第164頁,共715頁 第一第一 ... 64114154162163164165166174214264664 ... 最後最後
顯示結果從 1,631 到 1,640 共計 7144 條
  1. #1631
    那是因為他們沒有量暫態, 時差, 相位差這些對聽感來說也是很重要的特性.
    有沒有那家正廠音響產品有測量這種重要特性的數據的?有的話買一台來支持支持.......
    ──── 如果是 bchsieh做出來賣的,加購兩台!!....
    引用 作者: LSP000 查看文章
    [恕刪]大電流電源供應器 較 HiFi, 我一點也不懷疑.
    但看其規格, 許多參數皆有差異, 譬如說 Ripple & Noise, Power Factor, EMI/EMC抑制的要求,..... 等等.
    我在想, "大電流" 會不會只是表面上的現象, 實際上卻有可能是許多 未控制變因 的綜合結果.
    大電流的確只是表面現象..... 而你提到的可能都是相反變項,因為一般而言,大電流的交換式電源以最佳的明緯而論,大電流電源的雜訊與其他失真都會變大。
    而我這種不怕歷史錄音、也不怕雜訊增加的,才會只聽出大電流帶來的好處....
    引用 作者: pureland 查看文章
    試了好幾遍還是不行...
    那可真慘,樂之邦不見得能解決,說不定是跟我的新竹雙CAT一樣:優化過頭無法更新驅動程式了....
  2. #1632
    Psycho 兄所言甚是.
    真佩服您的金耳 與 追求 HiFi "極緻" 的精神,
    哪像我這木耳, 只要好聽順耳就得了, 凡事也不強求.
  3. #1633
    你的問題比我嚴重的樣子.....
    我沒有出現過你的情況,而且你的情況非常不正常,candy7 按理是不能有任何windows更新動作的。
    可以更新,只是一部分更新會失敗,當初經驗大概一半一半,
    反過來說就是差不多有一半的更新可以正常安裝,使用上也
    沒有出現問題.
  4. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #1634
    教授, 以明緯來說, 規格書上寫的噪訊等規格, 是在全功率輸出的情況下(也就是最糟的情況下)測量出來的.
    以小弟所知道的, 工作頻率固定的交換式變壓器, 負載越重, 噪訊越大.
    舉例, 以兩台5V電源供應器來說, 一個是5A, 最大噪訊20mV, 另一個是50A, 最大噪訊100mV.
    將一個需要電流1A的機器接上這兩台電源供應器.
    如果假設噪訊跟負載電流成正比 (實際上應該不是正比關係, 這裡只是用簡化的假設).
    則5A的電源供應器雜訊為4mV, 而50A的電源雜訊則為2mV.
    因此, 大電流的電源供應器雖然規格表上的雜訊大很多, 但在相同的負載下, 跟小電流的電源比起來, 雜訊的情況誰比較嚴重, 要實際測量才會知道.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #1635
    這幾天重灌CANDY7
    出現跟您一樣的狀況
    我的情況是安裝驅動程式一定成功,只是插上 03 usd 時,電腦會認為它是『無法辨識的裝置』。
    一樣出現無法辨識的裝置...
    可以確定我之前的情況
    應該就是使用Windows Update更新造成的~
    也希望下版驅動能解決這些問題囉^^
    不行的話我會再去樂之邦論壇回報的
  8. #1636
    這幾天重灌CANDY7
    出現跟您一樣的狀況
    我剛剛奮鬥了一下,更簡化的candy8反而安裝沒問題,看起來是CANDY7本身就是無法安裝的樣子.....
  9. #1637
    看完前輩們的說明後
    我跑去買了1.明緯 5V20A 100W (NES-100-5)http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211274118673
    2.USB 母座http://goods.ruten.com.tw/item/show?21303293015368
    再請有電子背景的胞弟代為操刀組裝
    試聽後覺得聲音確實有進步
  10. The Following 2 Users Say Thank You to titoni1986 For This Useful Post:
  11. #1638
    引用 作者: titoni1986 查看文章
    看完前輩們的說明後
    2.USB 母座[恕刪]
    認真玩 CAT 要用力鼓掌!......
    但是,NES系列因為太入門,音質會差明顯一截;動態則不受影響,A數越大就是贏家。因此依我等一下要分享的觀念,這台電供應該放在CAT的越前端越好....
  12. #1639
    今天在新竹家中的百萬音響系統測試了半天的交換式電源對CAT與USB解決方案的影響,最後得到簡單定律如下:
    第一、不知何故,明緯 MES30A-1P1J A數小一截,動態暫態就是明確比大A數的 MES50A-1R1B輸一截;但是音質會較佳.....我傾向懷疑是 MES50A-1R1B 的供電『太強』,造成殺音響(暴露音響系統的缺陷)的難聽現象。
    因此,可以簡化成:大A數追求動態、小A數追求質感;這時第一定律出現了:
    數位播放越前端,越需要大A數;越後端除非音響破數百萬能承受大A數的殺音響,否則應該考慮小A數。例如放在DAC。
    第二、我的雙CAT JPLAY系統,需要三個電源:網路ROUTER => 第一段分離線給USB HUB => 第二段分離線給 03 USD。當然,大A數的一定要給網路ROUTER,這部份差最多!而 03 USD是否吃大A數?在中壢的兩萬元音響是不能大A,在新竹的百萬音響則是一定要大A。可見大A交換式電源有多麼可怕的殺音響效果!!!
    在這個JPLAY CAT系統中,大A與小A差異幾乎沒有的環節,竟然是『第一段分離線』!?原理我現在還想不出來.....
    第三、交換式電源不是不好聽,而是因為第二定律:它是最可怕的殺音響器材!!
    以新竹音響室而論:原先全部的電源都是 rendzaw第一代改裝版,性能稍差。然後把三顆電源之一換成 MES50A-1R1B,結果.....高頻被壓縮??原先被嚇到以為買到不合適器材,但是不死心下把三個電源通通換掉....高頻全都正常了!這時把三顆高級電源其中之一換成性能稍差的,沒錯,動態被吃了。
    也就是說,如果數位訊號本身水準不夠,那麼加上頂級交換式電源,它會非常殘忍地直接暴露缺陷!非得要把所有缺陷都改正,它才會給你正確的聲音。當然了,正確的音響不是高價的音響,而是追求不加料的音響、暴露絕大多數唱片錄音很爛的音響。因此此音響界不知道交換式電源有多麼高傳真,應該都是被殺音響了而誤判忠良.....
    這下子有趣了,線性電源好在那裡?真糟糕,有可能是因為它的性能太差,剛好成為錯誤錄音與錯誤音響的遮羞布......
    我個人猜測,交換式電源用在類比端也是相同道理;不是因為交換式電源不好,而是因為以喇叭的失真度,全世界應該極少喇叭的反應速度可以追得上交換式電源,所以,應該是被殺音響了。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #1640
    關於電流需求小的器材, 為什麼仍然要大電流電源, 才能有好的暫態和動態,
    直到今天小弟才有一個說得過去的解釋.
    電源的電流規格越大, 內阻一定越低.
    要不然當大電流輸出的時候, 整台電源就會過熱.
    而內阻越低的電源, 其電流頻寬就越高, 暫態反應也越好.
    當然, 這指的都是市售商品, 裡面用的都是剛好符合規格的零件,
    才會有"電流規格越大, 內阻越低"的這個關係.
    如果是DIY電源, 用超高規格零件, 就有可能做出雖然最高只有5A電流輸出, 但內阻卻低於市售50A規格的電源.
    這時候, 這個超高規格5A電源的暫態, 就會優於50A的電源.
    無論是線性電源還是SMPS電源, 都可以用這個道理來解釋為什麼規格電流越大暫態越好.
  15. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
