第213頁,共715頁 第一第一 ... 113163203211212213214215223263313713 ... 最後最後
顯示結果從 2,121 到 2,130 共計 7146 條
  1. #2121
    引用 作者: htsshen 查看文章
    1.我有看討論串的第一篇,但在AUDIO-REALITY購買線材時,因AUDIO-REALITY更推薦線性電源就買了DC5V 3A的線性電源,請問線性電源沒有明緯MSP級的交換式電源好嗎?
    2.USB線是NEOTECH NEUB-1020,同軸線是NEOTECH NEVD-2001,請問psycho大對這兩組線評價如何?需要換REAL-CABLE的線材嗎?因看到psycho大對REAL-CABLE線材的推薦,很想買來試試.
    1、我是強烈推薦交換式電源啦!... 因為線性電源很容易得到好音質,卻同時容易犧牲HI-FI性能,形同是一種染色偏好,這是我非常反對的。
    其實這不是線性電源之罪,我最認同的 AUDIOMAT DAC中最低階的 TEMPO,以PCM1794+CS8416這種成品機只要5000元就可以買到的架構,完全只靠線性電源加近百顆高級電容,就可以讓聲音打遍天下無敵手。所以我不使用線性電源不是線性電源不好,而是它用在音響器材上一定要相對應的設計才能聽。交換式電源的好處是,像樂之邦或 NANO DAC一樣完全沒有任何電源處理的極簡器材,直接灌交換式電源就可以得到不正確的線性電源永遠得不到的正確效果。
    2、NEOTECH 線材試過了,完全不是我的菜,我還比較偏好AUDIOQUEST呢!所以趕快試試 REAL-CABLE 吧!....
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    所以這樣修正應該就正確了吧?
    用MES30A是因為先前不曉得聽誰說MES50A的聲音沒比MES30A好,所以就打算買MES30A就好,您建議MES50A嗎?
    COOLGEAR USB3.0 HUB原廠有附一顆12V3A的變壓器,不曉得好不好用?
    剛才上官網看了一下規格,MES30A和MES50A的DC頭規格是一樣的呀~[/COLOR][/B]
    1、你的修正又錯了!...分離線上5V遠比12V重要太多,就算你已經有12V了還是一樣!優先把PC -> USB 3.0HUB 這一段換成分離接頭並且多一台 5V 電源才是.....
    2、林主惟在世時主張MES30A比較好,但是他是用在 NANO DAC上而不是在電腦播放上,所以你用在電腦播放上得相信我說的,我都測試過了啦!
    但是,MES50A好像是7.5V以上的機種才是一般的DC頭喔!仔細看一下原廠規格,我都買過了相信我啦!....
    引用 作者: vm3jo65k6 查看文章
    謝謝指教 那我想再問一個問題
    就是我目前手上的音響為主動式的X300a他本身有內建DAC但也有3.5MM的輸入口
    我目前的想法就是依照您文章的接法 電腦=>USB分離線=>USB HUB=>USB分離線=>樂之邦03USD=>數位輸出到DAC=>RCA到X300a 這樣是否跟被動式喇叭有相同優良的效果呢?
    還是這種內建DAC的可以這樣接
    電腦=>USB分離線=>USB HUB=>USB分離線=>接到X300a的USB接孔
    謝謝!
    我查了一下,X300A的數位輸入只有USB而沒有同軸或光纖,這表示它是內建USB聲卡而沒有真正的數位輸入,所以依我預測其USB輸入『一定非常糟!!』,因為任何音響廠商的 USB 聲卡跟樂之邦相比都必定是非常糟....
    要省錢當然可以使用我的USB解決方案來加強其USB輸入的效果,把它當成一台USB DAC來使用就對了。但是從我的立場當然贊成:電腦=>USB分離線=>USB HUB=>USB分離線=>[B]樂之邦03USD=>數位輸出到DAC=>RCA到X300a 。
    如果有真正的數位輸入,就可以跳過DAC直接從03 USD輸入主動式喇叭了....
  2. #2122
    教授:
    是這樣嗎?
    電腦=>USB 3.0
    [====]MSP-600 =>第1段USB電訊分離線=>METAL HUB =>
    [====]USB 3.0
    [====]MSP-600 =>第2段USB電訊分離線 =>Monitor USD 03
    有點昏頭了...?
    如果是,上述USB 3.0的線是哪種?看照片,第2段非常短,感覺是客製的
    此篇文章於 2015-01-01 12:05 PM 被 jimmypan 編輯。
  3. #2123
    警告
    謝謝回覆
    我今天為了想看大家用什麼電源把200樓都爬完了
    看到了有人使用5V之霸 不過露天好像看不到,後來又看到了MES30A-1P1J跟樓主大力推薦的MSP-100-5 因為我沒接過工業用電源供應器,想說用MES30A-1P1J 配上http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212221231087 這種圓圓的頭接上電源因該是沒有錯吧@@
    另外假如是要買
    MSP-100-5 是不是要買這種線來搭配http://goods.ruten.com.tw/item/show?21452121303127 把Y插鎖在電供上 不知道紅色和黑色是各別鎖在哪一邊= =
    另外我有查到 NANO DAC 好像是跟新天新地的BOX訂(看不太懂)是不是跟這一個網站訂購呢?http://stsd99.com/(他網站有背景音樂請注意音量)
    還請幫忙解惑謝謝!
  4. #2124
    hi vm3jo65k6 :
    Box的電話在新天新地的網址http://stsd99.com中就有了,你可以直接問他喔!
  5. #2125
    感謝pawaslider 的回覆,另外可以請問我上面關於接msp的電供接法是否正確呢?,謝謝您!
  6. #2126
    不要想東想西,直接MSP吧,個人沒比較過直覺偏好MSP200系列
    MSP100怕效果不明顯300會不會太大600又太瘋狂,所以選擇MSP200。
    理論上直接MSP600省事。
    (在買MSP200時Psycho還沒分享MSP600心得...所以)
  7. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  8. #2127
    我主要是想問說MSP-100-5 是不是要買這種線來搭配http://goods.ruten.com.tw/item/show?21452121303127 然後線上方的u形環可以直接鎖在 MSP-100-5 就有電了,應為沒用過這種產品怕接錯電腦就掰掰了
  9. #2128
    正確的,電源部份於線材外包裝都會標示極性的,這個部分一定要確認萬分才可以上電,接反會燒設備的,對電腦不會有影響,
    電源紅色接V+,白色接V-
  10. #2129
    首先我是強烈建議使用這種diy級的電供要很小心......
    我一定是先接上連接線後,一個個用三用電錶測試是否安全、v數的數據是否正確、正負極有沒有相反、usb線有沒有接錯、電源母座的極性是否正確.....然後才敢用。這些動作只要買個最便宜的三用電錶就可以了.....
    引用 作者: Aponal 查看文章
    這不是被我害的電供又要堆到天花板上了?.....
  12. #2130
    請問各位:
    正確的接線是這樣嗎?
    電腦=>USB 3.0
    [====]USB 3.0
    有點昏頭了...?
