第176頁,共715頁 第一第一 ... 76126166174175176177178186226276676 ... 最後最後
顯示結果從 1,751 到 1,760 共計 7142 條
  1. #1751
  2. #1752
    引用 作者: Merci 查看文章
    要讓正負導體相疊才有用. 如果可以沿著中線把線折起來用膠帶固定, 電感值會比原來的線小很多.
  3. #1753
    我敬重的小老弟,行行好,放毒是不道德的,放還讓人家空流口水更該打屁股,請直接了當告訴我那裡可以買到這種AC線或DC線好不好?.....
    教授, 最接近並且一般大眾買得到的應該屬Goertz Audio的MI喇叭線了.
    http://www.goertzaudio.com/contents/...er_Cables.html
    等級分很多種, 最低階的切售線, 一呎一對10.91美金, 大概台幣330不含運, 算是很平價.
    這些線的耐壓規格是300V, 拿來當AC或DC線應該夠用.
    退而求其次, 可以找大廠如3M的排線. 它們的耐壓是300V.
    找每條線28AWG, 50排的排線, 線1為+, 線2為-, 線3為+, 線4為-.. 以此類推.
    25條28AWG導體量大約是14AWG, 最大可承受大約20A的電流.
    要應付DAC等小耗電的器材應該不是太大的問題.
    但是小弟還是得聲明一下:
    1. 電源線材有其危險性, 請網兄特別注意小心. 如果有任何意外, 小弟恕不負責.
    2. 不好聽, 不要砍小弟.
  4. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #1754
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    CPU散熱風扇不打算運轉,不知要加多大的散熱片,
    第一件事最重要!要先計算從CPU到 PC 的機箱高度有多高,可以塞幾公分高的散熱器?
    如果機箱夠大,唯一推薦的就是 利民 HR-02,雖然要 3000元一個,但是跟音響花費比起來太小了。
    如果機箱不夠大,就要買下吹式的;原則上這種東西也是3C級的,越貴的一定越好通不會有錯,1500以上才能保證安全。還有,忘了塗散熱膏的話,就算是 HR-02 都會過熱.....
  6. #1755
    看起來會累死人!.....
    我是覺得 DC線應該比不上 AC線那麼重要,AC線己經心有所屬了(REAL-CABLE或rendzaw手工線),dc線不管算了....
    附帶一提:今天還測試了一下同樣請 yu-studio製作的 dc線,一公尺或30公分,聲音.....沒有差異....
    如果有燒友要玩工業式交換式電源,不必辛苦自己diy啦!花點小錢買 yu-studio 製作輕鬆又愉快!!我請他開發:
    『超短的usb A母座電源頭』,另一端用Y插,同好們可以買回去直接鎖在工業式交換式電源上,發燒USB線就可以變成電源線了。
    『超短的電源座』,另一端用Y插直接鎖在工業式交換式電源上,方便更換各種音響級電源線。
    『各種長度的DC線』,另一端用Y插直接鎖在工業式交換式電源上,直接從電源接到分離或分離轉接座。
    DC 線不能太長是事實,不過 1.5M =:= 1.0M =:= 30公分。而多一個轉接座聲音百分之一千變差,等到玩夠了,我真的會買兩條REAL-CABLE USB線請 YU-STUDIO 幫我改裝成分離線,電源端直接用Y插鎖在電源上......
    但是小弟還是得聲明一下:
    2. 不好聽, 不要砍小弟.
  7. #1756
    看起來會累死人!.....
    教授, 大概是小耗電器材的DC線材對聲音的影響不大, 在小耗電器材上小弟還沒有比較過不同的DC線的差異.
    但是在小弟的D類後級上(用明緯SP-320-48), 短短15公分的DC線材, 小弟試過好幾種粗細和結構的線材, 發現對聲音的影響非常大.
    沒影響對大家是好事, 少個麻煩..
  8. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #1757
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090710069870 扁平的喇叭線 也許可以用
  10. #1758
    第2台servo初步完工,等著安裝candy 7 + jplay,想知道雙CAT的極緻,
  11. #1759
    沒影響對大家是好事, 少個麻煩..
    我要強調,我不是說 dc線沒差,而是沒有 ac線相差那麼大.....
    現在人在新竹,dc線的差異可就不能忽視了;因為新竹是百萬音響而且非常敏感,所以雖然ac線還是最重要,但是dc線的差異己經無法忍受了.....
    再者,雖然在新竹的百萬音響系統上, SP-320-5 還是輸給 MSP-100-5;然而大瓦數真的就是一切,在需要強烈暫態反應的聲音(例如鋼琴的極低音鍵用力一敲),55A還是 >>> 20A,大A數就是有聲音的優勢。
    我的下一步確定要測試 MSP-450-5了,而且一定要拔風扇、沒保固了.....
    還有,MSP-100-5 贏了 SP-320-5 一截,那麼 MSP-100-5 + SP-320-5 與 一台 MSP-100-5 使用雙輸出 相比呢?答案還是後者贏!極可能 MSP 兩個輸出有進行隔離,或者其他不懂的.....總之,一顆正確的電源只要A數夠,是不必變成雙電源的。
    所以我才會說,兩顆海韻 X460 極可能會輸給一顆海韻 X1200;雙電源真的『只是』電腦升級過程CP值很高的廢物利用,如果有超大瓦數,『一個大瓦數的電供 >= 2 個中瓦數的電供』、『一個頂級且供電量夠的電供 >>>> 兩個次級的電供』.....
    此篇文章於 2014-03-01 08:39 PM 被 psycho 編輯。
  12. #1760
    所以我才會說,兩顆海韻 X460 極可能會輸給一顆海韻 X1200;雙電源真的『只是』電腦升級過程CP值很高的廢物利用,如果有超大瓦數,1 > 2.....
    教授, 會不會是因為SP320把MSP100拖下水, 聲音才會比不上一顆MSP100.
    如果是同時兩顆MSP100, 這樣也許結果就不同了.
    明緯的型錄上已經寫明MSP100-5是"單輸出", 所以兩個輸出是不可能有隔離的.
    最簡單的驗證法, 就是直接用三用電錶量兩組輸出的+接點之間的電阻是不是很接近0歐姆, 就可以知道了.
