第155頁,共715頁 第一第一 ... 55105145153154155156157165205255655 ... 最後最後
顯示結果從 1,541 到 1,550 共計 7144 條
  1. #1541
    引用 作者: k900733 查看文章
    另外請教一下,目前小弟兩個變壓器分別是3A 和 5A,請問5A是放在 hub和01usd之間 還是 PC和hub之間 會較佳呢?
    最喜歡看到這種映證音響方案的心得分享了!證實了我們辛苦的研究是有意義的....
    3A 與 5A 誰在前誰在後我覺得『不一定』,我自己試過後是決定放在HUB與樂之邦之間,但是不保證有明確的聽感差異喔!
    目前猜想是:PC沒有優化的話,5A應放在 PC到HUB之間;PC有優化成功的話,5A就應該放在 HUB與樂之邦之間。同理兩條不同等級USB線或電源供應,也是相同原則,PC優化不佳,好的線材、好的供電....就應該放在 PC到HUB之間。
    引用 作者: boris20050 查看文章
    (我只有Jplay5.1怨念很久,03USD怎麼都不出聲)
    你是在 WIN8 底下對不對? WIN8 底下,樂之邦與 JPLAY 5.1 甚至 5.0 都有可能發生莫名奇妙的互衝,解決方法:試過 2.4.1.1 BETA版驅動程式嗎?再來我也沒輒....
  2. #1542
    我是使用Windows7 Orz
    Jplay撥KS的Beach的時候會出現被編碼過的聲音,就是以前轉到鎖碼頻道的時候會出現的聲音,聽起來很像外星人的聲音Orz
    撥ASIO的時候變成無限爆音,我覺得耳機單體放久了會受損.....
    最近弄到了Candy系統來玩,不知道重灌會不會好些
    或是去網拍買台Lenovo X61(二手很便宜的) 有雙核心放Candy系列應該比較好,不知道會比較推薦Candy7 還是8呢?
    最後,如果都放了3.0Express Card,有外加電源供應的話,會不會就不需要用3.0HUB了呢?
    Jplay問題很多,現在都用E5300聽比較多Orz
  3. #1543
    我是使用Windows7 Orz
    我糊塗了!我早就試過我自己的 WIN7 64 + JPLAY 5.1 保證 ASIO會完蛋.....
    而使用 KS 的話,BUFFER一定要大於2以上,才不會造成你說的怪聲音現場。
    所以我一直使用 JPLAY 5.0B 版。只是得去測試樂之邦 2.4.1.1 BETA版有沒有改善?
    雙核心是 JPLAY 好聲的絕對條件喔!!
    因為 JPLAY 會指定播放音樂佔一個核心,並且把其他的電腦工作都丟到另一個核心。如果只有一個核心的電腦,JPLAY就失去了這個最最最大的優勢了。
    說到這裡,有沒有人走『精簡化』CAT取向而故意關掉多餘核心來降低功耗的?把 INTEL CPU的 2C4T 或 4C8T 中的『T』關掉應該是非常正確的,但是如果把『C』關掉,關成單核心一定是錯的!而四核心關成雙核心就要試過才知道,我手中目前還沒有四核心的CPU....
    所以我的 I3-2100 是 2C『2T』,關掉 T 了。
    此外,目前測試傾向『單核心』的性能越高,JPLAY的效果越強。所以 I3-2100 可能贏過很多 I5低時脈的四核CPU,『單核心』的性能指標可以查GOOGLE。因此我預期CP值最高的 AMD 系統會是只要一仟四的 AMD X2 270,INTEL 最好還是乖乖買 I7-3770K 或 XEON E3-1230-V2。當然了,進步到 1150 主機板的話,我就沒有試過 4770K 或 E3-1230-V3 了。
    再者,CAT與後端音響系統不夠極緻的話,CANDY 8 一定 >>>>> CANDY 7。
    最後,用了 3.0 Express Card,還需不需要 HUB?一樣,如果CAT很普通,就會發現加上 HUB 反而可能無效;如果 CAT很極緻並且後端音響系統又夠強悍,就算再好的 EXPRESS 卡也一定要加上 HUB....
  5. #1544
    引用 作者: andyhang 查看文章
    樂之邦N99A純數位擴大機已經舖貨上市,[恕刪]
    [/B]
    我己經買了 N99A來玩,就聲音與CP值是瘋狂推薦,但是軟體相容性則是昏倒!詳情請看我的簽名檔討論串之最後一篇:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...032#post201032
  7. #1545
    住址
    A, A
    想請問各位前輩
    1.如果想動手改03USD 是否有相關建議?
    2.另外如果想自己動手做分離線(手邊有些線材想試試)
    a.電源部分是只要直接把+5V分離出來 GND是跟訊號部分的GUN並聯共用?
    還是訊號部分只要保留D+ D- ,GND不用保留,分離給電源部分就好了?
    b.USB座的金屬外殼需要焊接到GND上嗎?
    感謝
  8. #1546
    這星期還在想這件事呢,沒想到測試結果就出來了,非常感謝psycho!
  9. #1547
    引用 作者: Mooshmen 查看文章
    ground要保留,如果沒有接到電腦的話,電腦是不會判定有USB設備接入的,意思是插了也沒用
  10. #1548
    住址
    A, A
    了解
    感謝
    不過這樣的話有辦法完全隔離電腦端電源的汙染嗎?
  11. #1549
    想請問各位前輩
    關於 2. usb分離線 diy,本討論串有一高手 bchsieh 提出最佳方法如下:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...418#post185418
    我個人希望 usb分離線能大量商業化,這樣子才能改善整個音響世界;而 bchsieh 提供的 diy 方法目前不知道有那家是這麼做的?價位?因此我沒有使用這套方法,留給 Mooshmen研究了.....
    關於 1. 要非常小心!!樂之邦的驅動程式非常那個,改裝其零件後,有可能會造成其內部硬體chechsum值改變而被驅動程式宣告無法啟動!要怎麼避免只有做了才知道。
    rendzaw 幫我改裝 03 usd,使用 usb 2.0 直出沒問題,用 usb 3.0 就出問題;後來又發現 usb 3.0 沒問題了,結果變成使用 3.0 hub就會出問題.....到底要怎樣只有鬼才知道了.....
  12. #1550
    住址
    A, A
    感謝老師~
    太不用功了 這篇討論串看了三四次 居然有看沒到B大的說明......
