第140頁,共715頁 第一第一 ... 4090130138139140141142150190240640 ... 最後最後
顯示結果從 1,391 到 1,400 共計 7144 條
  1. #1391
    next0.1解不出iso, 是密碼問題啦, 到作者fb找就有了....
  2. The Following User Says Thank You to sp007 For This Useful Post:
  3. #1392
    小弟最近買了一台新版的01 USD
    筆電ASUS F3TC是加裝USB3.0 express card~
    用foobar2k放音樂給它閒置,要不了多久就會整個停擺
    樂之邦的主控台也當掉,似乎有相容性的問題
    目前是接筆電原本的usb端口跑了2小時正常
    還在測試中~穩定度不佳不能用express card就太可惜了
  4. #1393
    引用 作者: sp007 查看文章
    謝謝sp007兄告知.
  5. #1394
    引用 作者: LINS 查看文章
    原來是要用買的,我不知道[恕刪]
    不是啦!這是因為我沒時間去猜密碼或下載什麼,花個幾百元可以省很多事當然選擇最方便的;一般人還是可以找到免費下載點的,只是猜密碼我就不知道了....
    引用 作者: ackdpe0776 查看文章
    小弟最近買了一台新版的01 USD
    筆電有很多自動省電或關閉的功能,請到『裝置管理員』檢查 EXPRESS 卡上的 USB 3.0 有沒有勾選『允許WIN閉本裝置以省電』;把勾選清掉,可能就不會有問題了.....
    不過這是優化CAT的基本常識喔!所有硬體或軟體有AUTO或偵測或自動調整的.....通通都要關掉,這樣子聲音的JITTER才會達到最小;我自己的CAT這一點是明顯遠勝我幫rendzaw組的CAT,不是我藏私,而是沒有時間在他店裡搞個十個小時、一個一個檢查有沒有遺漏那一項忘了關的.......因此要我寫清楚我了關閉什麼,老實說我不見得記得清楚;總之,『所有硬體或軟體有AUTO或偵測或自動調整的.....通通都要關掉』這個原則永遠是正確的就是了!.....
    還有一種可能就是:該 EXPRESS 卡供電設計太爛,或沒有設計外接電源,所以本身供電不足,於吃電超兇的樂之邦全系列USB卡來說當然會出現各種莫名奇妙的現像。
  6. #1395
    我後來發現即使是插筆電原本的USB端口也是會有一樣的現象= =
    所以EXPRESS CARD的問題也許可以先排除
    USB端口的省電選項其實也已經先關閉了~問題還是一樣
    然後~樂之邦也是先採用分離式轉接頭接外接5V2A的交換式電源
    可能真的就是跟這台爛筆電水土不服吧~!!
    目前再測試其他版本的樂之邦驅動看看好了
    新發現....
    剛剛把01 USD拔除~只用原本的USB DAC插在外接卡的USB3.0上面
    竟然也會一樣的現象...原本的USB DAC用很久了都正常
    怎麼這次多了EXPRESS 卡就有問題
    答案差不多浮出來了...
    接下來只要EXPRESS CARD拆掉不接~再測試一下01USD就知道了
    很大機率是EXPRESS CARD相容性有問題....
    再更新~
    將EXPRESS CARD拆掉
    筆電=========>hub====有分離供電====>01USD 連跑整天很正常~不會再有問題
    問題全出在EXPRESS CARD上~
    預計買個工業式5V30A供電來加強EXPRESS CARD 看看是不是供電造成的不穩定...
    此篇文章於 2013-03-25 05:23 AM 被 ackdpe0776 編輯。
  7. #1396
    真是的,最近家事繁忙,看到悄悄話都是想先等一下、有空再回,結果就忘了,剛剛才發現我連一個月前的悄悄話都忘了回!!...... 也因此提醒大家還是優先在討論串公開討論啦!!不然真的會忘掉.....
    首先是很多網友問 real-cable 的 nano dac 去那裡買?全台灣只有一個地方,就是台北新天新地唱片行而己啦!再次強調,必需聽感與我類似、不重視舒適耐聽、只重視動態極大化,這才可能發現它的真正實力,而且會發現它附贈的real-cable入門『訊號』線,無論是當成類比線還是數位線,聲音都可能讓萬元級的廠線吃癟.......
    再來是這個有意思的問題:
    引用 作者: titoni1986 的私下悄悄話
    一個關於位元數選項的問題
    WIN7控制台的音樂點進03USD內容後
    有個進階的選項
    請問該處我是該點32位元41K模式,還是16位元41K模式呢?
    因為爬文發現有升頻的議題,不知道這選項是否跟DAC升頻的道理有相關,
    另外該選項下方獨佔模式是否兩個都打勾會比較好呢??
    懇請指導謝謝
    其實我近日發現,我的CAT有那麼高強的實力,很可能是我誤打誤撞把CAT優化到一般人沒有達到的水準。問題是我的電腦程度只能算普通,為何會摸到這種程度我也實在是莫名奇妙??因此,如果有類似上面這種我或者大家一直以為是『這不是基本常識嗎?』的問題,大家還是要多多交流,說不定魔鬼就是隱藏在這些小細節中......
    titoni1986 網友的問題,是 WINDOWS 7 或 8 中"沒有" 停用 WINDOWS AUDIO 服務 與 WINDOWS AUDIO ENDPOINT BUILDER 服務;於是OS就會把把 樂之邦 03 USD當成一個聲音卡,右下角就會有喇叭圖示;點進去選擇"播放裝置"再選03 USD就會出現了。基本上聲音最好的情況下,當然要設成"獨佔"並且請預設32BIT,動態會比較大。
    但是這樣子只有發揮不到八成03 USD可怕的實力而己!。。。。
    我先前說過,正因為樂之邦是目前最高級的USB DDC方案,使用的是最頂級的 BULK MODE,所以可以讓OS把它『不當成音效卡』而當成一個特殊的USB IO裝置,所以什麼同步或非同步的鳥事就可以通通不去理它了!因此唯一正確的使用方法只有一個,就是停用WINDOWS AUDIO 服務 與 WINDOWS AUDIO ENDPOINT BUILDER 服務,這下子你的電腦會以為你沒有使用任何音效卡!ITUNES還會說你的電腦沒有音效卡無法播放音樂。
    但是你只要使用JPLAY或其他支援ASIO PLAY的程式,放心好了一定抓得到樂之邦。
    然後你就會發現使用樂之邦的聲音有多強大又可怕了!.......
    這是最重要的做法,另一個次要的小優化是:進入樂之邦主控台,把不要的輸出如"類比","MULINK"之類的通通設定為"靜音",也會有少許優化效果......
  8. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #1397
    回報一下~ 剛剛試了一下, 手邊的W4S ulink(DDC)關掉psycho兄提到的兩個服務後,
    系統會顯示無音效裝置, 但Jplay+Jriver也可以正常發聲~
    聲音上因為晚了無法正常音量聆聽, 但初步十幾分鐘聽來, 確實是不錯~!
    再來是這個有意思的問題:
    此篇文章於 2013-04-03 12:11 AM 被 d8953903 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to d8953903 For This Useful Post:
  11. #1398
    引用 作者: d8953903 查看文章
    剛剛才發現你使用的不是 uDAC,而是 ulink;查了一下發現它『沒有』MAC與LINUX DRIVER,而且可以到192;下載了驅動程式包,看起來不大像 XMOS的,該不會又出現了一個 XILINX級的高級產品?網路上找不到,幫我截個圖看看驅動式的控制面板是什麼樣子?謝啦!
    重要補充: 使用這招刪服務後,JPLAY 的 KS 模式 還是可以用,其他音效卡應該有可能都可以播放。
    但是我為何只談樂之邦呢?前面說過了,ASIO是高難度電腦技術,絕大多數音響廠商都是使用公版驅動程式,沒有針對自己的硬體條件去修正軟體驅動,所以絕大多數的音響廠商之音效卡,JPLAY 的 KS 一定 >>>> ASIO。
    樂之邦是極少數的例外,希望前述 W4S ulink也是!我就可以脫離樂之邦的掌控了....
    而我這招 停用WINDOWS AUDIO 服務 與 WINDOWS AUDIO ENDPOINT BUILDER 服務 的方法,對 ASIO模式特別有效,對KS模式有效但是沒有特別大,因此我前篇才會說這可能是樂之邦專用的方法.....
  12. #1399
    抱歉~~想問~~
    如果
    1.mac mini+iTunes+amarra2.3~~iTunes用網路播放nas(212+)的音樂
    2.nas(212+)+用ipad遙控DS audio(最新版)
    兩者都用usb接同樣的dac且都沒改任何東西的情況下~~何者會比較好聽呢!
    有人測試過嗎!
  13. #1400
    晚安psycho兄
    ulink comes with XMOS應該是確定的~ 原廠網頁也都這麼寫~
    http://www.wyred4sound.com/webapps/p.../117839/803639
    另W4S家的驅動~ 不論是DAC2或者ulink兒裝驅動後都沒有控制面板~
    聲音的話, 以我自己Jplay+Jriver, Xtreme+KS是比Xtreme+ASIO好聽些的,
    KS的聲音收縮快些, 尾韻比較緊實, 線條也比較明確~
    ASIO不是不好聽, 但就是比較胖~
    Ulink可以外接9V的電源, 剛剛才入手線性電源跟他搭配, 搭上後感覺不錯~
    有類似當初從USB input換成透過DDC轉同軸inoput的升級感~ 雖沒那麼強烈, 但走向是類似的~
    以上 Ulink也從原廠購入一陣子了, 分享一些圖片~ 這小東西就長這樣搂~
    @石墨是為了擋序號~~
    電源今天晚上剛入手~~ Ulink運作時上方log會亮~~
  14. The Following 3 Users Say Thank You to d8953903 For This Useful Post:
