第189頁,共715頁 第一第一 ... 89139179187188189190191199239289689 ... 最後最後
顯示結果從 1,881 到 1,890 共計 7146 條
  1. #1881
    psycho大居然還有新的發現,這真的是太棒了!!期待新的文章發表 也感謝psycho大的用心回文
  2. #1882
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    原版-->燒錄1.....燒錄1-->燒錄2......燒錄2-->燒錄3.....燒錄3-->燒錄4....以此模式燒錄,每一次燒錄就增加少許能量,越後面能量補越多,
    5大唱片成效明顯,CD軟體新革命,
  3. The Following 2 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  4. #1883
    請教黃大有沒有試過新天新地CD?
  5. #1884
    預設 有可能又要把話吞回去....:P CAT 與 藍光轉盤 之爭
    我原先認為 JPLAY CAT 是數位播放的極緻方案,無任何轉盤可以與之相提並論,現在可能要吞回去..........
    都是因為 AUDIOMAT!這個法國小廠真的太可怕了,擴大機與DAC極緻也就算了,連數位轉盤都能做到極緻?真的是在懂音樂與科學的高手面前,音響硬體就是會不斷地進步。
    這是 AUDIOMAT D1 轉盤把我嚇到的,它使用藍光讀取機構,真是高手所見略同,其他內部資料我一概不知道,只知道聲音。
    Audiomat D1 Drive
    一直以來,轉盤系統最大的罩門就是『震動』,無論多麼微小的震動,就是會正回饋進讀取機構,造成數位播放的污染,表現在高頻、低頻都會多一截偶次諧波失真的泛音結構。因為是偶次諧波,不懂的人會以為變好聽、變輕鬆......而且越爛的唱片越好聽,原理就像你我難聽的歌喉唱卡拉OK一定要加ECHO才能聽是一樣的道理。一直以來無論多高價位的轉盤,這個偶次偕波失真問題永遠躲不斷。LP系統則是更嚴重,更好聽,還可以彌補錯誤唱片的先天缺陷,讓明明不怎麼樣的老版位LP變好聽而價格高漲。
    昨天到了新天新地二代唱片行,試聽了 AUDIOMAT D1,使用2006的ZZT與殺人放火的 SOLSTICE/FY 雍根 打算讓 7000歐元的轉盤出醜,結果......真是嚇死我了,『第一次』聽到可以躲這個問題的轉盤,這原本是JPLAY CAT最最最大的優勢呢!
    幸好,幸好要花到三十萬元才有這種與 JPLAY CAT相提並論的能力,而我這個相當瘋狂的 JPLAY 雙CAT玩家也才花大概十萬元,CP值還是高了一點.... 但是要說極緻嘛......找天來個真材實料的比試看看.....
  6. #1885
    從SACD拷貝僅能收到CD層格式16bit 44.1k
    經過優化的CD格式可以挑戰SACD.24bit88k母帶的聲音,
  7. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  8. #1886
    預設 關於明緯電源...
    引用 作者: ohmygod0932 查看文章
    如果是這麼說的話...
    12V不是有超大瓦數的power可以試嗎?
    恕刪
    想請問大大之前說想試MSP-450-5,效果有比較好嗎? 2個是否有加乘效果?
    另外鐵盒3.0加裝 msp-200-12 您已測試過@@? 會推薦嗎@@?
  9. #1887
    MES30A-1P1J 到手,另外请初中同学从美国带的cool gear usb hub 3.0到手,准备尝试P兄的方案。
  10. #1888
    引用 作者: 紫洛 查看文章
    恕刪
    這篇應該是回應我的?.....
    1、我還沒有測試 msp-450-5,不過正打算買 msp-600-5 來測試,但商家說要月底才有貨.....所以慢慢來囉!
    2、沒有改過的鐵殼3.0 hub加 msp-200-12 的效果很有限,不是很推薦這樣子的組合。我必定會加裝,是因為我的hub有後天改裝過。
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    恭喜!敬請上來分結果喔!.....
  11. #1889
    這篇應該是回應我的?.....
    恭喜!敬請上來分結果喔!.....
    是的! 感謝您的回覆^^
    想請教一下,若如大大所述,目前理想的組成是如以下所列嗎?
    電腦→Aq DIAMOND→轉接頭→鐵殼3.0→Aq DIAMOND→轉接頭→03USD→AN7510→NANO DAC→CHENONCEAU RCA→擴大機→HD-TDC→喇叭
    -----------------msp-200-12↑ ---------------------------MSP-100-5↑--------------------MSP-100-5↑
    另外想請教一下鐵殼3.0、 03USD 和 NANO DAC 可以怎麼改呢?(已購入)
    還有電源的部分,目前看了本版、新天新地等各站的資料,還是看不太懂= ="
    像是poki921大為什麼電源線要買兩條 (PSOCC、 CHAMBORD)?排插、壁插? 還有小木盒的功用?
    還請您不吝賜教^^
    此篇文章於 2014-08-14 03:47 AM 被 紫洛 編輯。
  12. #1890
    引用 作者: 紫洛 查看文章
    是的! 感謝您的回覆^^
    還請您不吝賜教^^
    哇!你問的太多了,要不要一個一個來?.....
    首先我現在推薦的 usb線材 是 REAL-Cable 的 usb線,不再是 aq diamond了;當然了!如果己經買了,沿用即可!<== 我會說可以沿用是很嚴謹的,有些線材我會主張應該砍掉重練.....
    再來,鐵殼3.0 加12v你知道應該插那裡吧?插到 usb孔會燒hub的!再者,沒有改裝過的 3.0 hub,不建議加上12v;只要從 usb孔灌 5v即可!
    如何改裝?目前我只有試用過新竹 rendzaw 的改裝品,可以向他購買。查本站 rendzaw 的 id 即可。我會建議『先不要改裝』,聽習慣了再改,這樣子比較不會走偏方向。
    電源線是為了每顆明緯電供都要使用real-cable的電源線才會有極緻hi-end的音質,那是錢太多才要發燒的起肖行為,剛開始玩不是很建議;當然了,如果你己經很燒了,歡迎加入!....
    排插是因為 real-cable只出法規電源頭,而我們又測試過法規頭>>>>台規(美規),所以才會使用法規排插,再起肖就會像 poki921一樣使用法規壁插了!連我自己都沒有那麼起肖。....
    接地盒是另一個故事,先不必管它,而且現在也買不到。買得到的音響廠牌其他產品我沒聽過,不敢保證。
