第220頁,共715頁 第一第一 ... 120170210218219220221222230270320 ... 最後最後
顯示結果從 2,191 到 2,200 共計 7144 條
  1. #2191
    小事由小弟我代答吧
    首先是OS:http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...8C%87%E5%8D%97
    再來是JPLAY:http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...96%B9%E6%A1%88
    最後是樂之邦:http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...B1%A1%EF%BC%81
    流程為OS -> JPLAY -> 03USD(ASIO), 有了03USD也要有正確的撥放軟體來搭配!!!
    但是很現實的一點, 玩CAT要有自行DEBUG的能力
    沒有的話, E5300或E5500買來當成CDP最直接!!!
    上了法規排插電源線接地盒及兩個MSP-600後,有好有壞
    先講壞處:殺音響,擴大機不夠細膩的問題跑出來了,還出現了煩人的底噪
    再說好處:動態如同預期的大幅增強,音量只要過去的六成就好聽
    其實不只殺音響也殺錄音, 例如手邊的"認識吉田兄弟", 簡直從2D變成3D般的活靈活現
    其他下載來的檔案
    (垃圾)就沒這種神奇的效果
    下一步就是找到"正確的錄音"才能培養"正確的美感"
    此篇文章於 2015-02-11 11:49 AM 被 kungfutofu 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  3. #2192
    簡單幾句話,把我長篇大論廢話連篇通通講完了.....
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    小事由小弟我代答吧
    其他下載來的檔案
    (垃圾)就沒這種神奇的效果
  4. #2193
    感謝各位大師,努力研讀中!
    Sent from my iPad using Tapatalk
  5. #2194
    請教一下
    1.MSP-600-5比MSP-100-5 聲音好且無噪音對吧 ?位我好像看到他有風扇??
    2.大家會如何去分配這些數位電源的雜訊,是把類比數位分開?還是把cat與dac分開?還是最好都分開?哪個部份比較重要要分開?
  6. #2195
    POKI前輩提出的問題
    讓我想到裝上兩顆MSP-600後所出現的"底噪", 這是之前只有一顆MSP-100時所沒有的現象
    觀察風扇的運作, 並非常時運轉, 可能是來自內部的溫度控制吧?
    若要比較不同功率的MSP, 就音質來說600>100, 這是我比較100-5及600-5的心得
    運作時的高頻100>600, 600幾乎沒有那種刺耳的聲音
    運作時的風扇600>100, 100沒有風扇, 雖然600的風扇並非常時運轉, 偶爾還是有點風切的聲音, 所以我把他塞進櫃子裡就沒事啦
    此篇文章於 2015-02-13 05:53 PM 被 kungfutofu 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  8. #2196
    我哪是前輩...誇張了啦 !!
    我是記得psycho大有說過MSP-600-5比較好還是說的是MSP-200-5....我不確定啦!
    不過我確定手上的MSP-100-5很吵就是 MSP-200-12 就小聲很多
    好像MSP300以上就有風扇,所以問問看大家的經驗
    另外
    似乎他還有蠻多其他系列的
    大家是試過MSP系列的最好是嗎?
  9. #2197
    人家尊稱poki921是前輩,你就大方收下吧.....
    引用 作者: poki921 查看文章
    我哪是前輩...誇張了啦 !!
    另外
    似乎他還有蠻多其他系列的
    大家是試過MSP系列的最好是嗎?
    先回答這個:msp100、200、600我都試過了,有沒有風扇我完全測不出有污染,所以完全無條件唯一推薦msp600。
    明緯其他系列我也至少試用過前旗艦sp系列與平價的ns與rs,通通遠遠比不上MSP啦!不必試了..... 家裡的工業式電源己經堆了兩座山不是堆假的,估計快要變成台灣第一變態了.....
    引用 作者: poki921 查看文章
    請教一下
    1、前面回答了。
    2、CAT與DAC分開,就是要做到數位與類比分開啊!難道你把DAC算成數位端?大錯特錯喔!REAL-CABLE NANO DAC適合大功率交換式電源完全是『變態』情況,絕大多數的DAC都不能像數位端一樣,功率越大(SLEW RATE越大)聲音『絕對』變好,這也是我對於數位端的操作型定義。
    POKI前輩提出的問題
    裝上兩顆MSP-600後所出現的"底噪" <== ??我嚇了一跳,這不能吧?我都裝了四台了耶!沒有聽到任何底躁喔!還是你有別的看法?......
  10. #2198
    吃尾牙喝交際酒前趕快寫下來:
    今天把中壢的最新CAT拿到新竹進行測試,重要結果如下:
    中壢CAT是 Z97X-UD7 + G3258 + HYPERX DDR3-2800 4GX2 + INTEL 520 240G + COOLMASTER SILENT PRO 1200瓦 + 華碩GT730無風扇顯卡 + 聯力機殼 通通裝在殼內方便拿出去與人PK。
    要對上的當然是新竹的AUDIO PC: Z68X-UD7 + I3-2100 + HYPERX DDR3-1866 4GX1 + HYPERX 3K 120G + 外接海韻金牌 1200瓦(為了公平測試拆掉一顆)+ POWERCOLOR HD6450 無風扇 + 聯力,重點是內接一片 rendzaw改裝的usb 3.0擴充卡。
    完全相同的jplay 雙 cat配置下,只有 audio pc 進行兩台互換,先寫簡單結論如下:
    第一、果然!玩我們這派jplay cat是幸福的!!絕對不怕沒有零件,買最高等級的主機板就對了。中壢cat > 新竹cat使用主機板內建usb 3.0孔。
    第二、可是三c就是三c,本質輸給中壢cat的新竹cat,加上rendzaw改裝的usb 3.0擴充卡後,新竹cat > 中壢cat,幸好還沒有輸得太多,因為關鍵重點是後面的『usb解決方案』,usb擴充卡當然有改善,只是效果<<<<< hub與『usb解決方案』。
    看樣子這台 中壢cat加裝rendzaw改裝的usb 3.0擴充卡後,可以與『usb解決方案』帶出門pk任何價位的數位轉盤了!新天新地的box你等著瞧......
    第三、其他發現:
    1、真是奇怪!!單cat進行jplay,win8.1 > win 7,但是雙cat時,一定要前win 8.1後win7,換這台 中壢cat的結果還是一樣!?兩台都是 8.1 聲音就是會有扭曲與音色不正確、甚至聲音不豐潤這麼嚴重的『音質』問題,我看『前8.1後7』可能是本人舉世無雙的獨家發現了.....
    這個『前8.1後7』的改善效果,還遠勝rendzaw改裝的usb 3.0擴充卡的改善效果呢!當然絕對比不上『usb解決方案』的改善效果。
    2、把這台 中壢cat 當成 control pc,當然,原先rendzaw改裝之 890/amd cat輸得一蹋糊塗;電腦這種科學產品,新永遠勝舊,從jplay的立場,高性能>>>>低性能。
    3、網路卡的硬體設定一定要優化!中壢cat忘了優化網卡,差一點造成誤判。
    優化網卡非常簡單,進入網卡的『進階選項』把所有功能通通設定成『關閉』、流量固定在100M全雙工,OK!
    4、這麼好的雙CAT之鑑聽力下,我用的一些頂級音響器材被請下台....
    是什麼?才不告訴你!.....反正絕對不是我力薦的CAT之任何產品就對了....
    5、有一點要告訴大家:接地盒實在太太太太....太重要了!買那一家我不知道,我只用過新天新地委請ptt團購者訂製的 B-BOX香堡版。正因為有了這個,JPLAY雙CAT的鑑聽力向上用力又跳了一大級。一個近三萬元,只要有錢組雙CAT我一律強烈推薦!寧可全部線材都是原廠線也要優先加裝 B-BOX香堡版。
    其他想到再說......
  12. #2199
    先講結論, 誤殺忠良啦!!!
    把CAT的電源接上Tripp Lite的濾波排插, 隔離CAT的PSU
    不放心又在法規排插上再插一個Noise Harvester, 當然也有STSD小木盒
    結果還是聽到底噪, 不是來自喇叭, 更不是來自MSP, 竟然是來自"綜擴"的內部!!!
    這下可好, 努力存錢吧, 只要換個AUDIOMAT擴大機就搞定了
    (綜擴接PSOCC, MSP-600-5接PSOCC, MSP-600-12接PSKAP)
    雖然已有雙CAT的材料, 先從單CAT開始練功, 有機會再推進!
  13. The Following 2 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  14. #2200
    無法再進行第2次改良修正的AMD那就不叫做升級版,
    就所知市面上的主機板都難以改良升級,伺服器也許還有機會,
