第156頁,共715頁 第一第一 ... 56106146154155156157158166206256656 ... 最後最後
顯示結果從 1,551 到 1,560 共計 7142 條
  1. #1551
    有在玩電訊分離的,不貴,有興趣買來玩看看嗎?
    以下轉貼charles1014的資訊:
    除了G1.sniper A88X這張技嘉第一張AMD 遊戲主機板之外
    技嘉在INTEL 平台也推出平價Hi-Fi 主機板
    型號為GA-H81.AMP-UP
    除了可以更換OP之外,還放上一個獨立供電的鍍金USB
    接口,BIOS 中可以關閉主板端的供電(只傳訊號)
    DIY 玩家可以作一些改裝另外對DAC供電(比如使用市電110V 搭配手機充電電壓器的USB端)
    會有最佳的效果!
    另外, 因應使用者需求,BIOS中可以關掉CPU中的GPU
    這是技嘉近年來少見在對低階的機種 優先導入新技術的主機板
    G1.Sniper A88X
    http://www.gigabyte.tw/products/prod....aspx?pid=4683
    $3,200
    G1.Sniper B5
    http://www.gigabyte.tw/products/prod...px?pid=4594#ov
    $2,900
    GA-H81.Amp-UP
    http://www.gigabyte.tw/products/prod...px?pid=4485#ov
    $2,400
    此篇文章於 2013-09-12 08:22 AM 被 andyhang 編輯。
  2. #1552
    等這台平常 再上網的電腦 壞店再試試看上述的 主機板 ~~交互使用看看哪個 比較好聽
    真誠
  3. #1553
    真奇怪,賣主機板技嘉這麼考量消費者的需求,怎麼賣車的xxxx卻相差十萬八千里?.....
    這些新觀念的主機板我個人的猜測如下:
    第一、目前從 jplay + 樂之邦 +『usb解決方案』+『聲音的正確性』角度來說,還是覺得 intel 的平台會遠勝 AMD平台。
    第二、關GPU、主機板內建獨立供電的USB並且可斷電.....這些影響應該都遠遠不及『usb解決方案』的重要。
    尤其是,只要 USB HUB的素質(包含晶片、電源、震動)完善之後,主機板的 USB PORT素質會變得『相對不重要』,主機板本身是否快、準才是最重要的。
    這個比喻是說,如果USB HUB素質夠高,那麼 Z68UD7 主機板直接從 USB3.0 輸出會 >>>>>>> 普通主機板+最頂級的USB卡 輸出。當然 Z68UD7 + 最頂級的 USB卡一定還是 > 主機板內建 USB 就是了。
    第三、我會賭 Z87晶片組的 UD5 或 UD7 以上的極高價主機板比較可能是我的菜......
  4. #1554
    類似設計,較高階 INTEL MB 有
    G1.Sniper M5(Micro ATX規格)
    http://www.gigabyte.tw/products/prod...px?pid=4482#ov
    $7,500
    G1.Sniper 5
    http://www.gigabyte.tw/products/prod...px?pid=4487#ov
    $15,000
  5. The Following User Says Thank You to andyhang For This Useful Post:
  6. #1555
    請問一下psycho大 有沒有試過以海韻x400 上的6pin裡的12v 30a/5v 20a 來接鐵殼hub的12v dc端以及前端的usb電源分離頭 ,基本上A數指的是max狀態 ,不過真的要試還是非常可怕
    鐵殼在海韻5v供電下比一般線性電供好聲非常多! , 不過在插上鐵殼內附12v電供時,發生了悲劇...這部分不知是操作不當還是別的原因,總之鐵殼我看看能不能送保orz
    不過我猜測原因有可能是因為在運作的時候未關機就插上12v,導致5v power 供電來不及降電流,當然也有可能是5v供電就已足夠,解決辦法個人認為是把電腦最後開,不論用的是交換試還是線性電供,不過這部分只能等下一位勇者來試了Q_Q
    此篇文章於 2013-09-17 09:48 PM 被 s4272 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to s4272 For This Useful Post:
  8. #1556
    引用 作者: andyhang 查看文章
    以下轉貼charles1014的資訊:
    型號為GA-H81.AMP-UP
    會有最佳的效果!
    G1.Sniper A88X
    $3,200
    G1.Sniper B5
    $2,900
    GA-H81.Amp-UP
    $2,400
    對不起,G1.Sniper A88X、G1.Sniper B5、GA-H81.Amp-UP、G1.Sniper M5(Micro ATX規格)、G1.Sniper 5 這五片僅是設計類似,如具有音效雜訊隔絕設計,但經 charles1014 提醒,僅 G1.Sniper A88X 及 GA-H81.Amp-UP 具有獨立供電鍍金USB 接頭。
  9. #1557
    隔壁網站有人整理出CAT的懶人包
    可以去下載,有些部分值得參考看看
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...#post205332222
    此篇文章於 2013-09-17 05:06 PM 被 tang0862 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to tang0862 For This Useful Post:
  11. #1558
    預設 電腦訊源的電源線
    請問Psycho版大以及各位先進一個問題。採用電腦訊源,電腦的電源線如何處理? 我目前用Mac mini,播放軟體是iTunes+Audirvana,用光纖接Cambridge Audio 的DAC (Stream Magic 6),再接傳統擴大機和喇叭。我同時有Samsung BD-E5300藍光機當訊源,用Real Cable電源線,以同軸線接同一台DAC。兩者相較,藍光機的音質明顯較優!更多細節,動態與活生感。 我推測有兩個可能原因: 1. Mac mini用原廠的電源線,比不上藍光機用的Real Cable電源線。2. 播放軟體的問題。請問各位對於Mac mini電源線如何改善有何高見? Mac mini應該搭配什麼播放程式比較好?如有網址或討論串,也請提供。感謝!
    此篇文章於 2013-09-19 12:45 AM 被 Calvin Tsai 編輯。 原因: NA
  12. #1559
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    1. Mac 用 ammarra 這套軟體,效果好很多,把音樂丟到RAM再撥放,但是不便宜
    2. 既然要改Mac mini原廠電源線,不如一次到位,改線性供電,台南魔豆音響改了很多套,可以去問看看
  13. #1560
    Mac mini改電源是必要的,台北就音悅、婕韻,或是笙凱,南部就網兄提的磨豆林,看你的地點來選擇。
    播放軟體的差異性很大。依我自己使用的經驗來看,付費軟體裡Amarra是首選,現在的版本拿掉了錄音的部分跟以前比起來便宜許多,可以入手;
    如果你想先試看看播放軟體的差異,可以先上Teac的網站下載HR Audio Player,我試過感覺也還不錯。
    最後還是Rip的問題。很多人認為Rip沒差,但是否真的是聽者的心理作用,你可以自己試試看。
