第212頁,共715頁 第一第一 ... 112162202210211212213214222262312712 ... 最後最後
顯示結果從 2,111 到 2,120 共計 7146 條
  1. #2111
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    謝了,教授!
    欸?所以獨立電供不是用線性電源?而是交換式MSP?
    還有,電供是接電訊分離線?那USB HUB呢?
    又MSP輸出的線是有附還是需訂製?
    有點混亂了,,,
    Sent from my iPad using Tapatalk
    此篇文章於 2014-12-30 04:11 PM 被 jimmypan 編輯。
  2. #2112
    BC兄:
    抱歉,翻出舊文問問
    I2S出來不是數位資料嗎?看圖感覺是將I2S輸出到左右RCA端子?有點不懂?
    另外,DAC如何接I2S?請指教,感謝!
  3. #2113
    各位前輩好!最近迷上了音響設讓自己的設備更加完備,花了一些時間爬完這幾樓
    不過有一些問題想請問大家,目前的疑惑是最後大家都會接一個樂之邦03USD 再用光纖輸出到DAC上 再接去音響系統,那假如像是QB-9這種只有單純USB 輸入的DAC是不是就沒辦法用該方案藉由樂之邦03USD 輸入到QB-9,這樣子是不是就無法達到USB的最佳方案?
    另外想請問的是
    樂之邦03U是單純的USB轉光纖的介面卡還是電腦的外接音效卡呢?
    感謝各位前輩的指導。
  4. #2114
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    以下是小弟目前的計畫,預計年前達成。
    當中把MSP系列替換成MES系列,比較安全也節省成本。
    拜託PSYCHO大過目,看這個精簡版有沒有錯誤的地方~
    感恩!!
    方案一
    PC -> REAL CABLE USB線+MES30A 12V2.5A --> YU-STUDIO電訊分離線 -->USB 3.0HUB --> REAL CABLE USB線+MES30A 5V5A--> YU-STUDIO電訊分離線 --> 樂之邦03USD or 06MX --> DAC
    方案二
    Mikrotik ROUTER -> RESPIBERRY PI +HIFIBERRY(用YU-STUDIO USB MICRO B TO DC 上MES30A) -> DAC
    方案二在網路上的資訊太少,所以決定自己玩玩看,有結論後再來跟大家分享!
    第一個嚴重錯誤是:12V不能接到分離線!!百分之百燒HUB!!12V是要接到HUB本身的外接電供孔,絕大多數都是5V,只有少數體質佳的是12V,而我與rendzaw又發現外接12v的聲音最好.... 不過這個12V不是非常重要的,前後分離線的5V才是關鍵重要。
    第二個問題是你怎麼用 MES30A?MES50A的怪頭無法自己DIY換成5.5/2.1公頭嗎?....
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    謝了,教授!
    又MSP輸出的線是有附還是需訂製?
    有點混亂了,,,
    請看本討論串的第一篇喔!很多人都忘了看了....
    把現有的發燒 USB 線當成訊號線。再買一台明緯 MSP級的交換式電源並 DIY電源座與 DC線;或請上面連結中的 AUDIO-REALITY 代製。例如:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21402243449500
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21402157401445
    引用 作者: vm3jo65k6 查看文章
    另外想請問的是
    感謝各位前輩的指導。
    第一、本討論串強烈主張數位要與類比分開,所以不推薦像 QB-9 這種 USB DAC,連我最認同的樂之邦,也不推薦它的最頂級USB DAC : MD30。所以我只推薦使用 USB DDC,轉出 SPDIF 再接上 DAC。DAC有舉世最超值的 REAL-CABLE DAC(兩仟五百元);加上頂級的明緯電供與RC高級電源線後(最高不到一萬元)除了科學水準太強的 MD30勉強可以一比之外,十萬元以下的DAC很難贏它。
    有了這個超值到爆的 NANO DAC後,USB DAC更是完全不用比了。
    不過,如果已經有像 QB-9 這種音響級的 USB DAC又捨不得賣掉;那還是可以使用『USB解決方案』進行 USB 輸入端的性能加強;而且也有用家證實了真的非常有效....
    第二、只有外接音效卡才能行數位播放啦!所以是外接音效卡無誤。
    P.S. 什麼是單純的USB轉光纖的介面卡?用光纖傳輸USB訊號的界面嗎?有空我是很想試試它的USB傳輸效果,不過似乎不容易買到??
  5. #2115
    Jimmypan兄,
    抱歉,請問您指的是哪一篇?
    BC兄:
    抱歉,翻出舊文問問
  6. #2116
    請問psycho大幾個問題.
    1.我有看討論串的第一篇,但在AUDIO-REALITY購買線材時,因AUDIO-REALITY更推薦線性電源就買了DC5V 3A的線性電源,請問線性電源沒有明緯MSP級的交換式電源好嗎?
    2.USB線是NEOTECH NEUB-1020,同軸線是NEOTECH NEVD-2001,請問psycho大對這兩組線評價如何?需要換REAL-CABLE的線材嗎?因看到psycho大對REAL-CABLE線材的推薦,很想買來試試.
    最後謝謝psycho大的方法.
  7. #2117
    引用 作者: htsshen 查看文章
    請問psycho大幾個問題.
    依據我之前爬文的印象,線性電源用在USB解決方案主要的問題好像是會有可能燒掉機子,而且因電流限制,音樂的動態上會不如MSP大電流交換電源
  8. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
  9. #2118
    交換式電源開機時空載.負載5V就是5V.12V就是12V
    線性電源會根據空載.負載大小,開機時會高於5V..12V
    端看03USD...3.0HUB USB入口耐壓極限了,
  10. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  11. #2119
    PC -> REAL CABLE USB線 --> -->COOLGEAR USB 3.0HUB +HUB本身外接MES30A 12V2.5A --> REAL CABLE USB線+MES30A 5V5A--> YU-STUDIO電訊分離線 --> 樂之邦03USD or 06MX --> DAC
    Psycho大,
    所以這樣修正應該就正確了吧?
    用MES30A是因為先前不曉得聽誰說MES50A的聲音沒比MES30A好,所以就打算買MES30A就好,您建議MES50A嗎?
    COOLGEAR USB3.0 HUB原廠有附一顆12V3A的變壓器,不曉得好不好用?
    剛才上官網看了一下規格,MES30A和MES50A的DC頭規格是一樣的呀~
    此篇文章於 2014-12-31 04:02 PM 被 pawaslider 編輯。
  12. #2120
    謝謝指教 那我想再問一個問題
    就是我目前手上的音響為主動式的X300a他本身有內建DAC但也有3.5MM的輸入口
    我目前的想法就是依照您文章的接法 電腦=>USB分離線=>USB HUB=>USB分離線=>樂之邦03USD=>數位輸出到DAC=>RCA到X300a 這樣是否跟被動式喇叭有相同優良的效果呢?
    還是這種內建DAC的可以這樣接
    電腦=>USB分離線=>USB HUB=>USB分離線=>接到X300a的USB接孔
    謝謝!
