第143頁,共715頁 第一第一 ... 4393133141142143144145153193243643 ... 最後最後
顯示結果從 1,421 到 1,430 共計 7144 條
  1. #1421
    這兩位網友應該是在 PTT 耳機板最近精彩討論 HUB與分離線的網友們,歡迎來此分享!。。。。。
    因為時間不多所以先簡答如下:
    引用 作者: s4272 查看文章
    在下想弄鐵殼分離,但有2.0 nec晶片 3.0 via 晶片不知道該選哪個,請問有前輩有甚麼建議嗎?
    然後我這邊預計用的是工業用交換式電供作前後分離,雖然比一般充電器那種的好,但可預計線性可能會更好
    所以在下還有個疑問,交換式假如換成線性,是整體的提升,ex.背景更黑 動態更大 毛邊減少 等,還是走向上會有改變
    最後是關於usb3.0擴充卡 雖然我是選定orico 3.0 2port nec 70200晶片
    但他有許多後繼擴充卡用的是不同的晶片,想請教和我上面選的這張是聽感有差異 還是支援度的問題
    1、我非常確定 3.0 HUB >>>>> 2.0 HUB,PTT 耳機板那位高手自行改裝 2.0 HUB當然不算數,因為這會有『音響性能變高』導致難以分辨『電腦性能』的問題,請參考我的長篇大論:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...984#post186984
    2、對於純粹只處理數位的器材來說,我個人覺得工業交換式電源>>>>>>>線性電源喔!線性電源有暫態反應不足的危險。
    3、usb3.0擴充卡我個人是認為廠牌>晶片,也就是說 ORICO優先,再來才要挑晶片。至於 ORICO 的 NEC70200是否特優?我目前沒有把握喔!.....
    引用 作者: janbin 查看文章
    我有很多經驗顯示,HUB之後(從HUB到DAC)的分離線外接電源,會導致 HUB 起肖,看起來正是如此。
    解決的方法是:先百分之百確定你不是使用線性電源喔!這種測試極可能連2.0都會燒!!
    嘗試各種組合:
    先插電源,再插上 HUB,再插上 DAC。  或者
    先插上 HUB,再電源,再插上 DAC。  或者
    先插上DAC,再插上 HUB,再插電源。.......以下自行排列組合。
    最後你會發現有一種接法是保證 HUB不會起肖的,日後照著做就對啦!!
    我得再提醒一次:在 HUB與DAC之間使用線性電源外接USB分離線,HUB很容易起肖的;少數情況下使用交換式電源也會起肖的,遇到了就使用上述方法試試看!....
  2. #1422
  3. #1423
    謝謝您的回答,我剛好借到的也是3.0鐵殼,orico也有,但線性就沒借到了
    評測文如果您有興趣可以來ptt看看~
  4. #1424
    請問一下各位前輩,小弟已經有一台REAL-CABLE NANO DAC,現在要買台USB轉同軸主要是接電腦,不知道要買01 USD還是03 USD,二台價格差很多錢,請各位前輩幫小弟解答謝謝各位前輩!!
  5. #1425
    引用 作者: 阿喜 查看文章
    03USD卡讚啦......
  6. #1426
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    03USD卡讚啦......
    這主要還是看預算,現行系統配置以及未來升級計畫等等~
    簡單說,訊源、擴大機、線材等配置等,如果越貼近聲音正確性的走向,03 與01在聽感上也提升也會越明顯~
    P.S. 先前psycho兄提供的殺比死~ 停用Windows Audio 與Windows Audio Endpoint Builder這兩個服務,03 USD可用~ 不確定01 USD適不適用~
    這個調整對系統的提升我自己感覺是挺明顯的~
  7. The Following User Says Thank You to easyhappy For This Useful Post:
  8. #1427
    [/QUOTE]
    因為時間不多所以先簡答如下:
    嘗試各種組合:
    psycho大
    我照著上面的做法還是沒辦法成功,不過mytek192 有usb 1.1 跟usb 2.0的孔,我把分離線插在usb 1.1的孔就能正常作用,不知道跟mytek192 的usb 2.0要另外安裝驅動程式有沒有相關
    聲音聽起來比小黑線接usb2.0的聲音刺一點,比較不耐聽,還要聽一陣子看看才知道哪個比較好
    不知道如果hub 到 DAC這一段用usb 3.0的分離線再接usb 3.0的DDC避過mytek192的usb驅動,能不能成功運作
  9. #1428
    引用 作者: s4272 查看文章
    評測文如果您有興趣可以來ptt看看~
    我有看但是有點看不懂..... 你PTT原文的DC端是HUB本身的電供端嗎?
    首先得說個『3.0 usb吃土炮電供(接蓋世特延長線)』=>這個蓋世特會壓縮動態!雖然會變得好聽,背景變黑,但是聲音的正確性是打很多折的。如果你覺得它比你手上的排插強,那可能要優先懷疑手上的排插可能壞掉了.....
    ORICO 擴充卡只增加 3% 可能少了一點,我個人是建議從 HUB 到 DAC 不要用貼掉5V的,任何USB接收晶片,直入電源一定都會強化動態、增加聲音的正確性。原理如何我就不懂了.....
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    阿喜網友的問題我同意 easyhappy 說的,要選 01 還是 03 真的是看預算。01 + real-cable 數位線 一定大勝 03 + 任何價位的數位線,所以如果真的有預算問題,我反而建議優先衝 real-cable 數位線比較划算哩!...
    如果預算沒有問題,當然直接衝 03.....
    我提供的密技當然有效.... 但是試驗過的網友要上來分享我才知道哩!....
    03 適用,01 鐵定也適用啦!
    引用 作者: janbin 查看文章
    psycho大
    USB 2.0 的晶片如果插在 USB 1.0或 1.1,聲音會全面『嚴重降級』!我早在玩 BXXXX USB DAC就有如此確定的經驗了,這樣子會嚴重低估 MYTEK192 的聲音水準喔!
    而我一向強烈主張 USB DDC 要與 DAC徹底分開,所以任何內建USB 的 DAC,其 USB的聲音我都不相信..... 例如說我最信任的是中國製樂之邦,它的旗艦DAC MD30之內建USB,還是遠遠遠遠輸給 01 USD 同軸輸入 MD30。因此只要使用夠好的USB DDC同軸輸入DAC,基本上我都相信一定狂勝該DAC內建的USB;除非,使用的USB DDC太差,或者數位同軸線亂搞......
    此篇文章於 2013-04-18 12:10 AM 被 psycho 編輯。
  11. #1429
    是的,dc端就是本身電供端
    恩...悲慘的是我只有一個壁插...然後基本上dac和耳擴就滿了,所以只能給鐵殼吃蓋世特XD ,不過我有試過給耳擴吃蓋世特,鐵殼usb端土炮電供吃壁插,會好很多,那原因可能是耳擴我請人做的線性供電能力很好,正確性我不敢說,但結像感,也就是聲音完整度,目前還是不上鐵殼會好一點,不過這部分谷津ac filter來了之後,我會在測試一會,但目前結論是這樣
    至於orico應該要有幾%的升級?或許我用的是pru3-2p那張晶片沒有很好(
    Renesas 70202 中國製, 為nec70200日製下一代,傳輸數據較好,但聲音不知道),這方面有推薦? 其實我有看過自製特仕版和一般版,但不太敢用...,目前想做的改進是擴充卡吃大4pin 但我土炮電供是外/內徑5.5/2.1 dc輸出圓頭 5v/12A ,這東西要如何MATCH,只能土炮?轉接頭似乎沒有這兩個規格的轉接...
    至於我用的主機板是華碩p8h77-m,不加獨顯 ,上面的3.0孔我是覺得不錯
    然後貼不貼5v我會在試試,之前稍微試過,聽感差異微小無法馬上判別
    恩....至少HIFACE 1 +FTVS-510數位同軸 CARDAS銅鍍銀RCA頭,細節比我用200元USB來的少,不過調音當然是好聽,但我已經把HIFACE賣了XD
  12. #1430
    而我一向強烈主張 USB DDC 要與 DAC徹底分開,所以任何內建USB 的 DAC,其 USB的聲音我都不相信..... 例如說我最信任的是中國製樂之邦,它的旗艦DAC MD30之內建USB,還是遠遠遠遠輸給 01 USD 同軸輸入 MD30。因此只要使用夠好的USB DDC同軸輸入DAC,基本上我都相信一定狂勝該DAC內建的USB;除非,使用的USB DDC太差,或者數位同軸線亂搞...... [/QUOTE]
    確實,usb 1.1聽了2個小時就換回usb 2.0接小黑線了,音場,高低頻都變差,樂器變得糊成一團
    看來要考慮買個DDC來用了,不知道UltraUsb 3.0 hub接 usd 03會不會又有問題= =a
