啟動;
    2、Jumper設為"Self", 12V不必接,只要接5V就可以啟動;
    那麼我使用HUB的情況應該都"2",一直到使用了高級12V,才把5V與12V都接上,並且確定兩者都接上聲音最佳,只是多加12V的CP值不高,5V最重要。
    OK,那麼你該不是要說:Jumper設為"Bus",聲音比較好吧?我還沒有試過...... 不過猜想效果有限?
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    3.0 HUB 除了目前只有一家用 T1 晶片外,高級機種都是使用 VIA,而且聲音都是狂打正NEC 2.0 HUB;所以不必擔心VIA,反而要擔心便宜的HUB是不是使用創維的GLXXXx(記不住),那就聲音不對了....
    教授及各位網兄新年快樂!
    請問一下:
    這個觀念要離清.....
    1、我的確主張『相同的技術背景』下,規格越高聲音一定越正確;就算我狂愛audiomat dac,但是使用 es9018 的 rendzaw改裝dac 還是在很多性能上略贏一點點 audiomat dac的 pcm1794;只是整體音響效果狂輸而已。
    2、但是第1指的是技術層次,不是『實作』;我的意思是,ES9018絕對規格最佳,但是『實作』不佳,它的聲音會比 TDA1541更不HI-FI;所以高規格能不能『高實作』?那完全是另一回事。用另一句話來說,就是高規格會殺音響。
    3、03 USD是超高規格,所以它超極殺音響。01 USD瘋狂流行,03 USD卻默默無聞,理由就是因為大家都不懂電腦如何正確播放,結果就被03 USD痛宰了,反過來怪 03 USD比不上 01 USD....有看這裡的燒友最幸福了!根本不必懂太多,花3000元買個JPLAY就夠用了....
    4、NANO DAC規格當然絕對跟不上03 USD,跟得上才有鬼,因為能正確播放 44.1 的 DAC都極少了,何況是192或384?但是,在NANO DAC的規格水準以內,它是極正確又最超值的唯一解,這才是重點。
    5、而『高實作』是要用錢堆出來的..... 全套音響沒有一百萬元以上,192或dsd都是在聽它的偶次諧波失真污染,絕對聽不到任何高規格的真正水準啦!
    因此除非錢真的非常多,否則越是偏向類比端的東東,越是絕對不能妄想滿足高規格;原因就是最簡單的:真的是沒錢萬萬不能!....
    幸好我們欣賞的音樂或玩音響,44.1就可以玩不完了!.....
    我今年的確會好好研究dsd,因為終於有錄音夠正確的sacd了;但是我應該不會發表在這個討論串,因為真的是類比端沒有砸個一百萬,sacd(或192或dsd)根本毫無任何正確認識可言.....
  5. #2215
    不是DSD,但現在很多都有176.4 or 192取樣頻率的檔案。紅螞蟻是什麼意思呢?不懂,請賜教,謝謝!
    UPDATED:
    不好意思,現在才看到教授的回覆
    謝謝教授的詳細說明,懂了。
    Sent from my iPad using Tapatalk
    此篇文章於 2015-02-25 11:17 PM 被 jimmypan 編輯。
  6. #2216
    請問一下
    之前似乎有問過但沒得到答覆
    請問大家有在選擇rip的光碟機嗎?
    友推薦的嗎?這兩台如何呢?
    http://www.techbang.com/posts/22390-...y-of-16x-speed
    http://www.techbang.com/posts/21918-...the-enthusiast
  7. #2217
    引用 作者: poki921 查看文章
    請問一下
    之前似乎有問過但沒得到答覆
    請問大家有在選擇rip的光碟機嗎?
    友推薦的嗎?這兩台如何呢?
    我會忘了回你?我真的老了.....
    基本上只要是外接式藍光燒錄機就可以了!原因是它目前價格最貴,所以最不會COST DOWN地太離譜....
    重要的是使用方法,如果聽得出 rendzaw的rip方案有差並且是正向的,建議不要浪費時間直接花錢買下他的改裝方案即可!這是極緻要求,花費可能上萬(詳情自行問rendzaw),但是還是比音響材便宜太多...
    如果不需要該極緻方案或音響美學方向不合,那麼最低標準如下:
    1、請用優化cat再加 eac程式 rip光碟。
    2、使用usb 3.0 式外接藍光燒錄機,把它當成音響器材就是正確的使用方法。
    3、必需使用完整的『usb解決方案』,並且hub上的12v一定要接!
    4、有發燒的usb 2.0線就使用轉接頭,無發燒usb線的話目前唯一推薦 audio reality的『真正usb 3.0傳輸規格的usb3.0分離線,訊號端直出直入,電源端 5.5/2.1母座』。
    不知道為什麼,明明03 usd是跑 usb 2.0的傳輸規格,但是使用『真正usb 3.0傳輸規格』的usb 3.0分離線,讓 usb hub被辨識成 usb 3.0 hub 而不是 usb 2.0 hub,結果又是hi-fi性能爆增!雖然還是比不上高級usb 2.0線,但是狂電 audioquest carbon線的以下等級之 usb 2.0線毫無問題,只能說在3c中高規格一定是高傳真....
    由此可見,使用usb 3.0線接 usb 3.0 hub再接 usb 3.0藍光燒錄機是最佳解。所以我也敢直接猜測,捨得花大錢使用audioquest dianmond usb 3.0線來 rip的一定最好!可惜它好像只有micro b規格?
    最後,如果 pioneer燒錄機 for audio,理論上是最好的,問題是『不知道』它有沒有聲音加料?rip唱片會把cat系統的音響特性通通rip到檔案中,所以cat如果墊木頭而聲音柔化,其rip的wav檔就會聲音柔化。現在只剩下有沒有認同我的hi-fi理念之同好,親身測試看看pioneer燒錄機 for audio的音響性能是不是加料的.....
    此篇文章於 2015-02-24 07:10 PM 被 psycho 編輯。
  9. #2218
    我是記得您好像是有回啦
    說是usb3.0的都可以
    我主要試想問有沒有其他網兄已經確定是買了哪一台ok的
    試來試去真的是很累啊 !!!
  10. #2219
    引用 作者: poki921 查看文章
    請問一下
    之前似乎有問過但沒得到答覆
    請問大家有在選擇rip的光碟機嗎?
    友推薦的嗎?這兩台如何呢?
    S09j-x我也是很好奇,但查了一下價格就擱置了,
    那價位真的要蠻有決心才花得下去吧.
    甚至,光碟機rip到底有沒有差,我還是處於 不語怪力亂神,敬而遠之
    的態度.在不額外花大錢的範圍內,我是願意花時間去講究,但要單純
    針對rip更換非常昂貴的光碟機....也許以後會想試吧,但心態上其實
    也是出於好奇而非期待.
  11. #2220
    細看了數次P教授的理論,買回來
    z97x-UD3H
    I5-4690K
    KINGSTON-V300-120G
    KINGSTON-sacage-ddr3 1600 4G*2
    seasonic G650
    安裝了WINDOWS 7、footbar2000、footbar2000XA、HQPLAY、JPLAY
    音樂檔案放在USB3.0移動盤
    首先直接usb2.0線世界白金星接上北極星解碼,播放
    第一感覺:換了新的computer後,力度大了許多。
    中間串orico a3h4 3.0hub,接12v行動電
    音色清晰度提升,聲場開闊了,位置感變好,原來的優點沒減少
    買回來03usb
    買回來usb3.0成品線和多個usb3.0 B公頭,dc5.5*2.1,自行改制電源分離線
    現請教:
    3.0電源分离线 原A公頭保留,另一頭剪掉換自diy 3.0B公頭,在B頭焊接拉出紅黑電源線,A頭過來紅黑線剪掉不接只接。
    3.0A頭過來綠、白(D-、D+)就只接這兩條線到B頭?其他線還要接嗎?
    上面提到的B頭獨立拉出的紅黑電源線中的黑線也要接上3.0A過來的黑線嗎?(電源地鏈接)
    謝謝回覆!
  12. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
