第141頁,共715頁 第一第一 ... 4191131139140141142143151191241641 ... 最後最後
顯示結果從 1,401 到 1,410 共計 7148 條
  1. #1401
    引用 作者: d8953903 查看文章
    晚安psycho兄
    ulink comes with XMOS應該是確定的~ 原廠網頁也都這麼寫~
    [恕刪]聲音的話, 以我自己Jplay+Jriver, Xtreme+KS是比Xtreme+ASIO好聽些的,
    KS的聲音收縮快些, 尾韻比較緊實, 線條也比較明確~
    ASIO不是不好聽, 但就是比較胖~
    嗚......哭哭....你的KS/ASIO 聽感差異跟我對 Bladelius USB DAC完全一模一樣,兩者都是 XMOS,很可能 ASIO都寫得不好......哭哭......
  2. #1402
    因為哭哭,再來分享給大家一個新鮮新發現的 CAT 高級絕招好了........
    請注意,這個絕招有點麻煩。
    無論你是使用單CAT或雙CAT都可以使用這招,當然了,雙CAT會賺死,等一下就知道了。
    CAT開機完畢後,叫出工作管理員(滑鼠移到最下面按右鍵即可點選)。然後選擇『處理程序』(WIN7)或『目前程式』(WIN8),找出 EXPLORER.EXE 這是『檔案總管』程式,按右鍵,把它關閉!!
    突然間你的桌面完全不見了!沒錯啊,本來就是關掉你的桌面啊!你有工作還沒儲存?先別罵我,自己電腦程度不好別怪我,回到剛剛的工作管理員點選『應用程式』(WIN7)或『目前程式』(WIN8),什麼程式都活得好好的啦!
    OK,試試看這下子 JPLAY 的聲音是不是又大幅提升了?.......
    什麼?你不知道怎麼選其他音樂?好吧教最普通的方法,回到工作管理員,按『檔案』=>『新工作』,重新執行 EXPLORER.EXE,OK,你的桌面回家了。
    這下子知道為什麼使用雙CAT會爽死了吧!只要把AUDIO PC的『檔案總管』程式掉,CONTROL PC隨你玩一樣是輕輕鬆鬆。連『檔案總管』都不存在的 OS 系統,誰家CAT比我們還要更精簡的?.....
    當然可以指定 AUDIO PC 開機時完全禁止載入『檔案總管』啦!這些創意就隨人發揮了.....
  3. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #1403
    開機時?到了登入畫面 沒輸入密碼 是不是還未匯入任何執行檔? 因為我都用雙PC模式 Audio只用鍵盤~~關機都只靠鍵盤~很少動AUDIOPC
    雙PC 感覺 CONTROL 會影響到 AUDIOPC
    真誠
  5. #1404
    引用 作者: KangSir 查看文章
    你提出來的讓我想了半天,不知道自己不是做白工了?......
    我要等到下星期一或二才能測試,但是原則上我優化過的OS都是『只有』Administrator單一使用者,WIN開機後直接進入桌面(程式總管),而且一定徹底關閉 UAC。所以在我優化過的OS,如果執行帳號登出,會死當....
    而你的 OS居然有帳號登入與密碼確認?是不是沒有關閉 UAC?而且到了登入畫面就可以使用 AUDIO PC了?看起來的確是很乾淨的動作,等我下星期"試聽"看看;因為你這種情況下無法執行工作管理員檢查己執行了什麼東東,所以只能用聽的....
  6. #1405
    登入畫面就可以從CONTROL PC使用 AUDIO PC了 ~~用JPLAY了
    真誠
  7. #1406
    引用 作者: KangSir 查看文章
    測試結果出來了!......
    我測試的雙 CAT 的 雙 CANDY8,原因是WIN8 比較適合惡搞 JPLAY。
    首先是己優化好的 CANDY8,把檔案總管關掉;直接在桌面上設一個 KILLEXP.BAT 內容只有一行:
    taskkill /F /IM explorer.exe
    OK,再進入控制台把帳號設定成有密碼。
    重新開機,CANDY8 跑出一個平板電腦似的畫面,如果動了滑鼠或鍵盤就會到密碼登入畫面,先不動,開始 JPLAY,成功!
    再來登入帳號,執行上述 KILLEXP.BAT,再進行 JPLAY,成功。
    再來 CTRL-ALT-DEL,選擇登出帳號,回到密碼登入畫面,這時進行 JPLAY,失敗!!??
    這擺明了先前剛開機時的『密碼登入畫面』其實預載了程式或服務,所以可以JPLAY;再來的登出就關閉了,所以失敗。
    因此開機時的『密碼登入畫面』之前的JPLAY,『不見得』是最乾淨的OS喔!.....
    所以我測試出來的結果是:我又發現一個正確的密技了, KILLEXP.BAT 是好一截的聲音.....
    再來引述網路內容教大家把這個批次檔放在開機後自動執行吧 !
    http://isvincent.pixnet.net/blog/post/38425585
    1. 按一下 WinKey + R 鍵,開啟[執行]對話框。
    2. 在[開啟]文字方塊中輸入:shell:startup。
    3. 按一下[確定]按鈕。
    Windows 8 會開啟「啟動」資料夾,其預設路徑:
    C:\Users\你的帳號\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    4. 只要將想要執行的程式捷徑放入這個資料夾,則開機時這個程式就會自動執行。
  8. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #1407
    隔壁另一派 CAT 的高手 P900 提出 MMCSS 優化 OS 的系統時鐘之方法與聽感經驗,害我又嚇了一跳,快快上來與我們這一派 JPLAY+樂之邦 的用家分享一下我的優化方法。
    MMCSS 是由 WINDOWS 的 Multimedia Class Scheduler 服務所提供的,而相關的系統優化對岸 pkshan己經提出來過,但是...........
    我早就把 Multimedia Class Scheduler 服務完全關閉了耶!!??而且百分之百肯定,關閉這個服務對聲音的影響是『天差地遠』級的巨大!糟糕,我又誤以為這是comon sense而忘了先分享給大家了嗎?
    當然了,關閉 Multimedia Class Scheduler 服務而能正常發聲,並且可以得到巨大的改善效果,當然只限於 jplay+樂之邦,使用其他播放程式或音效卡,說不定連動都不能動。
    而使用 jplay 之後,它會強制把 clock rate與時脈精度通通調整到最小,甚至超過 WIN7或WIN8本身的限制;相對的最新版foobar或goldwave,都無法主動調整到那麼極緻。因此我個人的心得是,只要使用 jplay+樂之邦,再把 Multimedia Class Scheduler 服務完全關閉,那麼 os 的 clock 優化應該可以完全不必管它了。
    這正是拿我的 CAT 去跟 rendzaw狂改的 CAT PK後的結果:rendzaw的CAT狂改後暫態反應大勝我的CAT,但是OS優化不足而且必需兼顧錄音功能的需要,沒有像我的CAT那麼徹底,結果相位失真明確遠輸給我的CAT,造成兩者聽感完全不一樣。
    結論還是:真的就是兩個完全不同的CAT派別,需要考慮的都很不一樣......
  11. #1408
    還不過我得強調:要聽出 REAL-CABLE NANO DAC 可以挑戰十萬元級的DAC,有很大的門檻!
    一直以來,我認為訓練出正確的音響科學、正確的音樂欣賞能力從而得到正確的音樂旨趣,一定要強調音響科學上的『暫態反應』與音樂欣賞上的『音色的正確性』。這是前提,
    我瘋狂推薦的 REAL-CABLE NANO DAC 新天新地又有貨了,價格還是只要兩仟伍百元,CP值高到起肖的地步了。
    己經有網友宣稱買了幾台,聽了很爽,問我 5V 電源有無改善之處?
    答案是:可以不要用原廠的電源,因為原廠是歐規頭,經過轉接頭必定實力變差!除非你像我一樣有法規排插。
    隨便去網路上或電料行,購買任何一種 5V,3A以上到無限大A(100A只會更好),5.5/2.1 接頭的『交換式電源』,或者5V10A以上的線性電源(這個就太貴了不見得超值,但是喜歡有質感、背景很黑的音響族適用)。OK!都可以得到極度明顯的改善效果。前者交換式電源,一顆才200元左右而己,不投資的是XXXX。
    如果要在這個兩仟五百元的DAC之基礎上走向『極緻』,那就要等 rendzaw 販售他的 5V8A 改裝級交換式電源了。我是使用rendzaw改裝的 5V20A 交換式電源再加上 rendzaw自製的以REAL-CABLE為PK對象的電源線,再加上前後全套最頂級的 REAL-CABLE數位線與訊號線;結果......恐怕連質感都可以狂電十萬元級的DAC哩!LP更是早就不是對手了.....
    DAC真的是數位音樂中最不重要的器材(!!這也是REAL-CABLE造的後果.....),我從來沒有想到玩數位流最後的結論會是這麼誇張......
    我看到市面上看起來跟REAL-CABLE nano DAC 很類似的台灣產品還真的有一堆,有些還更便宜才1700元(可是它們附贈的爛線那比得上real-cable線?所以嚴格來說nano dac還是cp值狂勝!)。但是聽起來是不是差不多,那就要看看有沒有勇者去試了,我自己玩累了懶得再試......
  13. #1409
    使用bulk mode的usb to spdif裝置, 理論上是完全不受clock rate設定的影響.
    幾個月前小弟也修改了linux核心, 把核心頻率最高調整到10萬Hz.
    聲音的確變好了一些 (這是跟一萬Hz相比. 而原始核心預設為300Hz),
    但是開完機還沒跑任何程式, CPU loading就高達80~90%,
    因為CPU把大部分的資源花在不斷的檢查插斷上.
    後來鼻子摸一摸, 把核心頻率降到25KHz (CPU idle loading ~ 25%).
    看了P900前輩那篇的相關連結後, 覺得之前這樣硬幹真不是辦法.
    把時脈降下來跟音效卡同步還是比較適當的方法.
  14. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #1410
    請問貴店賣的塑膠盒REAL-CABLE NANO DAC,和PCHOME的有什麼不一樣?
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...&searchkey=dac
    規格挺像的,會不會是貼牌的呢?
