第200頁,共715頁 第一第一 ... 100150190198199200201202210250300700 ... 最後最後
顯示結果從 1,991 到 2,000 共計 7146 條
  1. #1991
    引用 作者: Aponal 查看文章
    不客氣!還沒真的幫上忙
    可能是USB源頭如電腦桌機的內部干擾,
    如果有筆電試用看看,通常筆電電源設計比較好問題比較少。
    目前用的就是笔电,查不出原因。谢谢拉。
  2. #1992
    引用 作者: Aponal 查看文章
    您自己感覺呢? 條件跟你差不多,只是我12V只有5A,用了聲音變悶。
    我只有分離式USB線材,沒辦法測試!
  3. #1993
    說到乾淨電源供應,電池供電方案是不是更好的選擇?
    目前鉛酸電池的成熟度已經有很高的水準,配合專屬電路供應更加無汶波的潔淨電源給設備,能否提昇設備的表現?
    這個對數位電路而言,似乎是更進一階的解決方案,可以讓數位訊號傳遞更加完美..
  4. #1994
    引用 作者: yu-studio 查看文章
    從我的角度,CAT使用電池供電應該會徹底完蛋.....
    數位播放最重要的就是絕對的0與絕對的1之間的劇烈變化,也就是『暫態反應』這個指標;而任何電池都有放電內阻,暫態反應一定不及格。
    解決的方法也有,就是加上很多容值大小不一的電容,加快『暫態反應』。問題是,電容是絕對、一定會染色的,只用幾個的話還好,用了一堆一定染色嚴重。問題是只用幾個電容,電池供電的暫態反應還是會不及格。所以,絕對沒救......
    當然是因為數位播放要求太高的暫態反應才造成如此結果,如果是類比播放,因為不可能需要那強的暫態性能,所以電池供電還有可為。
    電池供電在數位播放的領域是絕對不合格,但是它的失真是偶次偕波,所以可能造成好聽的染色,這是還會有商品採用電池的主因。然而,從高傳真的角度,這是可以取捨的;甚至於,喜歡那種失真的好聽,不如在CAT裡內建一個染色的音質程式還比較便宜又有效.....
  5. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #1995
    請教樂之邦03USD和ifi ilink哪個質素好些呢?謝謝。
  7. #1996
    p老大去借來聽聽看呀,
    沒聽過的器材只能揣測,說不定技術已突破,
    以前聆聽的經驗不代表現今還是如此喲,
  8. #1997
    所謂電池供電千萬不要使用時下流行的行動電源,不管是標示多大的容量,因為這種裝置的電源轉換模組都是switching的工作方式,對聲音品質不會有助益,反而會有許多缺點的,而關於暫態反應,經過電路處理,可以大幅克服純電池放電暫態不足的問題..
  9. #1998
    Y大是否請您直接說明您能夠提供的電池供電解決方案呢?
  10. #1999
    有理想方案的話會貼上來做討論的,其實以鉛酸電池而言,瞬間大電流放電不是大問題,英國也有一些電池供電方案是採用鉛酸電池的,要多大的電流就可以有多大,甚至超過60A都不是問題,但關鍵在體積及相對應電路的設計,而教授提到的電容,其實交換式電源內部也有用一堆,很難找到電源供應器內部沒有電容器的,如果要去除電容,這才是最傷腦筋的地方^^..
  11. The Following User Says Thank You to yu-studio For This Useful Post:
  12. #2000
    我知道為什麼Jplay 5.2.1無法使用ASIO了
    今天寫E-MAIL問Jplay作者可不可以給我Jplay 5.0B版本
    因為太晚買了 拿不到5.0B版本 不過好像沒給的打算...
    Jplay作者回答我可能是樂之邦 03 USD不支援64bit ASIO driver
    要我用foobar2000使用ASIO並勾選Use 64bit ASIO driver(不是用JPLAY 是選03 USD的ASIO)
    測試後沒勾選可以播放,勾了Use 64bit ASIO driver就無法播放
    也就是說樂之邦 03 USD只有32bit ASIO driver,它沒有64bit ASIO driver
    因為系統是64bit,所以JPLAY 5.2.1是使用64bit ASIO driver
    而樂之邦 03 USD沒64bit ASIO當然無法播放
    為何Jplay不讓人選可用32bit ASIO...
    至於為什麼Jplay 5.0B可以播放,可能是因為Jplay 5.0B版本只有32bit ASIO driver
    我灌Candy8.1 32bit系統來測試,使用Jplay 5.2.1 雙CAT並用ASIO+H模式,確實可以正常播放
    所以目前只好先用Candy8.1 32bit
    不然就看樂之邦什麼時候要出64bit ASIO driver
  13. The Following User Says Thank You to vanish704 For This Useful Post:
