第219頁,共715頁 第一第一 ... 119169209217218219220221229269319 ... 最後最後
顯示結果從 2,181 到 2,190 共計 7144 條
  1. #2181
    『現在的(2014/2/8)』的 JPLAY 雙CAT系統之詳細內容
    有網友請我列出『現在的(2014/2/8)』的 JPLAY 雙CAT系統之詳細內容,這是很好的交流機會,我先列出來大家一起討論:
    一、普通室內壁插 => 普通延長線 => REAL-CABLE PSOCC 自製台規(美規)電源線 => Cooler Master: Silent Pro Gold 1200W 電源 => control PC。
    二、Control PC 是:
    AMD X2-270 <== 這個非常非常非常非常非常非常重要!
    Cooler Master Vortex Plus 下吹式CPU散熱器 拆風扇
    技嘉 GA-890GPA-UD3H (rev. 3.1) 被 rendzaw重度改裝過,但是仍略略遜於 intel 的 Z68X-UD7,因此建議 CONTROL PC 與我的 AUDIO PC一樣會比較好。
    金士頓 KHX1866C9D3K2 4M 單條 <== 這個可以再升級成更高速的RAM。
    美光 M4 64G SSD
    TP-LINK TG-3468 PCI-E 網路卡 <== 這個非常非常非常非常非常非常重要!
    一千多元的機殼。
    OS 是 CANDY8 HIEND版。JPLAY 5.0B。透過 DVI 接 BENQ GW2265 LCD螢幕。除電源外完全無風扇無任何轉動,電源移到機殼外。
    三、從 Control PC => REAL-CABLE 網路線 => 日本Pci久森 5埠 1000M GIGA Switch Hub FXG-05EP
    久森吃的電源是 MES50A-1R1B 請 rendzaw改 DC線與頭,接一條 REAL-CABLE PSOCC 法規電源線,來自『二號』法規排插。『二號』法規排插透過 rendzaw改裝之三公尺台規電源線插在 control PC 所用的普通延長線上。
    四、日本Pci久森 5埠 HUB(本身五個孔都插滿了REAL-CABLE 網路線) => REAL-CABLE 網路線 => AUDIO PC。
    五、Audio PC 是:
    intel i3-3100 (1155) <== 早就測試過 i7 >> i3,只是懶得換了!
    利民 HR-02 塔式 CPU 散熱器 拆風扇
    技嘉 GA-Z68X-UD7-B3 (rev. 1.0) 完全原廠未改。
    金士頓 HyperX 3K 120G 2.5吋 SATA 3固態硬碟
    ORICO PNUS3-2P PCI-E USB3.0 界面卡 NEC芯片,卡上的大四pin電源有接上 海韻 x460。
    聯力PC-61B鋁製四大機殼
    顯示卡為 撼訊 HD6450 1G 無風扇版。
    電源是海韻 x460接主機板與usb3.0卡,x400 接cpu與ssd。兩者都是從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    OS 是 CANDY7 lite版。JPLAY 5.0B。播放音樂時無外接任何螢幕。全機完全無風扇無任何轉動,雙電源皆移到機殼外。
    七、從 audio PC => REAL-CABLE USB線 => YU-STUDIO 轉接頭 => USBGEAR 鐵殼 USB 3.0 HUB。
    YU-STUDIO 轉接頭的電源端接 audioquest coffee DBS72V USB 線 <= 5.5/2.1轉USB <= rendzaw改裝之 5V/40A 交換式電源 <= 從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    USBGEAR 鐵殼 USB 3.0 HUB 本身的 12V 電源孔接上 rendzaw改裝之 12V/5A 交換式電源 <= 從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    八、USB 3.0 HUB => REAL-CABLE USB線 => YU-STUDIO 轉接頭 => 樂之邦 03 USD。
    YU-STUDIO 轉接頭的電源端直接接上 MES50A-1R1B 請 rendzaw改 DC線與頭,接一條 REAL-CABLE PSOCC 法規電源線,來自『二號』法規排插。
    九、樂之邦 03 USD 之後的電源,使用『一號』法規排插,接一條 REAL-CABLE PSOCC 自製台規(美規)電源線,插在羅啟良製六孔排插(使用COPPER不知型號插座),該排插經過一條 ORTOFON 入門級電源線接上普通家用壁插。ESPRIT 魔鬼魚電源處理器接在羅啟良製六孔排插上。
    十、樂之邦 03 USD => REAL-CABLE AN7510數位線 => rendzaw改裝之 ESS9018 DAC(接 REAL-CABLE CHAMBORD 電源線插在『一號』法規排插。)=> REAL-CABLE CHENONCEAU 訊號線 => 羅啟良重度改裝之 marantz pm-80 綜合擴大機(無法更換電源線,直接接在羅啟良製六孔排插)=> real-cable HD-TDC 喇叭線 => ESPRIT 小丸子 => PEL KANTOR 喇叭。
    十一、此雙CAT系統與改裝藍光轉盤系統並存,改裝藍光轉盤系統為:
    『一號』法規排插 => rendzaw旗艦級法規電源線 => rendzaw改裝之群暉 DS212+(包含其電源)=> REAL-CABLE 網路線 => 與上述同一顆日本Pci久森 5埠 HUB => REAL-CABLE 網路線 => rendzaw第二代重度改裝之 PIONEER BDP-150(從『一號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線)=> ESPRIT STRUCTURE 4 訊號線 => marantz PM-80。或從 PIONEER BDP-150 經第二條 REAL-CABLE AN7510數位線 => rendzaw改裝之 ESS9018 DAC => 以下同前述。
    PIONEER BDP-150 接 REAL-CABLE HD-ULTRA HDMI線 到 42吋奇美液晶電視。
    OK,寫完了,累死了!玩音響真是瘋了....
    psycho大 你好
    之前有遵循你的USB解決方案 搞了單機
    但現在要邁入雙機
    想問個基礎問題 音樂檔案是放在audio pc 還是 control pc?
    謝謝~
  2. #2182
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    後來運氣好不用等到三月,一月底就拿到兩顆600W的MSP,上機後最直接的感受是動態變好!擴大機的音量只要過去的八成就能感覺到好聽,同時也聽出了擴大機不夠細膩的缺陷
    這就是殺音響,恭喜要花大錢了!.....
    而且要求不被明緯宰殺的擴大機,一定要HI-FI性能高強絕不能加料;HI-FI性能強的便宜擴大機很多,但是要求細膩的音質只能花大錢!目前唯一通過的最便宜擴大機是十萬元級的 KORA-150 而且已經倒閉加停產.....
    引用 作者: htsshen 查看文章
    已收到MSP-600-5,正在使用中.但是有個問題請問各位有使用MSP-600-5的前輩,要如何關閉電源?希望能夠仔細說明,麻煩了,謝謝.
    關閉電源??這種工業用電源本身從來都沒有附電源開關吧?
    而且以頂級交換式電源高強的科技水準,我都是直接斷電直接上電,從來都不怕它會有什麼怪輸出造成音響系統的問題.....
    相反的用線性電源最討厭的就是:開機全力大聲吵了兩個小時....他X的還沒有到最佳狀況......
  3. #2183
    引用 作者: htsshen 查看文章
    http://www.meanwell.com/search/MSP-600/MSP-600-spec.pdf
    第四頁最上面有提到如何做遠端控制(remote control), 即可從遠端隨手開關電源供應器(PSU), 請參閱.
  4. The Following 2 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  5. #2184
    引用 作者: LSP000 查看文章
    看不太懂,請問有沒有中文的說明或是能解說一下,麻煩了,謝謝.
    還有psycho大用的是直接斷電直接上電的方法,各位前輩又是怎麼開關閉MSP交換式電源的?
  6. #2185
    簡言之, 它的意思是......
    按照第二頁最上面的圖找到 RC+, RC- 兩個接點 (pin),
    - 把這兩個接點短路(short), 電源供應器就會關閉(OFF)
    - 讓這兩個接點開路(open), 電源供應器就會開啟(ON)
    你用一個電腦 jumper 用的小帽子, 插上/拔下, 就可以辦到;
    要不然自己接線用一個開關(switch) 接遠點控制也行.
    再複雜一點用一個遙控開關(IR/RF都行)遠端無線控制供給 [MSP交換式電源] 的電源, 更炫.
    現在還有智慧型的插座, 可以在手機上裝APP, 透過 [WiFi] 或是 [藍芽] 控制開關閉供給 [MSP交換式電源] 的電源, 那可就炫斃了.
    此篇文章於 2015-02-05 10:50 AM 被 LSP000 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  8. #2186
    請問一下
    1.裝CANDY7 LITE,安裝03 USD驅動會失敗(最新2版都有問題),是需要啟動哪些服務嗎?還是?
    2.聲音->播放 的裝置,該選揚聲器還是SPDIF?應該是SPFIF吧?為何說明書是選揚聲器?
    3.試著安裝一般版本就OK,但是在控制台內->聲音->內容->進階中格式只有24BIT的,沒有32BIT,這樣是正確的嗎?
    此篇文章於 2015-02-08 06:45 PM 被 jimmypan 編輯。
  9. #2187
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請問一下
    1、失敗是什麼意思?不能安裝還是安裝後不能使用ASIO?後者不久前的文章有解喔!
    2、選揚聲器還是SPDIF都差不多,表面上SPDIF比較不受影響,實際聽感分辨不出來。不過我是使用JPLAY的,所以不需要在意這個問題。
    3、進階中的格式是什麼應該完全不重要,但是為何會只有24BIT的?我安裝過N台都不會這樣子,投降了.....
  11. #2188
    就是安裝提供的執行檔時,執行到最後會顯示安裝過程出現問題,就退回。
    我後來試到安裝倒數第三新的版本才OK,最新2個版本都會失敗
  12. #2189
    是不是電腦回應有一個服務或程式無法關閉?這是因為 2.4.1.0 或其他早一點的版本解除安裝時的巨大BUG,非常難救!幸好 2.4.1.0 聲音很正確,不妨繼續使用?....
    真的要救,需要的電腦程度過高,看不懂下列說明就必需放棄了,表示你無法使用這麼高段的電腦處理,不小心系統就要重灌了!
    1、最簡單的方法;重灌WINDOWS,這一次請直接灌最新的驅動程式。
    2、假設卡在 2.4.1.0無法全部解安裝:
    A、先試試看不同的解安裝方法?
    B、(以下不夠懂電腦的嚴禁使用)
    進入 REGEDIT,搜尋所有 MlCyMonS 的機碼,通通刪除,重新開機,再把樂之邦所有程式刪除,重新開機,OK,重新安裝樂之邦驅動程式,OK!
    看不懂以上說明的,務必請直接放棄!否則極可能會重灌WINDOWS.....
    所以我說CAT一定要用SSD,否則這種拼命重新開機的鳥事,使用傳統HDD一定會活活氣死...
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #2190
    解決了,果然是Installer服務關掉,啟動重裝就OK
    目前正在試聽中,感覺很不錯
    正在猶豫是否要買JPLAY
    另外請問DRIVER是最新版最好嗎?還是有指定的版本?
    謝謝大師!
