第170頁,共715頁 第一第一 ... 70120160168169170171172180220270670 ... 最後最後
顯示結果從 1,691 到 1,700 共計 7144 條
  1. #1691
    引用 作者: Merci 查看文章
    後來想想先辦團購也好,拿來給電腦用也不錯,而且rc無濾波排插也不知何時會出。
    TDC200F當電源線沒有安全上的顧慮嗎?
    我自己想賭看看買有濾波的 REAL-CABLE 排插,然後把濾波器拔掉.....
    TDC200F當低用電量的電源線當然沒有安全上的問題,不過我到忘了強調接擴大機與電腦主機的電源線可千萬別用這種的!一定要買真正的『粗』電源線!!....
    引用 作者: titoni1986 查看文章
    請問那個NANO DAC要怎麼買
    引用 作者: turboted 查看文章
    NANO DAC 問了新天地,目前沒貨了
    NANO DAC 如果暫時買不到,那就不要換DAC了,因為沒有比它更超值的第二選擇,完全沒有。那就先把線材搞定吧!其實我從整套音響系統『五萬元』開始,就一直覺得線材就是器材,所以線材是很捨得花錢的。我知道大多數燒友都會主張器材/線材是5/1或10/1的觀念,我的觀念完全不一樣,我的觀念是:一但聽到聲音正確的線材,就算器材/線材是1/5也要買下來!.....
    所以我曾經有CD、擴大機與喇叭共五萬,卻搭配了總共『七萬元』的線材,而且保證把這種5/7變成7/5,聲音絕對遠輸。
    換句話說,把線材當成調音工具的話,當然就會有5/1或10/1;我是把線材當成重要的音響系組件器材,所以沒有比例問題,只有聲音正不正確的問題。一般附贈的小黑線或紅白線除非意外,否則雖然沒有染音、卻有頻寛不足暫態不夠的嚴重問題。聲音太有特色的線材當然是染色,不在我的考慮。什麼是聲音正確的線材呢1?最簡單的判準是:
    換了線材後,讓你的音響系統之缺陷變得更清楚、更明確!這就是聲音正確的線材,保證照亮音響系統的缺陷之線材,換上去應該讓音響系統變得『更難聽』才是正確的線材.....
    不過 REAL-CABLE 的低階線材沒有這麼可怕的殺音響效果,因此可以放心大膽通通換掉;要擔心它的強大殺音響功力是指用上了最頂級的旗艦線材,那就真的要小心誤判了。
  2. #1692
    預設 『現在的(2014/2/8)』的 JPLAY 雙CAT系統之詳細內容
    有網友請我列出『現在的(2014/2/8)』的 JPLAY 雙CAT系統之詳細內容,這是很好的交流機會,我先列出來大家一起討論:
    一、普通室內壁插 => 普通延長線 => REAL-CABLE PSOCC 自製台規(美規)電源線 => Cooler Master: Silent Pro Gold 1200W 電源 => control PC。
    二、Control PC 是:
    AMD X2-270 <== 這個非常非常非常非常非常非常重要!
    Cooler Master Vortex Plus 下吹式CPU散熱器 拆風扇
    技嘉 GA-890GPA-UD3H (rev. 3.1) 被 rendzaw重度改裝過,但是仍略略遜於 intel 的 Z68X-UD7,因此建議 CONTROL PC 與我的 AUDIO PC一樣會比較好。
    金士頓 KHX1866C9D3K2 4M 單條 <== 這個可以再升級成更高速的RAM。
    美光 M4 64G SSD
    TP-LINK TG-3468 PCI-E 網路卡 <== 這個非常非常非常非常非常非常重要!
    一千多元的機殼。
    OS 是 CANDY8 HIEND版。JPLAY 5.0B。透過 DVI 接 BENQ GW2265 LCD螢幕。除電源外完全無風扇無任何轉動,電源移到機殼外。
    三、從 Control PC => REAL-CABLE 網路線 => 日本Pci久森 5埠 1000M GIGA Switch Hub FXG-05EP
    久森吃的電源是 MES50A-1R1B 請 rendzaw改 DC線與頭,接一條 REAL-CABLE PSOCC 法規電源線,來自『二號』法規排插。『二號』法規排插透過 rendzaw改裝之三公尺台規電源線插在 control PC 所用的普通延長線上。
    四、日本Pci久森 5埠 HUB(本身五個孔都插滿了REAL-CABLE 網路線) => REAL-CABLE 網路線 => AUDIO PC。
    五、Audio PC 是:
    intel i3-3100 (1155) <== 早就測試過 i7 >> i3,只是懶得換了!
    利民 HR-02 塔式 CPU 散熱器 拆風扇
    技嘉 GA-Z68X-UD7-B3 (rev. 1.0) 完全原廠未改。
    金士頓 HyperX 3K 120G 2.5吋 SATA 3固態硬碟
    ORICO PNUS3-2P PCI-E USB3.0 界面卡 NEC芯片,卡上的大四pin電源有接上 海韻 x460。
    聯力PC-61B鋁製四大機殼
    顯示卡為 撼訊 HD6450 1G 無風扇版。
    電源是海韻 x460接主機板與usb3.0卡,x400 接cpu與ssd。兩者都是從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    OS 是 CANDY7 lite版。JPLAY 5.0B。播放音樂時無外接任何螢幕。全機完全無風扇無任何轉動,雙電源皆移到機殼外。
    七、從 audio PC => REAL-CABLE USB線 => YU-STUDIO 轉接頭 => USBGEAR 鐵殼 USB 3.0 HUB。
    YU-STUDIO 轉接頭的電源端接 audioquest coffee DBS72V USB 線 <= 5.5/2.1轉USB <= rendzaw改裝之 5V/40A 交換式電源 <= 從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    USBGEAR 鐵殼 USB 3.0 HUB 本身的 12V 電源孔接上 rendzaw改裝之 12V/5A 交換式電源 <= 從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    八、USB 3.0 HUB => REAL-CABLE USB線 => YU-STUDIO 轉接頭 => 樂之邦 03 USD。
    YU-STUDIO 轉接頭的電源端直接接上 MES50A-1R1B 請 rendzaw改 DC線與頭,接一條 REAL-CABLE PSOCC 法規電源線,來自『二號』法規排插。
    九、樂之邦 03 USD 之後的電源,使用『一號』法規排插,接一條 REAL-CABLE PSOCC 自製台規(美規)電源線,插在羅啟良製六孔排插(使用COPPER不知型號插座),該排插經過一條 ORTOFON 入門級電源線接上普通家用壁插。ESPRIT 魔鬼魚電源處理器接在羅啟良製六孔排插上。
    十、樂之邦 03 USD => REAL-CABLE AN7510數位線 => rendzaw改裝之 ESS9018 DAC(接 REAL-CABLE CHAMBORD 電源線插在『一號』法規排插。)=> REAL-CABLE CHENONCEAU 訊號線 => 羅啟良重度改裝之 marantz pm-80 綜合擴大機(無法更換電源線,直接接在羅啟良製六孔排插)=> real-cable HD-TDC 喇叭線 => ESPRIT 小丸子 => PEL KANTOR 喇叭。
    十一、此雙CAT系統與改裝藍光轉盤系統並存,改裝藍光轉盤系統為:
    『一號』法規排插 => rendzaw旗艦級法規電源線 => rendzaw改裝之群暉 DS212+(包含其電源)=> REAL-CABLE 網路線 => 與上述同一顆日本Pci久森 5埠 HUB => REAL-CABLE 網路線 => rendzaw第二代重度改裝之 PIONEER BDP-150(從『一號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線)=> ESPRIT STRUCTURE 4 訊號線 => marantz PM-80。或從 PIONEER BDP-150 經第二條 REAL-CABLE AN7510數位線 => rendzaw改裝之 ESS9018 DAC => 以下同前述。
    PIONEER BDP-150 接 REAL-CABLE HD-ULTRA HDMI線 到 42吋奇美液晶電視。
    OK,寫完了,累死了!玩音響真是瘋了....
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #1693
    居然沒用到nano dac(沒看漏吧?)
    電腦系統是播放音樂專用嗎?天氣熱有沒有冷氣吹?cpu沒風扇在我家應該會當機。
  5. #1694
    psycho 兄,感謝您分享清單
    相信你寫的很累,而身為後進的我們也看的很累
    實在是有點複雜
    最近想要組一台多用途的AUDIO PC,除了聽音樂之後,也可以拿來做其它的事
    看完了您的菜單之後,有了以下的問題想要請問一下
    1.CPU ,基於CPU 愈快愈好的情況下.. 請問 I7(有內顯) 與 E1230V3 (無內顯)有明顯的差別嗎
    2.VGA ,如果沒有GAME 的特別需求,是否可以不要安裝獨立的VGA 卡呢,還是安裝這個有什麼特別的原因
    3.POWER ,由於POWER 愈大就會愈耗電,所以預計打算使用 海韻 400W 無風扇的 POWER,會太小嗎..
    4.RAM ,雙通道和單通道對於聲音有影響嗎,您提到的速度是指 DDR3-2800 DDR3-1600 這樣的速度嗎,CL 有關係嗎
    5.電源的部份實在太複雜,目前還在思考如何的簡化.
  6. #1695
    引用 作者: Merci 查看文章
    NANO DAC 是放在『中壢』當成全套兩萬元超值音響系統的代言人啦!NANO DAC雖然強,但是其DAC晶片的電腦性能是遠遠遠遠遠遠遠比不到PCM1794或ESS9018的,所以只要後者的音響性能沒有加料沒有亂來,讓晶片本身的電腦性能得以發揮,那麼NANO DAC是永遠比不上的。
    只是真可惜市售成品DAC能不加料而比得上NANO DAC的居然少到令人想哭!連我這麼信任的樂之邦,其旗艦 DAC MD30 都被 NANO DAC打好玩的。
    還有,NANO DAC允許吃交換式電源,無形中免於音響界的線性電源神話。可是rendzaw早就被我的黃金雙耳逼迫下,早就學會使用交換式電源了!我這台ess9018 dac當然是使用交換式電源。
    線性電源不是不能用,而是要非常非常高級且昂貴的線性電源才有可能不失真不加料,因而不可能找到便宜超值的傳統變壓器之dac。
    重點:多用途 pc,強烈建議一定要使用『多重開機選單』,把純粹聽音樂的os與多用途的os徹底分開!
    我上述兩台pc都是如此 control pc性能普通,第二個os是拿來文書處理與上網。audio pc性能高強,第二個os是拿來影音轉檔與寫程式測試......
    1、絕不可以使用 cpu 內建的顯示卡!所以 E1230V3 (無內顯)cp值最高。只是單核性能還是 i7 較高,因此錢多當然用 i7。
    很多人都知道 jplay 高性能 cpu,但是所謂高性能是『單核性能』而不是多核性能,jplay只會鎖定第二核進行單核性能的全力發揮。所以,低時脈的四核i5,將會比i3還要差!!因為單核性能是輸的。
    同理,i3與i7(含e1230v3)都有兩線程,形同模擬成四核(線程)或八核(線程),這當然對 audio 極端不利!要在bios關掉線程功能。
    2、如上述,外接顯示卡的目的是避免使用CPU內建的顯示卡!!所以才會選無風扇、低耗能的顯卡;我是『猜測』顯卡性能越高對AUDIO越有利,但是性能一高就會有強烈的耗電、高熱、有風扇、高速晶片的電磁干擾.....等等,所以我沒有使用 P900 CAT推薦的 HD5450而改用高一級的 HD6450,這是性能較高但是耗電夠低可以無風扇的極少選擇了。而CONTROL PC的顯卡是在主機板晶片上,也不是在CPU中。
    3、POWER大不見得會比較耗電喔!或者說相差不大可以忽略。而POWER越大聲音『絕對』越HI-FI這是永遠不變的真理,所以你膽敢只用一顆高級的X400,我隨便一顆雜牌的1000W都會打得你滿地找牙....除非音響性能太加料聽不出來。
    我會用 X400是因為使用雙電源,形同POWER越大。其實要我再買一次我一定放棄雙電源,直接買海韻 X1200 CP值比較高又省一條電源線。不過,雙電源的聲音質感會好一點就是了,只是投資代價太高了一些。所以你可以放棄雙電源,但是絕對不可以放棄大瓦數。
    4、RAM是雙通道或單通道我沒有『詳細』測試,但是差別似乎不大。而RAM的速度最最最最重要,不只要看 DDR3-2666,還要看 CL是多少。DDR3-1600CL7 一定比 DDR3-2133CL10要好上很多,算法請GOOGLE查一下。以目前而論,我最『信任』金土頓那組 DDR3-2666 T2 4GX2 記憶體,好像約3800元。我沒有使用單條8G的理由只有一個,單條8G目前仍無法做出真正速度夠快的RAM,4G比較可以。
    5、電源部份如上所說使用單一POWER超大瓦數就對了.... 預算夠『優先』加一條高級的電源線。
  8. #1696
    預設 『現在的(2014/2/9)』的 JPLAY 『超值CAT系統』之詳細內容
    不要只看到那套百萬音響級的雙CAT,當然會複雜到超肖;也可以看看搭配全套兩萬元的中壢音響系統的『超值CAT系統』啊!....
    只不過,雖然我組出來的『超值CAT系統』仍然贏過 BD-E5300,但是需要的電腦技術可能太高了一些,電腦程度不高的發燒友強烈建議放棄。
    中壢透天厝的普通家用壁插 => 800元 WOGON國際通用電源排插 => 原廠華碩筆電 u80v => YU-STUDIO usb 3.0 分離線(一) => 499的 usb 3.0 hub => YU-STUDIO usb 3.0 分離線(二) => 03 USD => MULINK 進入 樂之邦 N99A =>切售線BM600T(每公尺1000元)=> rendzaw 八仟五百元的喇叭。
    同一個 800元 WOGON國際通用電源排插 => DIY TDC200F(每公尺220元)電源線 => rendzaw改裝之交換式電源(這部份可以換成 MES50A-1R1B 或 MES30A,故估價1000元內)=> YU-STUDIO usb 3.0 分離線(一) 電源端(5.5/2.1)。
    同一個 800元 WOGON國際通用電源排插 => DIY TDC200F(每公尺220元)電源線 => MES30A => YU-STUDIO usb 3.0 分離線 (二)的電源端(5.5/2.1)。
    如果要玩 dac,同一個 800元 WOGON國際通用電源排插 => DIY TDC200F(每公尺220元)電源線 => rendzaw改裝之交換式電源(這部份可以換成 MES50A-1R1B 或 MES30A,故估價1000元內)=> real-cable nano dac 電源端(5.5/2.1)。
    ok,電腦當然不能算錢,800(排插)+600(usb3.0分離線)+499(3.0hub)+600(usb3.0分離線)+5600(03usd)+5000(n99a)+2000(喇叭線)+8500(喇叭)+兩顆MES50A-1R1B與切售線 = 兩萬五仟左右....夠便宜了啊!而且退可以使用一顆兩百元的5v之霸,進可以直接升級REAL-CABLE電源線,方便得很!.....
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #1697
    所以cpu i34340 3.6g 比 e1230v3的 3.3g好嗎
    可惜現在都沒內建顯卡的mb了,買個便宜的顯卡裝一下
    1200w 的power 實在是嚇我一跳,很難想像那浪費的電力,可能是要和a類放大相比吧
  11. #1698
    實際耗用電力不會那麼多,以我的電腦為例:
    cpu intel 奔騰e2180,3gb的ram,3台傳統sata硬碟,gt520顯示卡,用520w的psu,剛開機會跳到120w,實際耗電約70-90w。
    剛開機完的照片,不執行任何程式時也是如此。
    播放藍光影片時的耗電量。
  12. The Following User Says Thank You to Merci For This Useful Post:
  13. #1699
    Merci兄,請問您用的是 1200W 的POWER 嗎?
    以1200W 的POWER 來說,您的使用量為到 POWER 的10%
    就轉換效率來說,是非常差的落點
    此篇文章於 2014-02-09 08:23 PM 被 turboted 編輯。
  14. #1700
    1、完全不對喔!CPU的單核效能請直接查 GOOGLE 有很多客觀測試數據,3.6G 只是多因子中的一項而己。真正的排名一定要看GOOGLE上查到的客觀測試。
    2、你應該想歪了,需要1200W的電供不是真的有那麼大的耗電需求,而是大瓦數下的CAT聲音『一定、絕對』遠勝小瓦數,至於CAT本身的耗電量與聲音幾乎沒有任何關係,很多CAT標榜低耗電量其實都造成嚴重的HI-FI性能極差而不自知。
