第206頁,共715頁 第一第一 ... 106156196204205206207208216256306706 ... 最後最後
顯示結果從 2,051 到 2,060 共計 7144 條
  1. #2051
    引用 作者: Aponal 查看文章
    不知使用的系統?
    450請耐心的Run(正常使用)我用兩年才Run完XD
    然後不小心弄壞一邊,原廠修好一聽OMG兩邊聲音不一樣 T_T
    新的絕對沒有舊的好聽,耐心照顧會越來越好聽
    目前配備如下:
    電腦→登昌恆USB擴充卡+MSP-100-5→UNIVERS USB+MSP-100-5→轉接頭→鐵殼3.0→UNIVERS USB+MSP-100-5→轉接頭→03USD→AN7510→NANO DAC+MSP-100-5→原廠RCA→Oyaide FS-501→Edifier S730D
    現用450聽的話是接730D附的擴大機,期待版大們的推薦,謝謝。
  2. #2052
    看起來有點頭重腳輕的配置
    USB擴充卡, 鐵殼HUB, 03USD, NANO DAC, 這四者看來都有接上MSP-100-5, 很讚!!!
    中間用了兩條UNIVERS USB和一條AN7510, 從DAC輸出用"RC百元線"也不錯
    只是最後到底要玩"耳機"還是"喇叭", 可能得想清楚
    如果玩耳機, NANO DAC之後直接RCA轉3.5就能上了!!!
    如果玩喇叭, 可能Edifier比較娛樂走向, 另外考慮看看兩聲道被動組合吧
    神裝是用來聽好音樂的, 唯有如此才能顯現其"超高CP值"
  3. The Following 2 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  4. #2053
    引用 作者: stoicus1 查看文章
    非常感謝p大如斯詳盡的解說。
    正在失望之際, click入Gustard U12的連結, 有救了有救了, 欣喜若狂(並沒有誇張), 我另外的一條尾巴是想涉足DSD檔的播放, 正在猶疑應否花六千多港元將W4S DAC2升級做DAC2 DSD, 現在用Gustard U12既可玩DSD還可省一大筆,真的很開心。有p大的推介, 大陸貨照買可也。
    我並非大發燒,對真聲的判斷能力近乎零, 祇是想藉各前輩的分享,建立一套有點點水準的器材, 好好享受音樂而已。
    謝謝
    沒有大發燒沒關係,但是聲音品質這種問題還是會令人頭痛喔!....
    我剛剛才測試過,我百分之百肯定Gustard U12玩DSD的效果會小於樂之邦03 USD玩普通CD.....
    在這裡我敢講真話 大家要被提醒幾個重點:
    1、原始錄音不佳,DSD或192K照樣是沒救的。
    2、音響系統不夠頂級(大概要破五十萬元新台幣以上),DSD或192K是在聽它的『偶次諧波失真』,絕對不是聽到HI-FI,也就是說,是在聽加料....
    可以試試看,使用GOLDWAVE事先把一個 16K的 WAV檔轉成 192K/24,再跟相同錄音的高解析檔或DSD檔進行播放比較,你可能會嚇一大跳喔!如果覺得DSD的殘響多一點,那也很簡單,使用GOLDWAVE進行轉換時進行ECHO的加料就可以了.....
    但是我完全不反對大家嘗試玩DSD或192K喔!只是玩一玩可以映證看看我以上的說法正不正確.....
    解開 dsd 在中、低價位音響的情況後,直接比較樂之邦 03 usd 與 Gustard U12,大概如下:三d的聲音舞台是相差最多的,03 usd的舞台深度狂電 U12到天邊,這是使用耳機的燒友比較不容易發現的。
    U12擁有 XMOS方案常見的缺陷:偶次諧波失真高了點,所以會有殘響較多、聲音較豐滿的『錯覺』,使用殺音響測試就可以真相大白了。
    除此之外,U12的聲音正確性是還不錯的,只是 03 USD太強太可怕.....
    引用 作者: 紫洛 查看文章
    目前配備如下:
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    看起來有點頭重腳輕的配置
    我也覺得太頭重腳輕了..... 尤其是兩條 REAL-CABLE 的 USB線應該CP值過低,應該優先把Oyaide FS-501與原廠小白線換掉,價格都比 USB線低,聲音的提升感一定遠勝;不過既然買了就好好享受,下次再升級..... (這是推坑)
    Edifier 喇叭的 HI-FI 性能非常強悍喔!不過我沒聽過 S730D,不知道它推耳機的效果...?也許應該會推不動德國大師 450才對,NANO DAC之後直接RCA轉3.5也是『推不夠』,看起來紫洛網友你需要先買一台耳擴了.... 不過,依我個人偏好兩聲道遠大於耳機的聽感,Edifier的優質喇叭可能贏過德國大師.....
  6. #2054
    非常理性與謹慎的推薦!.....
    nano dac 同軸遠勝光纖,我是使用同價位的 real-cable光纖線與同軸線測試的;當然了,最最重要的還是 MES30A 或其他像樣的交換式電源....
    啊?450有這麼難 RUN?把耳機用棉被包起來24小時RUN個7天7夜都RUN不開嗎?....
    那是因為我正常使用啦,有聽有Run 沒聽沒Run才會Run很久 呵
    引用 作者: 紫洛 查看文章
    目前配備如下:
    其他人說的有道理,買後級要先確定走向,要是不往被動式喇叭的方向走,
    會推薦你這台,很中性所以買了用了多半會有好像有沒有接都一樣的錯覺
    以前是可以試聽的,現在應該也可以,就與作者聯絡說你想要試聽。
    (作者應該會問你,使用的耳機是哪一隻幾歐母,喇叭是哪一牌之類的)
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21311251417929
    也因為中性,要是你有喜歡的線材聲音,如Real Cable的RCA、電源線材,
    換上就是該線材的聲音,都不會亂跑,但是!
    這是個人的推薦,聽力不可能有Psycho那麼好,只可以當做參考
    此篇文章於 2014-11-13 02:35 PM 被 Aponal 編輯。 原因: 編輯中
  7. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  8. #2055
    好像需要出來反正一下 呵呵
    Real Cable 的USB,CP沒有那麼低,像我從沒用過這樣高價位的USB
    一開始的確買不下手,所以是從一條150的ProBest 開始測試超值方案
    然後再試了1500左右的USB,最後才用了Real Cable UNIVERS USB
    像這樣試驗才沒有CP值,而且聲音不會差不多,是真的差蠻多的
    反正頭先建快好,剩下就是頭以外的問題也挺好的!
    Psucho可以再多分享HUB3.0灌電的效果,HUB鐵殼上那個綠綠的是鎖線就可以用的,上面寫12V~24V(好像)MSP20015,可以用嗎?
  9. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  10. #2056
    鐵殼HUB上綠色鎖線的部分是7~24DC
    不過旁邊還有一個12VDC的端子, 並且原廠的電供是12VDC 3A
    所以應該選用MSP-200-12吧
    聽力只是輔助, 美感才是王道
    所以從OS優化到雙J走ASIO到DDC到使用Real Cable的器材
    都是為了最直接不加料的聲音, 然後才能開始欣賞音樂!!!
    但是不必妄自菲薄
    即使無法敘述差異之處, 好音樂還是能帶來真誠的感動!!!
    此篇文章於 2014-11-13 03:44 PM 被 kungfutofu 編輯。 原因: 增補
  11. The Following 3 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  12. #2057
    說的也是, 錄音不好,多少K也沒用。
    既然不能用03 USD, 就祇有認命用U12好了。Thx again.
  13. #2058
    所以應該選用MSP-200-12吧
    聽力只是輔助, 美感才是王道
    但是不必妄自菲薄
    多謝! 因為手邊就有MSP20015 只是不知道能不能用,但也沒有線可以鎖上
  14. #2059
    把Oyaide FS-501與原廠小白線換掉? 那應該換哪條@@?
    丹麥Ortofon 8N OFC嗎?
    另外對於耳擴的推薦仍然...~囧rz
  15. #2060
    小弟一點淺見,如果用24VDC輸入鐵殼HUB,也許會有驚喜。
    一般來說,穩壓的壓差越大,穩壓的品質會越好。
    ps. 如果壞了,恕小弟不負責..
  16. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
