第187頁,共715頁 第一第一 ... 87137177185186187188189197237287687 ... 最後最後
顯示結果從 1,861 到 1,870 共計 7144 條
  1. #1861
    引用 作者: Poy 查看文章
    感謝psycho 兄,這下應該看明白了,中間放入一個hub,是因爲兩段usb分離線都要足夠短,保證傳輸質量對不
    我找新天新地 box買的…… 大陸應該沒什麼人會第一眼看到這個火柴盒,覺得有引進的潛質吧
    1、完全正確。
    2、太厲害了,這樣子跨海來買的.....
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    谢谢P兄回复,最近看到一个设备。http://schiit.com/products/wyrd-usb-decrapifier
    我猜測,這個東東極可能音響性能強,而電腦性能會差一點點。
    理由是花了麼多錢買一個HUB,又是為了音響所設計,其符合音響同好的傾向一定非常明確。
    但是使用 USB 2.0的 HUB晶片,那就保證一定輸給 USB 3.0 HUB的晶片了;再加上其供電餘裕似乎不夠大,與 USB 3.0 供電餘裕大到會燒機器的情況又不一樣。推想我個人最在乎的電腦性能,它應該能力會有點限制。
    不過這都是猜測,如果有便宜的二手貨出讓我應該會買一個來證明我的猜測是對的.....
  2. #1862
    1、完全正確。
    P兄,小弟打算按下图打造USB解决方案,目前是CAT的USB口直连Ifi Iusb power,请P兄指点。
    另外有数个问题请教:
    1.从CAT 至USB HUB的分离线是不是越短越好?建议多少cm?P兄用的是镀银OFC线还是镀银OCC线?
    2.分离线必须都是3.0规格的吗?还是从CAT 到HUB这段必须3.0,其他的无影响。
    3.我预定的USB hub是cool gear的铁盒,请问分离线接线性电源需要的规格,多少V/A ?之前在讨论串种P兄好像提到烧机,故小弟怕怕的,烦请指点下开机的顺序。
    4.从USB hub 出来的分离线目前我暂未打算接线性电源,如果接的话,能否与前者共用一个线性电源?
    5.小弟的喇叭为主动式音箱eve audio sc305,现在听P兄建议准备换real cable 的电源线,现在有2个选择,分别为:http://www.real-cable.com/our-produc.../pskap-83.htmlhttp://www.real-cable.com/our-produc.../psocc-84.html ,就是OFC和OCC的区别,烦请P兄建议。
    6. 之前看P兄讨论串最早使用的是带NEC 720113control芯片的 USB 2.0 HUB,请问现在选usb3.0hub么?请问选哪个?
    http://www.amazon.com/CoolGear%C2%AE...ar+usb+hub+NEC
    http://www.amazon.com/CoolGear%C2%AE...4-Port+USB+2.0
    友人在美国停留仅3周,如P兄看到请回复,万谢!
    PS 这个讨论串从头看起好累,目前看到2012年4月25日,不过收获颇丰。
    此篇文章於 2014-07-04 05:56 PM 被 sfkyzu 編輯。
  3. #1863
    [QUOTE=sfkyzu;210876]P兄,小弟打算按下图打造USB解决方案,目前是CAT的USB口直连Ifi Iusb power,请P兄指点。[恕刪]
    主要是因為我沒有詳細測試過 IFI 這個產品,所以只能用『猜』的!.....
    看起來 IFI 是使用正常USB線輸入,再從內部設計成吃SELF POWER,然而電訊分離輸出給USB DAC或DDC。依我玩很多類似設計的USB DAC之經驗,即使如此設計,看起來明明使用電訊分離線並且外接電源應該沒意義,但是實際聽感還是相差很多......其實 USB HUB也一樣,理論上高級的 USB HUB可以保證 SELF POWER是比較好的,實際上使用 SELF POWER遠遠輸給 USB分離線+外接電源。
    理論上是越短越好沒錯,但是線材的品質比長度還要重要很多,相對之下計較線材長度的意義不大....
    我同時用 AUDIOQUEST COFFEE 這種萬元級的USB線與 REAL-CABLE USB線,它們的材質我都不知道.... 因為材質與線材本身真正的品質關係不很大,同品牌產品有可能有關,跨品牌就不一定了。
    任何一段分離線只要是 2.0 規格的就可以了,重點是『接孔』,2.0的頭插在 3.0的孔上,聲音就是會變差一點。因此我是使用 3.0公頭轉 2.0母座的轉接頭來解決這個問題,這個產品似乎只有台灣才有,可能是我獨家發現的現象....
    請參考露天拍賣的商品:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304181408912
    嘿嘿....是 3.0 的 HUB 嗎?敢使用線性電源,90%以上會燒!....
    上述賣家有提供解決方案......可能又是台灣第一個發現的.....
    使用 USB 3.0的設備,我是完全不建議使用線性電源的.....
    同上,使用 USB 3.0的設備,我是完全不建議使用線性電源的.....
    基本上 REAL-CABLE 線一定是越貴的越好,只是太頂級的旗艦可能會殺音響。而你列出的 PSOCC那款依我的經驗是百搭,所以預算可行之下當然以 PSOCC為上.....
    先前是因為『不知道 3.0 >>> 2.0』,現在知道了就再也不會推薦 2.0了....
  4. #1864
    谢谢P兄答复,我已经看到81页了,明白了不少。
    关于4. P兄目前肯定是用了USB 3.0 HUB吧,那不推荐线性电源的话,有无高级的交换式电源推荐?
  5. #1865
    Psycho教授, 您好! 最近買了德國大師435s,真是物超所值的好耳機!感謝推薦! 接下來考慮耳擴。比較了樂之邦03 us以及新款的06 MX。前者有兩個耳機接孔,輸出功率分別是100和32歐姆,後者則是單一耳機孔,輸出功率300歐姆。可是435s耳機的阻抗只有35歐姆,適合用06 MX嗎? 因為我不太懂這方面規格的意義,請開示!
  6. #1866
    預設 請教關於Poulenc雙鋼琴錄音
    受到psycho教授的啟發,現在也開始著手CAT,不過平常玩音響的時間比較少,目前進度只有先花錢買了JPlay。其他都還要找時間處理。(感覺沒什麼進度=.=)
    不過已經迫不及待先聽了錄音檔,在雙鋼琴的錄音,的確是右手鋼琴低音在前高音在後,左手鋼琴反過來,不過我的喇叭聽起來又有左手鋼琴以小角度側對我,右手鋼琴用大角度面對著我著樣的感覺,請問這是正常的嗎?
    謝謝教授。
  7. #1867
    哇!正在研究 WINDOWS 8.1 的優化效果,又好幾個留言沒回應了.....
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    高級的交換式電源?現在唯一推薦的就是明緯的 MSP系列醫療級交換式電源,而且猜想應該越高瓦數越佳!.....
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    阻抗的意思我是略懂,但是耳擴的品質往往與這個規格關係不大。我的意思是如果A牌的聲音比較正確,同樣是A牌它如果設計了100或32,那當然32一定最正確。但是假設有一個聲音不正確的B牌,就算是32的照樣遠比A牌的320的更不正確。所以這個規格不大重要,不理它不會有太大的關係,除非玩得非常精或自行DIY。
    06 MX的耳擴線路遠勝03 US,我用猜的都敢賭06 MX一定瘋狂大勝.....
    引用 作者: NewGeorge 查看文章
    有人真的跳坑了!!!.....
    現在是非常好下手CAT的時機喔!因為INTEL出了一個單核性能可以拼上I7的Intel Pentium G3258才兩仟元,技嘉的Z97之UD7主機板又便宜才七仟元,兩者加起來肯定把我先前搭配的CAT基本硬體性能通通打死,我敢賭它應該是目前CP值最高的JPLAY CAT......
    至於你對雙鋼琴的聽感,已經太難了!要聽到你說的細節,在音響空間隨便擺一張椅子都會造成巨大改變,所以這部份我反而沒有"極有把握"的判準,無法確定那種聽感才是絕對正確的答案......
    而"右手鋼琴低音在前高音在後,左手鋼琴反過來"這個就是絕對正確的判準了....
  9. #1868
    請教一下psycho大,我目前是pci的音效卡輸出光籤到nano dac再接一個電光火石 Cute Beyond的耳擴+435s
    在讀了上面的文章,我目前的理解是音效卡只作數位輸出,那樣這用樂之邦01USD 和 03USD會差很多嗎?
    謝謝
  10. #1869
    引用 作者: joewu 查看文章
    謝謝
    剛剛被 JPLAY 的安裝 BUG搞死,腦袋燒了不少,什麼問題看漏了請提醒.....
    現在的 03USD 與 01USD 價差在三仟元左右,相同CP值(差不多三仟元上下而提升效果也接近的)的東東只有 NANO DAC、JPLAY、REAL-CABLE 數位線。所以依你的情況我會強烈推薦.....
  11. #1870
    感謝psycho大的回答,小弟最後買了01USD,把省下來的錢去買了NANO DAC 及 AN7510 ,不過目前搭起來無法用JPLAY播放,一直說ASIO啟動失敗,我的作業系統是win8.1,感覺跟你的bug不太像,不知有何解法?已解決,原來是安裝時沒用管理者權限,刪掉後重灌就好了
    不過有產生另一個問題,就是我目前是 pc(win8.1無優化) -> usb3.0hub -> 01USD -> NANO DAC(同軸) -> Cute Beyond耳擴 -> 435S,電源都用原本的,發現聽大編制的音樂,定位似乎都不太清楚,換成明緯電源這個問題會改善嗎?
    播放器是foobar用jplay output ,謝謝
    此篇文章於 2014-07-10 07:35 PM 被 joewu 編輯。
