第157頁,共715頁 第一第一 ... 57107147155156157158159167207257657 ... 最後最後
顯示結果從 1,561 到 1,570 共計 7144 條
  1. #1561
    感謝tang0862和海德兄的指教,請問幾個後續問題: 1. 為什麼音樂要放在RAM再撥放?放在iTunes裡不行? 2. 我用XLD軟體Rip CD,請問O.K.嗎? 3. 改電源的問題,之前我用的藍光播放機Samsung BD-E5300也改過接頭,電源線換Real Cable,效果很好。請問可以比照辦理,改Mac mini的電源接頭,再換用較好的電源線嗎?我的目的是希望至少達到跟聽CD的效果一樣好。
  2. #1562
    引用 作者: s4272 查看文章
    請問一下psycho大 有沒有試過以海韻x400 上的6pin裡的12v 30a/5v 20a 來接鐵殼hub的12v dc端以及前端的usb電源分離頭 ,基本上A數指的是max狀態 ,不過真的要試還是非常可怕
    鐵殼在海韻5v供電下比一般線性電供好聲非常多! , 不過在插上鐵殼內附12v電供時,發生了悲劇...這部分不知是操作不當還是別的原因,總之鐵殼我看看能不能送保orz
    不過我猜測原因有可能是因為在運作的時候未關機就插上12v,導致5v power 供電來不及降電流,當然也有可能是5v供電就已足夠,解決辦法個人認為是把電腦最後開,不論用的是交換試還是線性電供,不過這部分只能等下一位勇者來試了Q_Q
    我如果說我忙到沒有看到 s4272 這篇精彩的拼命式測試,會不會被打?這篇要重重加分哩!.....
    我原本就猜測一般的黑盒子交換式電源一定比不上高級的電腦電供,可是我直接挑到明緯這一級的工業式或醫療級的了,所以沒有試過用海韻的結果。當初是猜測後者供電單純,聲音可能比較好啦!.... 不過看到你的拼命實驗,真的想試看看哩!可惜現在的時間少到只剩下好好聽音樂的時間......
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    tang0862和海德兄的建議都很關鍵,不過我的經驗是:
    如果你的 e5300 己經改成 real-cable 電源線並且加上法式排插;或者是購買 psocc線自行加上正確的台規插頭,ok,在聲音的質感己經是保證連『非雙pc』的jplay都不是對手了,而聲音正確性與動態也是『沒有做到我的usb解決方案』之任何 jplay 單cat 通通比不上的地步。
    連沒有極緻優化的 jplay cat都輸得這麼慘,我會猜測 mac mini再怎麼調整都不容易比得上;所以依你的要求,我會建議直接放棄這個要求,不要輸太多就夠了!.....
    再來,你是想從 mac mini直接數位輸出到dac吧?那我再次強調,這可能連原廠未改的 e5300 都比不上了!至少一定要找一台良好、正確的 usb ddc。請連絡本站的 rendzaw,他會你挑選《德國坦克》的usb ddc,這是萬元以下mac可用的usb ddc之最佳推薦。至於要不要跟改過電源線的 e5300比,那還是可能差一截的.....
    改過電源線的藍光機有多麼可怕,很少人知道,只有用過的才會嚇死..... 當然了,因為我自己的雙pc jplay cat搞得太極緻了,才會讓改過電源線的藍光機完全比不上;但是要玩到我這種等級的 jplay cat,花個十萬元可能才勉勉強強,而且還不提要花多少時間去進行軟體或os的設定.........
    我的猜想是:
    藍光機改電源線會瘋狂有效,因為它增加的供電性能形同增加數位訊號的暫態反應,只要經過非常少的晶片轉換,就可以變成輸出的數位訊號電流,所以效果會非凡。
    而電腦改裝電源線的效果會比藍光機小很多!因為增加的供電性能經過太多的晶片轉換,剩下來的性能己經不多了。頂多只有供電改善增加了 jitter(方波間)的改善,但是還是被削減地很厲害。
    我與 07080722共同發現的 usb解決方案,就是把 pc 當成遙控器,然後加強 usb、hub與usb ddc的供電能力,才能勉強避免電腦本身吃供電暫態的嚴重問題呢!
    所以老實說,己經認同藍光機 + real cable電源線的發燒友,除非真的很喜歡玩電腦,否則停在藍光轉盤,最多再加個nas,應該就可以永遠不必碰 cat了;除非真的想衝百萬音響級的極緻聲音......
  3. #1563
    Calvin兄,
    我倒是蠻好奇E-5300改過之後的效果。
    Amarra或是Jplay這類型的軟體之所以會比原來的iTunes好,並不是因為放不放到ram在播放的原因(當然,改版之後放到ram在播放的確比起原來在好上一截),主因還是因為這類型的軟體跳過了(或說是奪取了)電腦原本對於聲音的控制權,iTunes只是管理界面。
    Rip的部分有很多討論與方法,但最簡單地說用電腦用的光碟機是最差的方式...在同好家中測試的,使用平價的BD Player讀取後利用光纖輸出給mac mini所獲得的檔案都好上許多。其他的方式不多提了,因為各式樣的意見與方式實在太多了。
  4. #1564
    哇!感謝Psycho大親自回覆。我是你的粉絲,長期拜讀你討論音樂和音響的部落格,受益良多,深感佩服! E5300+Real Cable頂級電源線確實達到新境界。我之所以要進一步用CAT是因為:1. CD似乎快被淘汰了,找CD片有些麻煩,2. 網路銷售數位母帶日漸普及,也比CD便宜很多,很多都強調音質遠勝CD。聽了您的建議,或許我可以網購數位母帶檔案後,放到NAS由E5300藍光機來播放?或許這是簡單有效解決我的問題的辦法?
  5. #1565
    海德兄,我先說明我怎麼改E5300:我買了Real Cable頂級電源線CHAMBORD因為是歐規插頭,所以請師傅改裝E5300的電源接頭才能用另外找法規插座找了很久最後在淘寶買到兩個台灣榮豐的法規插座只要幾百塊台幣。然後請電工用外接盒的方式幫忙安裝法規插座,工錢1000元。過程花了幾個禮拜摸索,有點麻煩,但最後成果非常值得!
    剛開始run in,聲音比未改前差,讓我擔心改錯了,後來持續run了幾個禮拜,終於完成。結果是更多細節、動態和規模感都很真實自然,正是我理想的聲音。就像Psycho強調的,聲音正確!耳聽為憑,你可以帶自己喜歡常聽的CD到新天新地去聽聽看,就知道物超所值。新天新地就是用這台藍光搭配全套的RealCable線材。
    補充一下:
    1. 新天新地好像有賣Real Cable的法規排插可以請rendzaw改插頭不用像我搞得這麼麻煩
    2. 藍光機內部我沒有改裝。
    3. 搭配Real Cable電源線之後訊號變強,後端DAC及擴大機的避震需要加強,喇叭擺位也要跟著微調,才能達到效果。不然,聲音反而不對。
    4. 我並沒有用全套的Real Cable線材藍光機接DAC也只用RealCable入門級的同軸線好像不到1000但聲音還是很棒所以我覺得最關鍵還是RealCable電源線
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Calvin Tsai For This Useful Post:
  7. #1566
    [恕刪]我之所以要進一步用CAT是因為:1. CD似乎快被淘汰了,找CD片有些麻煩,2. 網路銷售數位母帶日漸普及,也比CD便宜很多,很多都強調音質遠勝CD。聽了您的建議,或許我可以網購數位母帶檔案後,放到NAS由E5300藍光機來播放?或許這是簡單有效解決我的問題的辦法?
    我得偷偷告訴你:網路銷售數位母帶目前還沒有足夠信任的來源,所以將會陷溺在到底是『mp3轉成的數位母帶』還是『真正的數位母帶』的天天疑神疑鬼,至少在目前,保證比跑到新天新地買唱片還要麻煩....
    這不是說網路銷售數位母帶有問題,而是底下工作人員不見得懂、沒有尖銳的耳朵也不一定聽得出來,但是 320k mp3轉成的 96k數位母帶之『聲音變細膩』之質感卻是很容易聽出來;所以.......
    所以我可是辛辛苦苦買了可信任的cd唱片,再一片一片親自 rip 到 NAS的;因此到目前為止,你的期望可能會落空喔!更可怕的是,萬一你被『MP3轉96K』的聲音檔所騙,極可能從此就慢慢失去了辨認好音樂、好音響的能力了,不可不慎喔!..... 因為我們都有共同的聲音水準之要求,所以我才講得這麼白....
  8. #1567
    對了!我得同時告知其他讀者:
    我會勸 Calvin Tsai放棄 CAT,不是我放棄了 JPLAY CAT,而是發現沒有乖乖使用 優化的PC+JPLAY+USB解決方案+高品質的USB DDC,基本上會無法與優化過的藍光轉盤相提並論。所以只有 PC 族而且電腦程度夠強、不怕USB解決方案造成亂七八糟接頭....的燒友,我才會主張 JPLAY CAT是很超值的。
    至於 MAC族我實在不知如何超值優化,所以如果MAC族問我如何玩CAT、我會偏向建議使用藍光轉盤比較簡單省事....
    藍光轉盤如果要更上一層樓,那一定要更改內部音響零件的,這部份請直接詢問 rendzaw,前陣子才有一位 ptt bbs上很認真的發燒友中毒買下了一台改裝的 pioneer bd-150.....
  9. #1568
    請問這意味著改裝前與改裝後 pioneer bd-150 都比 E5300 強嗎?
  10. #1569
    BD+NAS是最HI的搭配,NAS儲存的CD WAV聲音比直接讀取CD片更穩定.細節交代更清楚不渙散,
    E5300是接觸藍光機概念的起始,不過他的功能眞的太差只能讀取CD片當轉盤也讀不到NAS儲存的WAV.FLAC,
    所以不是個好選擇,
  11. #1570
    引用 作者: andyhang 查看文章
    不對喔!未內部零件改裝過的藍光機,目前就是新天新地的林主惟眼光最準確,就是三星E5300目前還是找不到任何可取代的機器。
    但是如果有改裝能力,那可能隨便什麼藍光機都可以改得很厲害了..... 只不過自己的聽感必需配合改裝者的聲音走向,所以我才會只敢推薦 rendzaw的改裝機器,剛好是 pioneer bd-150 而己。如果未改,輸給 e5300 太多太多了!.....
