第161頁,共715頁 第一第一 ... 61111151159160161162163171211261661 ... 最後最後
顯示結果從 1,601 到 1,610 共計 7142 條
  1. #1601
    ......硬是拿我的CAT(等於是psycho兄的「音響水準與對唱片錄音的看法」)去播放加料錄音,極可能會比什麼都難聽。...恕刪
    如果這樣的話,那也將只侷限在每個人覺得好聽的範圍,而且是個人因素的關係,不是器材也不是錄音好不好的關係!
    而且其實最後都會變得不好聽,不只應該好聽的會不好聽,那些加料錄音他們的想法也是有在變化的,也是早晚會跟器材不合的...
    此篇文章於 2013-12-01 11:36 PM 被 remo 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to remo For This Useful Post:
  3. #1602
    您好,歡迎新朋友....
    1、新舊版 01 USD 聲音,『不見得』誰比較好;如果CAT不夠強,可能舊版會好一點;如果CAT非常極緻,可能新版會好一點;最簡單的方法是直接上 03 USD 免得麻煩....
    2、技嘉是比較好的,所以微星啊、華碩啊....當然就是較次的了;不過,如果自己己經擁有的電腦,自己試試看也許不一樣.....
    感謝P大回覆
    最近看到了以下這個東西
    http://www.computeraudiophile.com/f1...ows-8-a-17897/
    http://jplay.eu/forum/computer-audio...-this-weekend/
    不知道有沒有人試過WIN SERVER 2012這個 OS
    似乎相當不錯
  4. #1603
    引用 作者: FATCAT 查看文章
    感謝P大回覆
    最近看到了以下這個東西
    似乎相當不錯
    FATCAT兄請收悄悄話,您的疑問會獲得解答的...^^
  5. #1604
    真是糟了個糕...........
    不知道是不是電腦被優化地太異常,總之在我的兩台CAT中,第一是,無法安裝樂之邦 2.4.1.1 BETA之後(含)的驅動程式(含最新的 2.4.2.1),安裝可以成功,但是 03 USD 通常會抓不到,抓到了也只能使用 JPLAY的 KS 模式無法使用 ASIO模式。
    JPLAY 更糟糕,5.1版開始就不能使用 ASIO(2.4.1.0的舊版也一樣),5.2更是乾脆不能使用雙 CAT模式,除非 AUDIO PC 不能設成 H模式(那使用雙CAT一點意義都沒有了!)。
    其他同好都沒有出現問題嗎?還是真的我的電腦精簡到讓他們當機連連了?嗚....不想再花時間研究怎麼針對新版程式或驅動程式進行優化了......
  6. #1605
    一個是明緯(Meanwell) 醫療用 5V/5A變壓器(MES30A-1P1J),相關資料如下
    http://www.meanwell.com/search/mes30a/MES30A-spec.pdf
    另一顆是:5V/7.5A變壓器(MES50A-1R1B)
    http://www.meanwell.com.tw/search/MES50A/default.htm
    前者買一顆,後者賭兩顆現在送到 rendzaw那裡開刀中,因為它是怪頭與現有裝置完全不相容,雖然有轉接線可以買但我賭它會造成聲音變差,因此正在請 rendzaw把頭換掉,不要保固了。[恕刪]
    經過 rendzaw 測試的結果是:原來無形中,兩個不同的研究人才,發現交換式電源 hi-end化的方法居然原理完全一樣。因此 rendzaw 不打算把他的改裝交換式電源商品化了,要買的,直接買明緯的就夠用!這對於向不熟識店家購買有困難的同好來說真是好消息......
    而以數位端來說,A數越大聲音一定越正確,這幾乎是絕對性地定律。當然了,從10A跳到20A的邊際效應就開始遞減了;因此也不必像我一樣起肖,堅持要餵 HUB 或 03 USD 40A以上的的大電流,5V/7.5A 的 MES50A-1R1B 絕對夠用。
    而新天新地當初評比時,很多人認為 5V/5A 的 MES30A-1P1J 聲音較佳;我猜測是因為放在 DAC,放在 DAC 就不是純粹數位環境,還牽涉到類比訊號的問題;在類比的領域,不見得 A數越高越好;因為 A數越高通常聲音雜訊暴增,躁感會很嚴重。
    這次商品測試算是幫這裡的同好服務了..... 因為我自己不需要,我只要找 rendzaw 幫我改裝就更強了..... 然而買不到這種改裝過的優質工業式電供的同好們,務必、千萬用過明緯這些商品再對交換式電源下定論;我個人的定論是:
    除非價差太離譜,否則在純數位的領域,『正確的』交換式電源永遠在 hi-fi性能狂電線性電源與電池供電,應該極難有例外。類比部份我不敢講,因為『躁感』的忍受力人人先天不同,難以客觀看待.....
  8. #1606
    小弟當初在把音響交換式電源化的測試中, 最後的選擇就是明緯交換式電源.
    (這是去年1月在友站的貼文:http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...2&pagenumber=2
    還有去年9月在本帖的貼文:http://www.my-hiend.com/vbb/printthr...&pp=10&page=84)
    醫療安規應該是著重於絕緣和電磁輻射抑制上.
    願意試試的網兄, 可以找PFC的明緯交換式電源 (如小弟使用的SP系列).
    PFC的最大好處, 是避免在電源端產生高頻諧波, 以減低干擾其他在同電源迴路的音響,
    而且對前端電源線相對友善(因為相同功率下, 電流變小).
    而且一般來說, 明緯的PFC電源屬於較高規格的產品, 裡面的零件"理論上"用料會比較好.
    不過這只是小弟的猜測, 不知道是否真是如此..
    此篇文章於 2013-12-09 12:10 PM 被 bchsieh 編輯。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #1607
    真是糟了個糕...........
    2.4.2.1我也是無法安裝成功
    電腦重啟後會顯示無法更新
    然後就安裝失敗...
    不知道是驅動程式還是Candy7/8的問題?
    已經向樂之邦回報了~
    看看能否解決^^
    順便附張圖...
  11. #1608
    bchsieh 好久沒來聊音響了!.....
    我知道你推薦過明緯的 sp系列,例如
    http://www.meanwell.com.tw/search/SP-480/default.htm
    不過我看了一下明緯網站,醫療級的是 MSP 系列,也有 msp-450 :
    http://www.meanwell.com.tw/search/msp-450/default.htm
    你有辦法猜測上述那一顆會比較適合用在 音響 上嗎?.....
  12. #1609
    引用 作者: pureland 查看文章
    2.4.2.1我也是無法安裝成功
    電腦重啟後會顯示無法更新
    你的問題比我嚴重的樣子.....
    我沒有出現過你的情況,而且你的情況非常不正常,candy7 按理是不能有任何windows更新動作的。
    我的情況是安裝驅動程式一定成功,只是插上 03 usd 時,電腦會認為它是『無法辨識的裝置』。
    我有 rendzaw改裝過的 01 usd、03 us、03 usd,三者只要接上 usb 3.0孔再使用usb解決方案,就會變成『無法辨識的裝置』。使用 usb 2.0孔外接 usb 3.0 hub 則一切正常。而新竹系統主力是『未改裝的 03 usd』,沒有前述問題,卻在最新驅動程式出問題了。
    由於樂之邦的驅動程式會檢查硬體checksum看看是不是假貨,可能是造成這些麻煩的情況的主因!
  13. #1610
    我知道你推薦過明緯的 sp系列,例如
    教授, 真是不好意思, 小弟前一陣子工作實在太忙, 但是雖沒貼文, 也都有追文.
    msp系列應該是2013推出的新產品.
    msp-450從規格上來看, 比起sp系列 (如sp-480) 高上一截 (價錢應該也會高上不少).
    而且醫療安規的電磁輻射限制也比較嚴格, 用在數位和類比電路也許干擾會較少.
    如果預算夠的話, 小弟猜測msp-450應該值得一試.
    只是msp-450比起sp-480小上一截, 內部散熱空間也就變小了.
    如果把風扇拆了, 不知道會不會很容易過熱.
    不過如果只用在dac/ddc上, 過熱的機會應該非常小.
    edit: 剛剛查了一下國外的msp-450-5 (5V) 報價是美金160元.
    而同網站上的sp-480-5 報價是美金136元.
    依小弟買過的型號來看, 這網站的美金報價跟國內零售價差不多.
    所以msp-450-5跟sp-480-5的價差極為有限.
    此篇文章於 2013-12-10 08:53 AM 被 bchsieh 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
