第203頁,共715頁 第一第一 ... 103153193201202203204205213253303703 ... 最後最後
顯示結果從 2,021 到 2,030 共計 7146 條
  1. #2021
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    最好讓NANO DAC"獨享"MSP-200-5
    MSP原本的設計就是輸出一組5V, 只是為求便利才用"並聯"來變成兩組
    如果另一組不小心短路了, 而且安培數沒有高到讓MSP的保護機制動作
    會順便燒掉NANO DAC喔!!!
    回頭來說一下自己"跳槽"的經過...
    大部分的玩家都是用器材來選器材, 比架構比設計比用料(或稱換換症帶原者)
    不過從PSYCHO前輩的部落格看來卻非如此
    先有美學素養, 再有品味, 找到正確的音樂之後, 才有正確的器材
    作為菜鳥, 我只得從器材回去聽音樂, 再來慢慢培養自己的品味和美學素養
    喜歡這裡因為可以「音樂」與「音響」並進。
  2. #2022
    1.5V交換電源接電源分離線到鐵殼HUB(USB0-6任一孔,還是供電孔?), HUB接另一條電源分離線到BALEDIUS USB DAC
    2.訊號分離線是PC接HUB接USB DAC 還是PC接USB DAC?
    3.行動電源5V2A可以利用到嗎?
    4.我的是ASUS ULTRABOOK TRANSFORMER, WIN8. 用正式板FOOBAR JPLAY 但JPLAY仍舊常常停頓,不知道如何解決?
    5.鐵殼USB2. 0跟3.0HUB有差嗎?
    6.WINDOW XP不能用JPLAY, FOOBAR聽說加料太多,可以推薦播放軟體嗎?
    問題很多,還希望海涵
  3. #2023
    引用 作者: Aponal 查看文章
    喔 這個想法沒有想到,不過沒有AUDIOQUEST COFFEE,所以意思是...
    還要再來一條RC USB嗎? 呵呵
    所以目前系統瓶頸卡在電源線,之後想先升級電源線,
    順道請教可有RC 各種電源線差異的介紹或心得可以分享,感謝!
    我的 JPLAY 雙 CAT 系統是打算上打無限價位的數位轉盤的,所以才要那麼起肖... 如果你的後端沒有超過二十萬元,那還是建議先升級類比端的器材再來亂搞CAT啦!.....
    至於電源線,它的設計是針對『交流電』,與訊號線、喇叭線都一樣:然而 USB 內的電源線是 5V 的『直流電』,其設計考量與交流電理應完全不一樣,但是商機極小,目前我似乎還沒有看到市面上有針對大電流直流電的電源線設計?因此造成使用交流電的電源線設計給USB電源使用,也可能亂槍打鳥好運曚到,也可能CP值極低....
    依我猜測,直流電電源線只要加了高速放電的電容,就會比材質或多股.....還要更重要,這可能就是為何使用大瓦數的交換式電源聲音會變好的主因,它己經使用最好的電容了。我現在正在測試 MSP-600-5 與 MSP-600-12,一顆都要 3600元左右,結果當然是狂電任何低瓦數的,連比都不用比!
    當然使用高品質線材還是會有差,cp值太低而己.....不過,如果不是使用分離線與大電流電供,就會因為usb內的電源水準太差,造成usb電源線的品質變得很重要 ── 但這是嚴重捨本逐末,猜想這也是連real-cable這種最頂級的線材廠商也不知道一定要生產usb分離線才是王道的主因,他們不會起肖去測試 msp-600-5 的 hi-end 效果....
    引用 作者: jo3g490 查看文章
    3.行動電源5V2A可以利用到嗎?
    問題很多,還希望海涵
    還好答案都很簡單.....
    1、看不懂?似乎沒描述清楚?
    2、都可以。
    3、絕對不要用行動電源!
    4、電腦問題牽涉太多可能,您給的資訊完全不夠無法判斷啦!....
    5、音響水準越高,3.0 hub >>>>>> 2.0 hub。
    6、除了 jplay 其他都不值得推薦,不如使用藍光機便宜又方便、聲音更是遠遠贏一截!....
  5. #2024
    請問有人同時測試過03 USD和06 MX嗎?
    目前這兩個的價位只差CNY 100左右,06 MX只要CNY 800左右便可入手,所以是不是直接買06 MX不考慮03 USD呢?
    06 MX我問過店家可以USB供電,所以拔電池後應該可以利用Psycho大的電訊分離來達成高品質的目的吧!?
  6. #2025
    客气,我目前系统正常。
  7. #2026
    謝謝回覆。問題都已解決。只是訊號分離線接HUB再接USB DAC, 跟直接接USB DAC, 如果都可以,那似乎HUB沒有存在的必要。之前似乎有提到接HUB比較好聽,只是不要接本身的外接電源,要用電源分離線。
  8. #2027
    引用 作者: jo3g490 查看文章
    好的HUB可讓你的USB輸出打通任督二脈脫胎換骨喲,
  9. #2028
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    何處可尋得 好的HUB???
  10. #2029
    引用 作者: CaptainCoin 查看文章
    何處可尋得 好的HUB???
    現成HUB都是3C產品都不是給音樂使用的,
  11. #2030
    何處可尋得 好的HUB???
    經濟能力許可的情況下,越貴的一定越好,就這麼簡單不必多想.....
