第166頁,共715頁 第一第一 ... 66116156164165166167168176216266666 ... 最後最後
顯示結果從 1,651 到 1,660 共計 7146 條
  1. #1651
    http://chinese.engadget.com/2014/01/...aptop-adapter/
    終於出現了... 交換頻率為100MHz的交換式電源 (目前市售產品大約在數十KHz至100KHz左右).
    這會讓交換式電源污染音頻的程度大幅降低.
    可惜目前因為主攻筆電電源(19V), 所以只有一個2.1A的USB充電阜在上面.
    希望之後能有更多不同的電壓和電流的產品可選擇.
    超期待的.
  2. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #1652
    引用 作者: blue1223 查看文章
    Psycho 兄,
    小弟潛水已久,有個疑問忍不住想請教, ZINGALI 落地喇叭 + DA&T A38擴大機 + BENCHMARK DAC2 這樣的基礎配置下 比較BD-E5300 的低音總是量多於CAS系統
    (都經由同軸輸入), 小弟直接使用NB(無優化)+電源分離USB+鐵殼HUB2.0+USB+03USD同軸, BD-E5300的聽感較溫暖低音量也較多(這會是所謂的音染嗎?) 一但換成CAS 的聲音解析度較高(相對就感覺低音少很多)音場的確較大, 這是因為電腦沒優化的結果 還是CAS 與BD-E5300本身就存在的差異性 ? CAS系統的低音有可能跟藍光轉盤相同嗎 ?
    歡迎潛水朋友現身!.....
    我假設你的聽感是基於我推薦的唱片錄音而得到的結果,那我認為你的情況可能是:
    你的聽感經驗就是我先前談過的『電腦性能』與『音響性能』之辨喔!
    再怎麼沒有優化的電腦,即使使用 ITUNES 或 FOOBAR2000 這種完全不合格的播放軟體,而且也不必1使用USB解決方案,都會發現 CAT + 03USD 的聲音是比較正確的。這個我稱為電腦性能。
    但是因為這樣子的CAT有太多干擾,而且都是類似奇數諧波或訊躁比極差這種極為難聽的聽感,無形中導致最後的音響聽感出現一大堆『錯覺污染』,因而覺得聲音不正確。其實聲音是正確的,只是被訊躁比過度污染而己。這個我稱為『音響性能』不良。
    相對的,就算是改裝到極緻的藍光轉盤,跟CAT一比,甚至可以讓不玩音響的愛樂友一聽就發現藍光轉盤的殘響比較多。在我極為嚴苛的標準,這的確是藍光轉盤先天沒有CAT那麼極緻正確的一個現象。但是要把CAT調校到『音響性能』追得上藍光轉盤,那就真的很困難了。
    而你認為CAS的低音比不上藍光,我傾向這就是高頻被污染嚴重,會聽不到正確的低頻之現象。因為CAT的低頻太正確,量感最正確,只要高頻被污染,量感正確的低頻就會覺得量感不足,這是聽覺心理學很重要的現象。而藍光轉盤的低頻不會在量感加料,頂多是被低頻震到而多了殘響。
    因此我最後的結論是:你的耳朵與音響都太正確了喔!....
  4. #1653
    有人常問說機器改了什麼!!!!
    每個環節都很重要,牽一髮動全身,省不得工都得動,
    此篇文章於 2014-01-13 04:42 PM 被 rendzaw 編輯。
  5. #1654
    CAT can use USB+DAC+AMP intergrated hardware to listen computer music, it is good.
  6. #1655
    預設 JPLAY CAT 砌上最後一塊磚:極緻改裝的 USB HUB
    正在瘋狂改作業,只能快速講一下:
    這個討論串一直強調的 CAT 原則是:為了牽就 JPLAY 這個播放程式與 樂之邦 USB裝置 的特性,而有以以原則:
    第一、CAT 本身所有組件都是越高速越好,OS越簡化越安全。
    第二、CAT 內的音效卡或USB裝置都會被 第一項 嚴重污染,所以要使用 USB HUB 外接出來避免。
    第三、使用 USB 分離線加強電源供應。
    第四、可能因為避免CAT機箱內電磁污染,所以聲音的訊躁比水準夠用,因此交換式電源的暫態反應性能變比較重要。當然了,更可能是因為我要求的錄音水準,只有交換式電源才追得上。
    解決方法是:
    第一、高速CPU、最頂級主機板、CANDY7 64 或 CANDY8 64。使用雙 CAT。CAT電源都是1000瓦以上。
    第二、目前最頂的鐵殼USB 3.0 HUB,前後都使用 USB 分離線,加上一堆大瓦數交換式電源。
    前陣子拿了年終,花好幾萬元向 rendzaw訂購了六條電源線來接上雙 cat的所有電源線,結果是聲音的質感又再加強一大截,但是暫態與頻寬己經到頂了幾無進步。這是極緻的要求,花費己經是奢侈級,錢夠用的燒友可以考慮。
    不過我要談的是最後一塊磚:usb hub。
    一直以來早就知道 usb hub 欠改,不過 rendzaw一直沒空,我也忙著測試其他,直到現在才強迫 rendzaw 非改不可,最後得到結果如下:
    如我所料,整個usb解決方案下,usb hub原廠未改就可以得到最佳的『電腦性能』,暫態與頻寬都拉到數位音源最極緻的極限。其實隨便什麼 USB 3.0 HUB的效果都一樣好,只是便宜的HUB會造成『聲音質感』嚴重受污染,雖然沒有CAT那麼嚴重,但是也足以造成對聲音品質的誤判了。
    因此,當整套 JPLAY雙CAT 都己經到了極緻,電腦性能己經到頂不能再上了,再來就是『質感』的差異。花了好幾萬元換掉所有的電源線,也只能改善這點。當然了!如果 CAT本身不夠極緻,換電源線就會覺得電腦性能(頻寬與暫態)變佳;但是對於極緻CAT而言,這點必需視為CAT有缺陷而加以改善。
    對了,我心目中最好的線材仍然是新天新地的REAL-CABLE線材,用在 CAT 端的改善方向情況完全一樣。
    既然電腦性能(頻寬與暫態)己經沒有瓶頸,那麼 USB HUB 的改裝意義,就只是在『音響性能』了!因為這些三C產品當然不會考慮音響發燒的需要,所以欠改。
    rendzaw改裝後的 usb 3.0 hub,聲音質感再度爆炸性地提高一大截!!也就是整套雙cat被 USB hub 捏住了聲音質感的脖子..... 有人會說,那就放棄 hub 啊?問題是,不使用 usb hub,電腦性能是『絕對』被嚴重破壞!也就是說,絕對通不過我的殺音響測試;而且如上所說,不使用usb hub你將會發現你的 cat換了電源線居然會影響電腦性能(頻寬與暫態),也就是你的cat永遠無法在電腦性能到頂,那就必定被改裝藍光轉盤電好玩的......
    但是 usb hub 的確捏住了聲音質感的脖子,幸好『質感』這種東西不是 0 與 1的,只要捨得花『數十萬元』把 cat 所有電源線都換成質感最佳的電源線,未改裝的 usb hub 對質感的破壞就不會那麼大;可是,這也太不超值了......
    最超值的方法,當然就是直接改裝 usb hub,而且不能為了加強其音響性能而反而傷害到電腦性能。我得再次強調不是我為了友情而亂推 rendzaw,大家只是不知道他的產品被我殺音響砸了多少而己..... 傷害到電腦性能,直接的反應就是聲音加料,然後就是被我挑出來的唱片殺好玩的。
    因此,任何人都可改裝 usb hub,它實在太欠改。但是要改裝而不傷害到電腦性能,真的需要很大的本事,這就得非常注意。
    聲音質感的巨幅提升,在我的新竹百萬元級音響系統的最明顯特色是:小聲時聲音質感與清晰度爆增!大聲時當然也有改善,但是比不上『小聲』時那麼劇烈的改善,甚至有聲音『變得更小聲卻更清晰』的錯覺。我本來猜測『聲音質感』應該是對應於超高頻的雜訊與失真,改善了這一點理所當然讓小聲的音樂變得更好聽了.....
    要注意的是,有些音響器材『故意』為了小聲的質感而設計,那是嚴重加料!因為這種系統是絕對不能聽大氣勢的音樂。我的音響系統在質感的進化下,前提是播放超級殺音響的管弦樂或管風琴,至今罕有敵手哩!不能播放大場面音樂而空有質感的音響,那是加料,不是高傳真,不符合我對CAT『極緻』的要求。
    看起來市場上遲早會有『音響級』的USB HUB出現,只不過這種CAT專用的音響HUB,極少人有辦法發現真正的價值,恐怕也賣不了多少台,商機這麼小只怕成品還要等很久。
    最後簡單結論:
    先把 CAT 的電腦性能(頻寬與暫態)搞到最極緻,最後再來補 USB HUB 對質感的破洞。
  8. #1656
    補充 USB HUB 在『USB解決方案』的一個特例:
    在任何CAT,只要重視電腦性能(頻寬與暫態),都會發現 USB HUB 本身的電源插孔『絕對不能使用』,無論外接多麼高級的電供,使用這個插孔就是會吃掉聲音的動態,原理至今我還是搞不懂??
    然而到了極緻改裝的 USB 3.0 HUB,卻出現一個特例:
    鐵殼 USB 3.0 HUB的外接電源是 12V的,實驗精神豐富的 rendzaw 笨笨地又試試看聽起來如何,結果..........xxxxxx!電腦產品真是氣死人,又出現了特例!!
    請注意這個特例是非常非常特殊的:
    第一、你的聽感必需偏好『電腦性能』(頻寬與暫態)。
    第二、usb 3.0 hub 一定要使用 12v的,並且hub本身被正確改裝過,使用的 12v必需是高級品,原廠附贈的不合格。
    因此我是使用 rendzaw改裝的 usb 3.0 hub,加上他改裝的一台 12v 交換式電源。
    ok,在這種特例情況下,電腦性能將有一點小幅度的提升,而聲音質感會更明確提升一截;就算是現在在中壢使用兩萬元音響系統,聽感的改善情況也一樣!理由何在?那真的是鬼才知道!!!.....
  10. #1657
    不知能否和鐵殼旗鼓相當....要傷點腦筋了,
    此篇文章於 2014-01-18 02:38 PM 被 rendzaw 編輯。
  11. #1658
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    性能已調整差不多了,剩下的就是搞鋼的工作,如何把他裝在機殼內了,
  12. #1659
    求教 PSYCHO 兄 :
    小弟想入個更好的解碼,求教各位大大 ——
    Mytek 192 DSD、Banchmark DAC2 HGC、W4S DAC2-DSD如何選?或同價位有何更佳選擇?也請推薦。
    背景:
    小弟聽古典為主,新紀元等樂種為輔,前端有CD轉盤和電腦,耳擴是SPL 2730(PHONITOR),耳筒是:森海塞爾HD800。
  13. #1660
    補充:小弟的聲音取向是:追求中正的音樂表達,對聲音的保真度要求高於耐聽度。
