第201頁,共715頁 第一第一 ... 101151191199200201202203211251301701 ... 最後最後
顯示結果從 2,001 到 2,010 共計 7146 條
  1. #2001
    引用 作者: vanish704 查看文章
    我知道為什麼Jplay 5.2.1無法使用ASIO了
    所以目前只好先用Candy8.1 32bit
    不然就看樂之邦什麼時候要出64bit ASIO driver
    沒錯,樂之邦 03 USD與之前的任何聲卡(包括最貴的MD30)都是32BIT的驅動程式,看起來問題就在這裡。
    太太太太太感謝了!請受我一拜!.....
    可惜,先前在 JPLAY 3.X版之前測試過 64位元與32位元的差別,非常明顯 64 >>> 32;這下子不知道 Candy8.1 32bit + ASIO 與 CANDY8.1 64 + KS 那一個會比較好了?.....
    此篇文章於 2014-10-28 11:15 PM 被 psycho 編輯。
  2. #2002
    真是謝謝 vanish704 破解 JPLAY 5.1 以上無法使用樂之邦ASIO的重大問題,我隨之集資料得到以下結果:
    1、樂之邦原廠討論區也有很多人反映不能使用FOOBAR的64BIT-ASIO模式,有人提出解決方法如下:
    http://forum.musiland.cn/zh-cn/forum...read&tid=32017
    要註冊帳號才可以看到內容,內容大意如下:
    因为系统缺少了64位的msvcr120.dll,32位不需要这个。将这个文件解压到播放器根目录可以暂时解决问题,期待乐之邦官方的下一次驱动更新。
    falzon 发表于 2014-5-31 18:22 |
    这是微软官方地址:
    Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013
    介绍:http://www.microsoft.com/zh-TW/downl....aspx?id=40784
    2、我還發現一個怪招,源自我買了一個應該是代工流出品的 XMOS USB DDC,Gustard U12 XMOS USB。它的驅動程式下載處:
    http://pan.baidu.com/s/1ntNXwN3
    奇妙的是,安裝了這個驅動程式後,我剛剛才發現 CANDY 8.1 64與 CANDY 7 64 通通可以使用 JPLAY 5.2.1 的 ASIO模式了!!被強迫安裝了上述驅動程式呼?不知道,反正就是可以用了。
    現在太晚了,過幾天再來談談聲音比較.....
  3. #2003
    我看到psycho給的樂之邦討論區連結的文章之後
    就想說去搜尋ASIO的問題好了 找到一篇文章說2.4.1.0可以用64bit ASIO driver
    我就重灌Candy8.1 64bit
    測試之後Jplay的ASIO可以正常播放
    所以我就用Jplay 5.2.1 ASIO+H模式試試
    沒想到給我死當..
    所以我又灌回Candy8.1 32bit(未優化),03 USD驅動用2.4.2.2版本
    使用Jplay 5.2.1+ASIO+H模式竟然會死當,我昨天才測試過能正常播放啊
    覺得很奇怪想說算了,先優化系統服務再來測試好了
    沒想到優化後使用Jplay 5.2.1+ASIO+H模式可以正常播放,不會死當了
    我就想說難道是有沒有優化的問題嗎?
    所以又灌回Candy8.1 64bit,使用03 USD驅動版本為2.4.1.0
    開啟Jplay 5.2.1+ASIO+H模式,竟然可以正常播放不會死當!!
    於是我就發現了Jplay 5.2.1無法使用ASIO及使用H模式會死當的解決方案
    解決方案:
    1.樂之邦 03 USD 必須使用2.4.1.0驅動才可在Jplay 5.2.1使用ASIO
    2.一定要優化Candy8.1 64bit系統服務,方法比照psycho的8.1系統服務優化設定
    沒有優化系統服務開啟ASIO+H模式必定死當!!
    以上就是我發現的解決方案,至於是什麼服務造成ASIO+H模式會死當我就不清楚了
    此篇文章於 2014-10-29 08:26 PM 被 vanish704 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to vanish704 For This Useful Post:
  5. #2004
    感激不盡, 謝過V大
    回頭補充一下, 雖然優化後就能成功ASIO
    但是家裡的ADSL就無法連線了, 還好這個簡單, 剛好有閒置的ROUTER
    改由ROUTER撥號連線後, 再分享網路給系統即可
    趁著好價把Z77X-UD5H + E3-1230V2換成Z97X-UD7 TH + G3258
    不過沒有閒錢再去買2133的RAM, 手邊的2000C8(2*2G)湊合著用
    再到今天的KS換成ASIO, 屢屢震撼著我的感官
    原來這個音樂是這樣子的, 原來以前聽的東西都有加料...
    下一步就是CD重新RIP了, 以前貪方便把S08放內接, 現在用外接盒拉出去
    我真是失心瘋了才從03USD轉06MX...
    再看到樂之邦的07和08這兩個爛攤子, 是不是該收幾個03USD回來備用???
    此篇文章於 2014-10-30 11:46 AM 被 kungfutofu 編輯。
  6. #2005
    XX到歪掉的樂之邦+JPLAY之安裝與變態現象!請看下文或我新開出來警告同好的討論串
    來,真的要測試的人請注意:
    一、以下內容都是 CANDY 8.1 64 之下測出來的,使用 rendzaw改過的 03 US完全成功,未改的理應更安全。而另外一個改過的01 USD出現變態現象,不保證未改過的 01 USD會如何。
    二、要從樂之邦 2.4.1.0 升到 2.4.2.2嗎?且慢!就是這一點幹到歪掉!樂之邦自家的安裝程式在WIN8.1之下完全起肖,就是不能真正解除安裝!!不知死活的儘管試試看......只能使用 WIN8 本身的『控制台』=>『程式』=>『解除安裝』樂之邦驅動 才是唯一正確的方法,否則你會跟我一樣幹到起肖........
    三、為了上述二,還把我優化過的CANDY8.1還原成原版,抓到問題後,未優化CANDY8.1之下,安裝好 2.4.2.2,JPLAY 5.0B進行 ASIO PLAY,完全不能跑??怎麼回事?
    四、這時我原始文章的偏方是沒有用的,乖乖使用最正統的方法:
    http://www.microsoft.com/zh-TW/downl....aspx?id=40784 下載 vcredist_x64.exe 進行安裝,安裝後,立刻可以進行 ASIO PLAY,萬歲!
    五、再來把 JPLAY 5.0b 升級成 5.2.1,asio play成功!最後測試 H 模式,XXX的.....果然當機!vanish704 真是先知,請受我一拜!.....
    六、OK,聽 vanish704的,把 CANDY 8.1 重新優化成我發表在這討論串的水準: http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?8019
    好了!成功地使用 CANDY 8.1 64 + vcredist_x64.exe + 樂之邦驅動程式 2.4.2.2 + JPLAY 5.2.1 而進行 ASIO PLAY 了!.......
    累死了!也不知道聲音有沒有比較好,先去睡覺再說。
    先前不推薦 5.1之後的版本,都是因為不能ASIO只能KS,但是KS模式是經過 JPLAY 作者們加過料的,偏偏他們喜好的音響方向跟我天差地遠,所以導致 5.1之後的JPLAY被我列為『明顯退步』.....理論上 ASIO PLAY 應該可以躲掉原作者的加料問題,所以這個測試結果應該還是有意義的.....
  7. #2006
    忘了提醒你們:
    如果有人玩 MD11 或 MD30 的 MULINK功能,要知道只有 2.4.1.0 的驅動程式才可以使用 MULINK;如果有人玩 N99 純數位擴大機,那就相反只有 2.4.1.1 以後的才能用;至今沒有任何可以同時用的驅動程式,新的 06 MX 與 07、08 都只能用在 N99 而不能用在 MD30或MD11。
    該不會有人不小心出了這個又要幹到歪掉的錯?....
  8. #2007
    請問有使用windows server 2012 R2 +A.O.系統優化 + 樂之邦 03USD + JPlayer 的用家嗎? 可以分享使用心得嗎? THANKS!!
  9. #2008
    引用 作者: CaptainCoin 查看文章
    我是ao+2012+jplay,dac是ifi idac,使用KS。
  10. #2009
    不可以回頭補充原文,這樣子我差點沒看到這些精彩內容!.....
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    E3-1230V2 換成 G3258 說不定反而降級,不過下次有人要換掉Z77X-UD5H + E3-1230V2這種好配備的直接賣給我算了!....
    千萬千萬不要把2000C8換成2133!!因為現在2133的都是CL11或CL10,其體質是遠遠遠遠比不上2000CL8的!(這種神級的記憶體你也有?跟過P900的CAT嗎?...:P ) 2000看起來不怎麼樣,但是 2000CL8 就是絕世精品了,以目前看來,大概是8G賣一萬元左右的 2933CL12 的體質才比得上 2000CL8!!它唯一的缺點就是只有4G,但是拿來當AUDIO PC 就毫無缺點了。我自己是沒用過,純粹是從不同體質的RAM之經驗直接歸納的;當然,如果要賣,務必讓我來接手.....
    再者,雖然樂之邦現在有點迷失了自我,不過 06MX 的數位輸出有比 03 USD差嗎?這個我還是不知道,06 MX當成聲卡,如果可以不裝電池而成功啟動,那就千萬不要裝電池!要使用USB解決方案才是唯一正確的使用方法。
    我也在考慮要不要囤幾個 03 USD 了......
  11. #2010
    一不小心就被看破手腳了, 開始的時候確實跟隨著P900的CAT, 那時候只玩耳機
    走雙PSU+散步龍140+890GPA-UD3H+RME AIO, 還寫信去討了特製的VISTA回來體驗
    會有芝奇2000C8的RAM是因為當年買不到金士頓...
    過程中經常把整個房間弄得都是電腦零件, 老婆還開玩笑問我是不是在組裝炸彈
    脫手的原因, 大概是理念不合吧, 首當其衝就是錢不夠玩不起
    而且硬體幾乎都是特規(神裝), 哪天升級後(被淘汰)就是很貴的骨董零件, 這樣玩很傷本
    甚至感覺像被硬體所"迷惑", 忘了軟體的重要, 沒有好好提升自己的"美學素養"
    最後趁著熱潮沒退, 趕快脫手止血, 只留下還能沿用的RAM
    (回憶結束)
    好險好險, 我的06MX可以不裝電池就開機當聲卡, 不敢嘗試撥放器模式怕當機...
    從硬體來看, 06MX沒理由輸給03USD
    尤其他還有獨立的同軸輸出, 比起同樣用了SuperDSP卻需要轉接的07或08, 更為便利!!!
    可惜韌體和驅動的更新還沒完成, 稱不上是個完整的產品
    時代演變讓03USD的性能被比下去, 但是他完整!!! 不用再花心思來DEBUG
    這兩天更新CPU+MB後也搞定OS
    結果PPA的USB3擴充卡 + MSP-100-5 + NANO DAC這邊反而出事了
    反正沒法開工, 需要幾天的時間除錯及修理...
    PSYCHO前輩要不要測試看看06MX的表現?
    如果03USD沒甚麼輸又很穩定, 那我真得收幾個回來備用
    要的話我寄過去, 玩完再寄回來給我即可
    此篇文章於 2014-10-31 11:08 PM 被 kungfutofu 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
