2013-05-19, 08:47 AM
#1471
不需要的,所謂的 DDC 是由 usb 轉 spdif 。而 spdif 是沒有 DSD 規格的。因此才有 DSD over PCM (DoP) 出現。
只要你的系統是 bit perfect, 而 dac 的 spdif / aes input 可以接受 DoP (目前不多,貴的有 dcs, msb, 便宜的有 Mytek),那麼就沒有問題,透過播放軟體的 DoP on the fly,直接播了!
作者: boris20050
是說用DDC 的話是不是就不能撥放DSD 檔案了呢?
現在越來越多DAC 支援DSD 了,不知道DDC 會不會出支援DSD 的方案
The Following 3 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
2013-05-19, 03:52 PM
#1472
2013-05-20, 08:21 AM
#1473
我的狀況是使用5.0版時,設定為ASIO時可以正常播放,設成KS則只播一小段音樂就停止,要拔USB碟回到操作畫面
但用5.1版時,剛好相反,設成ASIO會完全死當,拔USB碟也沒用,要強制關機。然而再開機後,準備要播放音樂時,就會顯示找不到驅動程式,要把JPLAY移除後再重裝,然後選KS模式才可以播放音樂
不過,我昨晚只試了一下,還不確定一次選多條歌之下,會不會有中斷的問題,印象裡是會有,昨天是不甘心再試一次!
另外,之前我有發現一件事,當初一拿到5.1版時,我先移除舊版的再安裝,但要調整某個機碼時,卻沒有那一項。後來,試著不移除舊版直接安裝5.1版,則那個機碼( WINDOW+R要去執行 >regedit>Hkey_CURRENT_USER>SOFTWARE>JPLAY 裡面調參數,PACKSIZE(1-4))會保留下來!只是調整也無效,ASIO下仍死當,就只好回到舊版
此篇文章於 2013-05-20 08:27 AM 被 joeli968 編輯。
原因: 補充說明
The Following 2 Users Say Thank You to joeli968 For This Useful Post:
2013-05-20, 11:27 PM
#1474
作者: joeli968
但用5.1版時,剛好相反,設成ASIO會完全死當,[恕刪]
XXXX的,我試出原因了!!
剛剛為了慶終於把學生作業改完,在中壢使用兩萬元音響系統測試這個問題,才發現我先前一直使用 ASIO......換了 KS 後,才知道問題。
問題只有一個,就是樂之邦的 ASIO與 JPLAY 5.1 互衝啦!不要使用 H 模式還沒事,使用 H 模式必死當無疑,無論是 WIN7 還是 WIN8 CANDY版或原版通通一樣。使用 KS 模式就沒事了!
慘了,這種問題雙方一定不肯合作解決,等我回新竹再看看 JPLAY 5.1 + KS 能不能 K 掉 JPLAY 5.0B +ASIO 吧。
此篇文章於 2013-05-20 11:30 PM 被 psycho 編輯。
2013-05-21, 08:24 AM
#1475
昨晚再試了一下
5.1版在ASIO下狀況仍然一樣
但在KS模式下,若只選一首歌的話,可以完整播放,但若多選幾首,則第一條播到某處就會跳出停止播放
我沒試把H模式取消或只選2首,3首的狀況會是如何.....,還是回到5.0+ASIO+H聽歌了!
2013-05-21, 01:19 PM
#1476
站在 CAT 是追求超值且『極緻』的立場,我使用簽名檔討論串最新建構(將發表在電子雜誌第五期)的『聲音質感測試法』,可以非常客觀地證明 JPLAY 5.1 KS模式己經走偏了,ASIO 因為不能 H 所以不敢下定論。所以我強烈推薦的是 5.0b 的雙 CAT模式,5.1則是不推薦,原作者最推的 WIN8 + ULTRAXTREAM 則是『強烈不推薦』;詳情等我慢慢寫.....
慘了!JPLAY原作者對錄音與音響的鑑賞能力己經讓他們的程式遭遇瓶頸,這下子 5.0b 有可能成為絕唱!大家千萬要把這一版程式好好保存下來....
2013-05-22, 02:00 AM
#1477
想請問一下,Mytek 192當純DAC的話,配備 鐵殼hub 2.0,
但因為Mytek 192的USB輸入不吃5V,那HUB到192這段要怎麼接比較好呢?
1. 就一樣是用「用分離線 + 線性電供」
2. 買高階線身,但供電沒有分離的USB線,像是WW白金之類的,然後把5V貼掉
不知道這邊有經驗的版友會推薦哪一組配置呢?
2013-05-22, 10:10 PM
#1478
2013-05-23, 01:45 PM
#1479
Are you using JRiver? If so, hibernate is not possible. We recommend using
StreamerMode (dualPC) setup for hibernate。
寫信去問了,以上是他的回應
並沒有正面回覆我有關ASIO在5.0b及5.1使用上的問題,看來還是5.0b繼續聽,等有閒錢搞雙pc時再試試看了!
The Following User Says Thank You to joeli968 For This Useful Post:
2013-05-25, 02:49 PM
#1480
Ultrastream會挑網路卡耶...
還是說Ultrastream是雙機專用的引擎?
因為主機板內建網路晶片壞掉 用USB網路卡
結果使用Ultrastream跳錯 說和網路卡不相容
