第185頁,共715頁 第一第一 ... 85135175183184185186187195235285685 ... 最後最後
顯示結果從 1,841 到 1,850 共計 7144 條
  1. #1841
    引用 作者: ksvsyuki 查看文章
    那我的06是四月份買的,應該是舊版的,不過使用上目前沒什麼大問題。
    之前訂購的NANO-DAC 缺貨要下禮拜才會收到,所以目前都還是用類比輸出,下週收到之後再來好好的試一下。
    因為手上有一條SUPRA2.0的線就用在筆電輸出那邊。目前現在是下面這樣的不曉得對不對。
    電腦 -> USB 2.0 > 訊號分離轉接頭 2.0轉3.0(接MSP-100-5電源) >鐵殼HUB >分離式USB3.0線 (接MSP-100-5電源) > 06MX > FOCAL CMS40 喇叭
    不過目前播放軟體是用 JRIVER + FOOBAR 畢竟還是FOOBAR操作方便點。不曉得使用 JPLAY效果是否差別很大?
    哇!幾乎都符合我的最佳推薦來建構的音響系統!.....
    依上面列出所看,雖然我沒有聽過 FOCAL CMS40,不過可以猜出大概如下:
    1、有沒有加上nano dac的差異會最大(天與地的差別)!!而且記著給nano dac『另一台』 msp-100-5(絕對好一大截),不要跟前端的共用會『好一點(或好一截)』。
    2、使用jplay次之,如果你的電腦沒有優化,使用jplay與foobar2000(或jriver)的差距有可能會更大。筆電?應該無法優化,所以使用jplay的差異會非常大。
    3、supra 2.0線當成 usb端的訊號線不錯,當成usb端的電源線則是可怕的災難。因為你只是用筆電,所以supra有可能用在 hub 到06 mx會比較好聽。如果是頂級cat,則會相反。
    4、有預算的話,所有線材通通換成 real-cable的...... 猜測效果為:
    a、換掉 FOCAL CMS40 的電源線會差最多!可是使用 real-cable電源線就要改玩法規排插了很麻煩.... 真的要換,一條3000元的 PSKAP電源線 就己經是天與地的差別了。
    b、06 mx 到 nano dac的數位線,能一次到頂最好,否則至少一條才600元的real-cable最低階數位線一定不能省。
    c、nano dac 到 focal 的類比線先用附贈線頂著,要升級就直接衝 CA OCC90 RCA訊號線 1M(對)/ 4200元 以上。
    d. real-cable usb 線列入最後才升級。
  2. #1842
    1、用交換式電源絕對不會燒啦!用線性電源的話,上面的YU-STUDIO掛保證了...
    2、我的確試過 HUB串接,聲音的正確性的確有些微提升;但是不知何故聲音的質感(變躁)大幅變差,所以後來就放棄了....
    我換coolgear usb 3.0 hub (3x4m)了..
    昨天一到手我也是遇到友站一位網友的問題:不插自帶DC12V交換式電源不能使用的問題。
    我的前端跟後端usb都是電源分離的
    光插usb方案的鐵殼usb3.0
    竟不能使用...
    後來才發現此hub有self-powered 和bus-powered 二種模式
    也就是usb hub是吃外來電源,或是匯流排電源。致於怎麼切換就是重點了:
    首先必需拆開hub上四個小螺絲,拆開後找jump吧!就會發現bus及self二組jump。
    我很幸運,jump只插在預設的bus上「其中的一腳」。
    友站那位應該是跟我相同的情形吧,難怪教授也說他中機王XD
    但我沒測試jump在self上,到底能不能用usb方案,懶了...但我有測試jump調到self
    再上外接自帶電源(DC12V)那個,會不會比較好聲。答案是否定的……
  3. The Following User Says Thank You to ohmygod0932 For This Useful Post:
  4. #1843
    引用 作者: ohmygod0932 查看文章
    但我有測試jump調到self
    多謝 ohmygod0932 網友提供重要的資訊!!幸好我沒有遇到這種問題....
    至少外接 12v 電供,鐵殼hub自帶的 12v 電源是一定不夠力的,所以不會有正面改善效果。但是如果敢花錢測試看看明緯 msp-200-12的頂級 12v電供,那極有可能會發現外接12v電供會讓前後皆分離的usb解決方案更上一層樓喔!...
    當然了,優先順序一定是先玩前後分離式usb線並自帶電供,玩過來再來玩12v的msp電供....
  5. #1844
    眨眼
    如果是這麼說的話...
    12V不是有超大瓦數的power可以試嗎?
    教授手邊應該不少電腦power吧XDDD
    「請」別人試總是比較簡單~~~~
  6. #1845
    如果是這麼說的話...
    「請」別人試總是比較簡單~~~~
    我當然是己經試過了,效果很明顯,所以才會建議你或大家都可以試試看.....
  7. #1846
    昨天一口氣換了ATL ETB 1000CU的壁插,和兩條古河 OCC的電源線(CMS40 一顆喇叭要一條)
    ,加上昨天剛收到熱騰騰的JPALY,造成我皮包的小朋友大量出走。
    不過一口氣把上面的東西都換上後,感覺音場擴大了,聲音的層次更加分明與細緻,就覺得值得了。
    至於今天剛剛收到的NANO DAC,因為之前在網上訂購RCA線和同軸線還沒收到,
    想說今天回家後就用現有的光纖線先試看看。
    所以依照P大的說法,MSP一共需要三台,一台供電給DAC,一台給06MX,一台12V給HUB是這樣嗎?
    看起來真是有點厚工.....
    看P大那麼推薦REAL CABLE的線材,是因為他家的線CP值高,還是因為效果好?
    有機會一定要來敗一條試看看。
    另外,在喇叭底下墊角錐或是黑金石,是否對聲音正確性上會有正面的影響?
    CMS40本身是鋁鑄外殼,單顆重量大約有5KG左右,
    有建議甚麼樣的墊材嗎?
    搞了這樣一堆東西在書桌上覺得我的書桌都快爆炸了,還好沒被我老婆唸。
  8. The Following User Says Thank You to ksvsyuki For This Useful Post:
  9. #1847
    真的是『發燒』了!.....
    1、咦?real cable nano dac不是附贈real-cable的類比rca線嗎?別小看它喔!只有real-cable可以贏過 real-cable.... 還有,它也可以當成數位線,效果也不錯!....
    2、msp 越多台一定越好聽,當然了,嫌厚工可以只用一台就好,每個5v輸出都可以同時接三個以上給任何需要供電之處;當然聲音的純淨度與暫態反應一定會受到影響,不過,你也可以賭賭看.....
    3、我會狂推 real-cable 不只是為了cp值,而是從我的分辨錄音水準與正確唱片、正確音響的立場,目前只有 real-cable是唯一完全符合的線材;一條幾十萬元的線材我也不是買不起,只是似乎跟我想要的走向不大一樣.....因此我才會強調:認同我對錄音水準看法的燒友,還真的只有一個正確的答案.....
    但是沒有太多人認同我的看法,所以real-cable才沒有一統江湖....
    4、墊材當然一定有影響,形同一種音響器材.....不過我沒有在玩,無法提供意見......
    5、桌子的東東越多,才越燒啊!....
    所以依照P大的說法,MSP一共需要三台,一台供電給DAC,一台給06MX,一台12V給HUB是這樣嗎?[/FONT][/COLOR]
    看起來真是有點厚工.....
    有機會一定要來敗一條試看看。
    有建議甚麼樣的墊材嗎?
  10. #1848
    P大,你好。这个帖子好长,我发现facebook中好多朋友也都采用你的方案。
    小弟的dac是ifi idac ,只有USB输入。
    目前方案是Jplay 双机+ AO优化,笔电USB至ifi iusb power,然后USB 数据 电源 分离双头线至IDAC 然后输出至eve audio sc 305.
    由于当时购买idac价格不低,暂时不想更换dac。请问能否采取P大方案中的部分来提升音质。需要更换喇叭的电源线吗?
  11. #1849
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    我的看法是:凡是使用 USB 的任何東東都適合使用『USB解決方案』, 所以 ifi idac 應該也一體適用無誤。只是, 如果音響偏好傾向『加料美聲』, 那麼『USB解決方案』將會暴露種種難聽的真相, 然後就很容易被誤會.....
    首先依您以上設備, 看起來正是少了一台好一點的usb 3.0 hub與隨之必需多一條usb線。
    再者, 如果你偏好ifi iusb power的聲音, 那就 cat => hub 這一段採用便宜的交換式電源與usb分離線, hub => idac 使用您原來的設備。
    至於喇叭, 我沒看過這種喇叭, 是主動式的嗎? 是的話, 『理論上』換電源線會影響非常大! 的確應該列入優先考量.
    不過您說是使用雙cat又是筆電....是兩台筆電嗎? 我的經驗是 cpu性能相差兩倍之內的情況下, 筆電永遠會輸給桌機, 而且會輸很多.....CONTROL PC 使用筆電還可以, AUDIO PC一定要使用桌機; 這是我的經驗.....
  12. #1850
    windows server 2012 R2的core模式,我认为可以接近P兄所说的base os系统
