第177頁,共715頁 第一第一 ... 77127167175176177178179187227277677 ... 最後最後
顯示結果從 1,761 到 1,770 共計 7142 條
  1. #1761
    架在CPU散熱器上應該夠吧,
  2. #1762
    教授, 會不會是因為SP320把MSP100拖下水, 聲音才會比不上一顆MSP100.
    如果是同時兩顆MSP100, 這樣也許結果就不同了.
    我害你誤解了!!.....
    同樣的高級電供,兩顆當然一定 >> 一顆。我的是在玩 cat 的電源時,第一顆往往是 x460或400,嘗到甜頭了再買一顆460或400變成雙電供,然後就會發現提升顯著。這導致很多人都提倡 cat 要使用雙電供。
    我是從這個角度,提出『一顆 x1200 >= 兩顆 x460』的更根本觀念,所以兩顆 msp 當然會 >> 一顆 msp....
  3. #1763
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304017298759
    居然有pci e的延長線,有些還另外供電,只是usb 3.0擴充卡接上這個大概也勝不了usb hub。
    用這方式把內接音效卡外置,然後把卡上供電部份金手指絕緣另外供電不曉得會不會比較好些?
    此篇文章於 2014-03-02 05:52 PM 被 Merci 編輯。
  4. #1764
    在發燒軟體區提到:
    引用 作者: faeyu 查看文章
    實體店面已經於3/4正式開張!
    歡迎光臨,很多好唱片!
    新天新地2:台北市大安區復興南路2段185-1號(185號2樓)
    開放時間 :週二~週六,13:30~21:00
    連絡方式 :[email protected]∕0935.515.273(Box)
    新天新地實體店面己經重開張了,CAT的同好也該要買線材了!.....
    我剛剛去電,確定現在有很多 法規排插 與 REAL-CABLE 三仟多的電源線;我明天星期五約下午 5、6 點會去買這些東東來升級中壢音響系統順便掃一大堆CD唱片.....
  6. #1765
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    第2台servo初步完工,等著安裝candy 7 + jplay,想知道雙CAT的極緻,
    audio pc耗能好像沒有control pc來的大,CPU散熱片微溫,
    看來購入的散熱鰭片就配置在control pc比較恰當,
    推薦雙CAT + Jplay.........粉讚
    雙電腦操作方便的好物
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21306014590393
  7. #1766
    請問一下
    海韻的x系列和白金系列哪個比較好?
    例如
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...7&SR_NO=DRAE1K
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...6&SR_NO=DRAE1K
  8. #1767
    假若有高瓦數需求, 建議分配給兩個PSU, 實體分離效果會更好
    弟使用的是SEASONIC Platinum-520 Fanless, 屬X-SERIES下無風扇輸出最高的一顆(有白金認證)
    外盒
    公司標籤
    內視圖
    各路輸出
    更多圖片
    http://goo.gl/4TVAHM
    以上訊息, 僅供參考
  9. #1768
    引用 作者: poki921 查看文章
    目前還沒有看到『可靠的』的舊系列(就是X的_)與新系列(白金的)之比較,我所謂『可靠的』就是使用殺音響測試或聽感接近的....
    不過我基本上是一定敢賭:兩者相差應有限,什麼容易買到就買什麼.....
    至於要不要使用雙電供,那我還是傾向一顆大瓦數的單電供有可能勝過兩顆小瓦數的雙電供,當然只要預沒問題,越多顆『相同等級』電供一定越好....
  10. #1769
    對於那些不想讓事情變得太複雜和辛苦, 買這台 http://www.audiocircle.com/index.php?topic=124280.0.
  11. #1770
    關於usb3.0擴充卡
    請問一下結論是說不需要買pcie的擴充卡嗎?(直接主機板出)
    還是還是得買?
