第179頁,共715頁 第一第一 ... 79129169177178179180181189229279679 ... 最後最後
顯示結果從 1,781 到 1,790 共計 7145 條
  1. #1781
    預設 發現新道具
    http://records2ear.blogspot.tw/2014/03/uf11.html#more
    這台UF1.1是專門為過濾電腦電磁雜訊的小機器,還有DAC跟PC端的接地...
    理論上應該效果不錯,但不知道該串在電腦端還是USB DDC端,
    還有一個頗大的問題,真的家裡有做好接地棒的應該很少吧...
  2. #1782
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    目前使用的方法,2台Carmans摩機的外接藍光燒錄機,pioneer 208 + asus(燒錄機已換普捷)
    Plextor 16倍讀取pioneer 4倍存取,2台均經過Carmans摩機的Coolgear 3.0USB HUB連接,
    原版-->燒錄1.....燒錄1-->燒錄2......燒錄2-->燒錄3.....燒錄3-->燒錄4....以此模式燒錄,每一次燒錄就增加少許能量,越後面能量補越多,
    用兩台硬碟對拷會不會有同樣效果?
  3. #1783
    不好意思,這兩個星期都在進行顛覆政府的工作,那一天我突然消失不見了,務必請那個同好把我這些心血保留下來發揚光大,不要像華陀神書就此消失了.....哈哈哈,越說越誇張...... 不重要,重點是解釋一下我為什麼消失了這麼久沒有回文!.....
    引用 作者: titoni1986 查看文章
    剛剛入手nano dac 跟之前的的山債dac差好多 有換喇叭的感覺
    不知道能不能把插頭也改成工業電供5v20a這種的
    那一台山寨DAC?有些萬元級的山寨DAC聲音不錯哩!不過遇到 NANO DAC都是難逃劫數....
    不懂『把插頭也改成工業電供5v20a這種的』這句話是什麼意思?如果是要買 Y型線轉 DC 5.5/2.1 那麼 YU-STUDIO 就有賣了啊!
    引用 作者: Merci 查看文章
    用兩台硬碟對拷會不會有同樣效果?
    那是 rendzaw 從實作中發現的現象,我早就在理論上預測到了,我們應該可以拿諾貝爾數位播放學獎.....一個是理論音響,一個是實驗音響。
    簡而言之,原始聲音被錄製成數位音樂之後,都面臨方波的斜率問題。理想上的方波應該是 slew rate 無限大,斜率為1,那就可以保證『方波內無任何jitter』。問題是真實世界不存在這種理想方波,設計數位錄音或數位播放的器材之專家也不見得考慮到這點。這就造成同樣是01010101,但是斜率是0.5的010101,其『方波內jitter』>>> 斜率是 0.8 的010101。所以 010101數值完全相同,聲音聽起來會相差十萬八千里,除了其他因素外,很大的一部份就是『不夠接近完美方波』的問題。
    於是出現一個有趣的問題:我們常常說原始母帶最標準,這在數位訊號可不一定!!假設原始數位母帶是斜率0.9的方波,但是它終究不是1,而且它受到錄音當時的科技所限,只能做到0.9。結果現在科技進步了,可以做到 0.99。那麼,把一個斜率0.9的方波,copy成一個 0.99的方波,這下子就會出現『複製後的聲音比原始母帶更正確』的離譜現象!!
    問題只剩下,現今幾乎沒有任何數位媒體、晶片有考慮到這個完美方波的問題,造成市面上所有器材,其方波的斜率只是夠用就好,所以無法進行這個實驗。
    ok,這時實作派的 rendzaw就比我這個理論派的佔便宜了!!他使用改裝過的usb hub,接上改裝後的藍光燒錄機,為的就是保證這樣子的燒錄過程,可以讓記錄在燒錄片上的010101,其型態會更接近完美方波。詳細材料科學的真相我們不懂,但是聽起來真的出現燒錄片比原版片更正確的現象了。
    這種方法當然也可以適用在改裝硬碟,問題是,傳統硬碟幾乎是完全無法改裝,只能訂製了;大家可能不知道訂製傳統硬碟要花多少錢,市面硬碟會那麼便宜是以量製價,如果訂製,可能一顆至少都要幾十萬元起跳或更可怕......最好是有人可以找到五萬元的解決方案,我一定立刻買一顆。
    當然了!燒錄片是最爛的數位媒介,所以其完美方波的極限一定有限。目前只能說使用jplay雙cat的話,這個『不完美方波』的問題可以減小,可惜仍然不確定能否保證消除;說不定我升級到五百萬元級的音響時,會發現這個問題成為音響系統的瓶頸,到時再來傷腦筋......
    目前就得傷腦筋的是:使用非 jplay 的 cat的、使用nas的、使用任何數位檔案播放的、使用傳統轉盤的.......通通都要面對這個『不完美方波』的問題.....
  4. #1784
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    一直補,會不會流鼻血啊!!
  5. #1785
    引用 作者: 元本山 查看文章
    一直補,會不會流鼻血啊!!
    目前還沒流鼻血,但回不了頭了,
    也備好幾張讓您驗收,
  6. #1786
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21401027212642
    hdd濾波器。
    這該算是沒得改裝中的改裝吧。
  7. #1787
    引用 作者: Merci 查看文章
    hdd濾波器。
    這該算是沒得改裝中的改裝吧。
    『濾波』通常正是會造成方波的 slew rate 變差,剛好跟我們的研究取向相反.... 所以通常我是不會相信任何有『濾波』的音響器材的....
  8. #1788
    有可能是個好構想歐,只是設定的對不對,設定對了如吃大補丸,設定不對就會如您所說的,
    Merci 兄可以試試看..........
  9. #1789
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    使用CD-R太傷了,打算用CD-RW試試,
    最後再使用CD-R存取並存入NAS,
  10. #1790
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    psycho沒認證不會拿$去試。
    這家還有類似東東,如風扇隔離http://goods.ruten.com.tw/item/show?21401027395318,pci e濾波卡http://goods.ruten.com.tw/item/show?21206045644712
